Einbindung PV-Thermie
Re: Einbindung PV-Thermie
Den hier (ist im Smarthomehandler beschrieben).
Heizstab Acthor der Firma my-PV
Im Web Frontend vom Heizstab muss unter "Steuerungs-Einstellungen" der Parameter "Ansteuerungs-Typ = Modbus TCP" und "Zeitablauf Ansteuerung = 120 Sek" gesetzt werden. Wenn die Einschaltbedingung erreicht ist wird alle 30 Sekunden der gerechnete Überschuss übertragen (in 1000 Watt Schritten) Wenn die Ausschaltbedingung erreicht ist wird einmalig 0 als Überschuss übertragen. Die Ausschaltschwelle/ Ausschaltverzögerung in OpenWB ist sinnvoll zu wählen (z.B. 500 / 3) um die Regelung von Acthor nicht zu stören
Stimmt nicht mehr ganz, pass ich gelegentlich an.
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
ich lauf nicht weg
Ist alles so eingestellt
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich ist bestellt !
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Okay dann hat es auf der Ramdisk ein smarthome....Acthor.log und dann das Smarthome.log . Lass es mal mit separster Leistungsmessung laufen...und stell dir logs hier ein.
Ok mach ich
Kannst du mir bitte nur nen Muster URL hier rein schreiben
Die Ramdisk findest du so:
http://192.168.1.xxx/openWB/ramdisk/
Hier ist das
Smarthome.log
intressant.
Und dann noch
smarthome_device_x_acthor.log
Wobei das x deine device nummer ist.
Dann bitte noch definitionen vom acthor zeigen.
(Ein und Ausschaltschwelle).
Gruss oliver
Hier ist das
Smarthome.log
intressant.
Und dann noch
Gruss oliver
Servus ,
also
die Smarthome.log
zumindest ein teil davon
2021-08-18 17:01:37: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:01:37: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:01:38: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:01:38: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:01:38: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 116
2021-08-18 17:01:38: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 116
2021-08-18 17:01:38: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:01:38: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:01:38: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:01:38: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-18 17:01:38: (7) Solarheizung Ãœberschuss -1166 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-18 17:01:38: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung gestartet
2021-08-18 17:01:38: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:01:38: (9) BWLSmartGrid SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-18 17:01:38: (9) BWLSmartGrid Ãœberschuss -1166 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-18 17:01:38: (9) BWLSmartGrid Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-08-18 17:01:43: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 21 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:01:43: Uberschuss: -1311 Uberschuss mit Offset: -7311
2021-08-18 17:01:43: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1332 SpeicherSoC: 99
2021-08-18 17:01:44: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:01:44: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:01:45: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:01:46: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/60991 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 882296
2021-08-18 17:01:46: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61018 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:01:47: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61047 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:01:48: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61048 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:01:48: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:01:49: (7) Solarheizung rel: 1 oncnt/onstandby/time: 3/0/13184 Status: 10 akt: 5882 Z Hw: 3285400
2021-08-18 17:01:49: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:01:50: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:01:50: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:01:51: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:01:51: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 5882
2021-08-18 17:01:51: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 115
2021-08-18 17:01:51: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 5997
2021-08-18 17:01:51: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:01:51: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:01:51: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:01:51: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-18 17:01:51: (7) Solarheizung Ãœberschuss -1311 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-18 17:01:51: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 13
2021-08-18 17:01:51: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:01:51: (9) BWLSmartGrid SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-18 17:01:51: (9) BWLSmartGrid Ãœberschuss -1311 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-18 17:01:51: (9) BWLSmartGrid Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-08-18 17:01:56: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -212 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:01:56: Uberschuss: -2674 Uberschuss mit Offset: -8674
2021-08-18 17:01:56: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -2462 SpeicherSoC: 99
2021-08-18 17:01:57: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:01:57: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:01:58: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:01:59: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61004 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 882296
2021-08-18 17:01:59: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61031 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:02:00: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61060 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:02:01: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61061 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:02:01: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:02:01: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:02:02: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:02:03: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:02:04: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:02:04: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:02:04: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 115
2021-08-18 17:02:04: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 115
2021-08-18 17:02:04: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:02:04: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:02:04: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:02:04: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-18 17:02:04: (7) Solarheizung Ãœberschuss -2674 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-18 17:02:04: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 26
2021-08-18 17:02:04: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:02:04: (9) BWLSmartGrid SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-18 17:02:04: (9) BWLSmartGrid Ãœberschuss -2674 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-18 17:02:04: (9) BWLSmartGrid Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-08-18 17:02:09: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -168 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:02:09: Uberschuss: -3390 Uberschuss mit Offset: -9390
2021-08-18 17:02:09: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -3222 SpeicherSoC: 99
2021-08-18 17:02:09: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:02:10: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:02:11: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:02:11: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61016 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 882296
2021-08-18 17:02:12: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61044 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:02:13: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61073 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:02:14: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61074 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:02:14: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:02:14: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:02:15: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:02:16: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:02:16: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:02:16: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:02:16: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 115
2021-08-18 17:02:16: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 115
2021-08-18 17:02:16: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:02:16: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:02:16: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:02:16: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-18 17:02:16: (7) Solarheizung Ãœberschuss -3390 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-18 17:02:16: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 38
2021-08-18 17:02:16: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:02:16: (9) BWLSmartGrid SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-18 17:02:16: (9) BWLSmartGrid Ãœberschuss -3390 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-18 17:02:16: (9) BWLSmartGrid Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-08-18 17:02:21: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 20 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:02:21: Uberschuss: -3425 Uberschuss mit Offset: -9425
2021-08-18 17:02:21: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -3445 SpeicherSoC: 99
2021-08-18 17:02:22: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:02:23: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:02:23: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:02:24: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61029 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 882296
2021-08-18 17:02:25: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61057 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:02:25: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61085 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:02:26: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61086 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:02:26: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:02:26: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:02:27: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:02:28: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:02:29: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:02:29: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:02:29: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 114
2021-08-18 17:02:29: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 114
2021-08-18 17:02:29: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:02:29: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:02:29: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:02:29: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-18 17:02:29: (7) Solarheizung Ãœberschuss -3425 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-18 17:02:29: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 51
2021-08-18 17:02:29: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:02:29: (9) BWLSmartGrid SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-18 17:02:29: (9) BWLSmartGrid Ãœberschuss -3425 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-18 17:02:29: (9) BWLSmartGrid Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-08-18 17:02:34: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -28 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:02:34: Uberschuss: -3581 Uberschuss mit Offset: -9581
2021-08-18 17:02:34: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -3553 SpeicherSoC: 99
2021-08-18 17:02:34: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:02:35: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:02:36: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:02:36: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61041 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 882296
2021-08-18 17:02:37: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61069 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:02:38: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61098 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:02:38: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61098 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:02:39: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:02:40: (7) Solarheizung rel: 1 oncnt/onstandby/time: 3/0/13235 Status: 10 akt: 4026 Z Hw: 3285479
2021-08-18 17:02:40: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:02:40: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:02:41: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:02:42: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:02:42: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 4026
2021-08-18 17:02:42: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 115
2021-08-18 17:02:42: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 4141
2021-08-18 17:02:42: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:02:42: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:02:42: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:02:42: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-18 17:02:42: (7) Solarheizung Ãœberschuss -3581 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-18 17:02:42: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 64
2021-08-18 17:02:42: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:02:42: (9) BWLSmartGrid SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-18 17:02:42: (9) BWLSmartGrid Ãœberschuss -3581 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-18 17:02:42: (9) BWLSmartGrid Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-08-18 17:02:47: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 12 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:02:47: Uberschuss: -3575 Uberschuss mit Offset: -9575
2021-08-18 17:02:47: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -3587 SpeicherSoC: 98
2021-08-18 17:02:48: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:02:48: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:02:49: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:02:50: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61055 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 882296
2021-08-18 17:02:51: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61083 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:02:51: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61111 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:02:52: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61112 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:02:52: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:02:52: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:02:53: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:02:54: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:02:54: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:02:54: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:02:54: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 114
2021-08-18 17:02:54: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 114
2021-08-18 17:02:54: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:02:54: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:02:54: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:02:54: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-18 17:02:54: (7) Solarheizung Ãœberschuss -3575 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-18 17:02:54: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 76
2021-08-18 17:02:54: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:02:54: (9) BWLSmartGrid SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-18 17:02:54: (9) BWLSmartGrid Ãœberschuss -3575 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-18 17:02:54: (9) BWLSmartGrid Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-08-18 17:02:59: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -7 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:02:59: Uberschuss: -153 Uberschuss mit Offset: -6153
2021-08-18 17:02:59: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -146 SpeicherSoC: 98
2021-08-18 17:03:00: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:03:01: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:03:01: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:03:02: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61067 Status: 10 akt: 8 Z Hw: 882296
2021-08-18 17:03:03: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61095 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:03:03: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61123 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:03:04: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61124 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:03:04: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:03:04: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:03:05: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:03:06: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:03:06: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:03:06: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:03:06: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 109
2021-08-18 17:03:06: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 109
2021-08-18 17:03:06: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:03:06: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:03:06: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:03:06: (7) Solarheizung Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -153
2021-08-18 17:03:06: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:03:06: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -153
2021-08-18 17:03:11: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:03:11: Uberschuss: -213 Uberschuss mit Offset: -6213
2021-08-18 17:03:11: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -220 SpeicherSoC: 98
2021-08-18 17:03:12: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:03:13: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:03:13: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:03:14: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61079 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 882296
2021-08-18 17:03:15: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61107 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:03:15: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61135 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:03:16: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61136 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:03:16: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:03:16: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:03:17: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:03:18: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:03:18: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:03:18: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:03:18: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 114
2021-08-18 17:03:18: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 114
2021-08-18 17:03:18: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:03:18: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:03:18: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:03:18: (7) Solarheizung Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -213
2021-08-18 17:03:18: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:03:18: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -213
2021-08-18 17:03:23: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:03:23: Uberschuss: -260 Uberschuss mit Offset: -6260
2021-08-18 17:03:23: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -266 SpeicherSoC: 98
2021-08-18 17:03:24: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:03:25: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:03:25: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:03:26: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61091 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 882296
2021-08-18 17:03:27: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61119 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:03:27: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61147 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:03:28: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61148 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:03:28: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:03:29: (7) Solarheizung rel: 1 oncnt/onstandby/time: 3/0/13284 Status: 10 akt: 1434 Z Hw: 3285504
2021-08-18 17:03:29: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:03:30: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:03:31: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:03:31: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:03:31: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 1434
2021-08-18 17:03:31: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 115
2021-08-18 17:03:31: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 1549
2021-08-18 17:03:31: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:03:31: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:03:31: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:03:31: (7) Solarheizung Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -260
2021-08-18 17:03:31: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:03:31: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -260
2021-08-18 17:03:36: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:03:36: Uberschuss: -93 Uberschuss mit Offset: -6093
2021-08-18 17:03:36: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -91 SpeicherSoC: 98
2021-08-18 17:03:37: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:03:38: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:03:38: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:03:39: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61104 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 882296
2021-08-18 17:03:40: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61132 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:03:41: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61161 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:03:41: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61161 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:03:42: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:03:42: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:03:43: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:03:43: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:03:44: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:03:44: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:03:44: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 114
2021-08-18 17:03:44: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 114
2021-08-18 17:03:44: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:03:44: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:03:44: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:03:44: (7) Solarheizung Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -93
2021-08-18 17:03:44: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:03:44: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -93
2021-08-18 17:03:49: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -6 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:03:49: Uberschuss: -17 Uberschuss mit Offset: -6017
2021-08-18 17:03:49: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -11 SpeicherSoC: 98
2021-08-18 17:03:50: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:03:50: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:03:51: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:03:52: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61117 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 882296
2021-08-18 17:03:52: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61144 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:03:53: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61173 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:03:54: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61174 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:03:54: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:03:54: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:03:55: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:03:55: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:03:56: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:03:56: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:03:56: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 114
2021-08-18 17:03:56: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 114
2021-08-18 17:03:56: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:03:56: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:03:56: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:03:56: (7) Solarheizung Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -17
2021-08-18 17:03:56: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:03:56: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -17
2021-08-18 17:04:01: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -4 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:04:01: Uberschuss: -18 Uberschuss mit Offset: -6018
2021-08-18 17:04:01: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -14 SpeicherSoC: 98
2021-08-18 17:04:02: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:04:02: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:04:03: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:04:04: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61129 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 882298
2021-08-18 17:04:04: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61156 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:04:05: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61185 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:04:06: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61186 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:04:06: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:04:06: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:04:07: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:04:07: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:04:08: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:04:08: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:04:08: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 114
2021-08-18 17:04:08: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 114
2021-08-18 17:04:08: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:04:08: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:04:08: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:04:08: (7) Solarheizung Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -18
2021-08-18 17:04:08: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:04:08: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -18
2021-08-18 17:04:13: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 9 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:04:13: Uberschuss: 1 Uberschuss mit Offset: -5999
2021-08-18 17:04:13: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -8 SpeicherSoC: 98
2021-08-18 17:04:14: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:04:15: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:04:15: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:04:16: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61141 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 882298
2021-08-18 17:04:16: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61168 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:04:17: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61197 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:04:18: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61198 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:04:18: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:04:19: (7) Solarheizung rel: 1 oncnt/onstandby/time: 3/0/13334 Status: 10 akt: 1357 Z Hw: 3285525
2021-08-18 17:04:19: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:04:20: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:04:21: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:04:21: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:04:21: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 1357
2021-08-18 17:04:21: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 114
2021-08-18 17:04:21: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 1471
2021-08-18 17:04:21: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:04:21: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:04:21: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:04:21: (7) Solarheizung Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 1
2021-08-18 17:04:21: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:04:21: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 1
2021-08-18 17:04:26: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 8 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:04:26: Uberschuss: 13 Uberschuss mit Offset: -5987
2021-08-18 17:04:26: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 5 SpeicherSoC: 98
2021-08-18 17:04:27: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:04:28: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:04:28: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:04:29: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61154 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 882298
2021-08-18 17:04:30: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61182 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:04:31: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61211 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:04:31: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61211 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:04:32: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:04:32: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:04:33: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:04:33: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:04:34: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:04:34: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:04:34: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 114
2021-08-18 17:04:34: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 114
2021-08-18 17:04:34: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:04:34: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:04:34: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:04:34: (7) Solarheizung Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 13
2021-08-18 17:04:34: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:04:34: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 13
2021-08-18 17:04:39: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:04:39: Uberschuss: 11 Uberschuss mit Offset: -5989
2021-08-18 17:04:39: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 4 SpeicherSoC: 98
2021-08-18 17:04:40: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:04:40: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:04:41: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:04:42: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61167 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 882298
2021-08-18 17:04:43: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61195 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:04:43: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61223 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:04:44: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61224 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:04:44: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:04:44: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:04:45: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:04:45: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:04:46: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:04:46: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:04:46: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 114
2021-08-18 17:04:46: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 114
2021-08-18 17:04:46: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:04:46: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:04:46: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:04:46: (7) Solarheizung Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 11
2021-08-18 17:04:46: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:04:46: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 11
2021-08-18 17:04:51: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:04:51: Uberschuss: -32 Uberschuss mit Offset: -6032
2021-08-18 17:04:51: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -34 SpeicherSoC: 98
2021-08-18 17:04:52: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:04:53: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:04:53: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:04:54: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61179 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 882298
2021-08-18 17:04:55: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61207 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:04:55: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61235 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:04:56: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61236 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:04:56: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:04:56: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:04:57: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:04:58: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:04:58: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:04:58: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:04:58: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 115
2021-08-18 17:04:58: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 115
2021-08-18 17:04:58: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:04:58: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:04:58: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:04:58: (7) Solarheizung Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -32
2021-08-18 17:04:58: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:04:58: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -32
2021-08-18 17:05:03: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:05:03: Uberschuss: -72 Uberschuss mit Offset: -6072
2021-08-18 17:05:03: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -70 SpeicherSoC: 98
2021-08-18 17:05:04: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:05:05: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:05:05: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:05:06: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61191 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 882298
2021-08-18 17:05:07: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61219 Status: 10 akt: 9 Z Hw: 0
2021-08-18 17:05:07: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61247 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:05:08: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61248 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:05:09: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:05:10: (7) Solarheizung rel: 1 oncnt/onstandby/time: 3/0/13385 Status: 10 akt: 1357 Z Hw: 3285544
2021-08-18 17:05:10: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:05:10: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:05:11: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:05:12: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:05:12: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 1357
2021-08-18 17:05:12: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 113
2021-08-18 17:05:12: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 1470
2021-08-18 17:05:12: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:05:12: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:05:12: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:05:12: (7) Solarheizung Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -72
2021-08-18 17:05:12: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:05:12: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -72
2021-08-18 17:05:17: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -39 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:05:17: Uberschuss: -143 Uberschuss mit Offset: -6143
2021-08-18 17:05:17: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -104 SpeicherSoC: 98
2021-08-18 17:05:17: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:05:18: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:05:19: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:05:20: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61205 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 882298
2021-08-18 17:05:20: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61232 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:05:21: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61261 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:05:22: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61262 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:05:22: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:05:22: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:05:23: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:05:23: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:05:24: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:05:24: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:05:24: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 114
2021-08-18 17:05:24: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 114
2021-08-18 17:05:24: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:05:24: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:05:24: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:05:24: (7) Solarheizung Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -143
2021-08-18 17:05:24: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:05:24: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -143
2021-08-18 17:05:29: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:05:29: Uberschuss: 44 Uberschuss mit Offset: -5956
2021-08-18 17:05:29: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 46 SpeicherSoC: 98
2021-08-18 17:05:30: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:05:30: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:05:31: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:05:32: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61217 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 882298
2021-08-18 17:05:32: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61244 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:05:33: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61273 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:05:34: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61274 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:05:34: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:05:34: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:05:35: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:05:35: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:05:36: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:05:36: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:05:36: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 114
2021-08-18 17:05:36: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 114
2021-08-18 17:05:36: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:05:36: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:05:36: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:05:36: (7) Solarheizung Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 44
2021-08-18 17:05:36: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:05:36: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 44
2021-08-18 17:05:41: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:05:41: Uberschuss: 47 Uberschuss mit Offset: -5953
2021-08-18 17:05:41: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 48 SpeicherSoC: 98
2021-08-18 17:05:42: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:05:42: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:05:43: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:05:44: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61229 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 882298
2021-08-18 17:05:44: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61256 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:05:45: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61285 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:05:45: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61285 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:05:46: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:05:46: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:05:47: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:05:47: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:05:48: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:05:48: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:05:48: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 114
2021-08-18 17:05:48: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 114
2021-08-18 17:05:48: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:05:48: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:05:48: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:05:48: (7) Solarheizung Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 47
2021-08-18 17:05:48: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:05:48: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 47
2021-08-18 17:05:53: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 27 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:05:53: Uberschuss: 79 Uberschuss mit Offset: -5921
2021-08-18 17:05:53: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 52 SpeicherSoC: 98
2021-08-18 17:05:54: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:05:54: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:05:55: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:05:56: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61241 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 882298
2021-08-18 17:05:56: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61268 Status: 10 akt: 9 Z Hw: 0
2021-08-18 17:05:57: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61297 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:05:58: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61298 Status: 10 akt: 85 Z Hw: 0
2021-08-18 17:05:58: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:05:59: (7) Solarheizung rel: 1 oncnt/onstandby/time: 3/0/13434 Status: 10 akt: 1160 Z Hw: 3285561
2021-08-18 17:05:59: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:06:00: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:06:01: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:06:01: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:06:01: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 1160
2021-08-18 17:06:01: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 113
2021-08-18 17:06:01: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 1273
2021-08-18 17:06:01: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:06:01: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:06:01: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:06:01: (7) Solarheizung Überschuss 79 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-18 17:06:01: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-18 17:06:01: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:06:01: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 79
2021-08-18 17:06:06: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -19 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:06:06: Uberschuss: 65 Uberschuss mit Offset: -5935
2021-08-18 17:06:06: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 84 SpeicherSoC: 98
2021-08-18 17:06:07: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:06:08: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:06:09: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:06:09: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61254 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 882298
2021-08-18 17:06:10: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61282 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:06:11: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61311 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:06:11: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61311 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:06:12: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:06:12: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:06:13: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:06:13: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:06:14: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:06:14: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:06:14: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 114
2021-08-18 17:06:14: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 114
2021-08-18 17:06:14: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:06:14: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:06:14: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:06:14: (7) Solarheizung Überschuss 65 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-18 17:06:14: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-18 17:06:14: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:06:14: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 65
2021-08-18 17:06:19: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -7 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:06:19: Uberschuss: 95 Uberschuss mit Offset: -5905
2021-08-18 17:06:19: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 102 SpeicherSoC: 98
2021-08-18 17:06:20: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:06:20: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:06:21: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:06:22: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61267 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 882298
2021-08-18 17:06:22: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61294 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:06:23: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61323 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:06:24: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61324 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:06:24: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:06:24: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:06:25: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:06:25: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:06:26: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:06:26: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:06:26: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 114
2021-08-18 17:06:26: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 114
2021-08-18 17:06:26: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:06:26: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:06:26: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:06:26: (7) Solarheizung Überschuss 95 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-18 17:06:26: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-18 17:06:26: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:06:26: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 95
2021-08-18 17:06:31: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -4 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:06:31: Uberschuss: 120 Uberschuss mit Offset: -5880
2021-08-18 17:06:31: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 124 SpeicherSoC: 98
2021-08-18 17:06:32: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:06:32: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:06:33: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:06:34: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61279 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 882298
2021-08-18 17:06:34: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61306 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:06:35: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61335 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:06:35: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61335 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:06:36: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:06:36: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:06:37: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:06:37: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:06:38: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:06:38: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:06:38: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 114
2021-08-18 17:06:38: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 114
2021-08-18 17:06:38: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:06:38: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:06:38: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:06:38: (7) Solarheizung Überschuss 120 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-18 17:06:38: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-18 17:06:38: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:06:38: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 120
2021-08-18 17:06:43: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -17 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:06:43: Uberschuss: 123 Uberschuss mit Offset: -5877
2021-08-18 17:06:43: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 140 SpeicherSoC: 98
2021-08-18 17:06:44: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:06:44: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:06:45: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:06:46: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61291 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 882298
2021-08-18 17:06:46: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61318 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:06:47: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61347 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:06:48: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61348 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:06:48: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:06:49: (7) Solarheizung rel: 1 oncnt/onstandby/time: 3/0/13484 Status: 10 akt: 1209 Z Hw: 3285578
2021-08-18 17:06:49: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:06:50: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:06:50: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:06:51: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:06:51: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 1209
2021-08-18 17:06:51: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 114
2021-08-18 17:06:51: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 1323
2021-08-18 17:06:51: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:06:51: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:06:51: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:06:51: (7) Solarheizung Überschuss 123 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-18 17:06:51: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-18 17:06:51: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:06:51: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 123
2021-08-18 17:06:56: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 14 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:06:56: Uberschuss: 132 Uberschuss mit Offset: -5868
2021-08-18 17:06:56: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 118 SpeicherSoC: 98
2021-08-18 17:06:57: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:06:58: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:06:58: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:06:59: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61304 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 882298
2021-08-18 17:07:00: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61332 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:07:01: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61361 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:07:01: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61361 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:07:02: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:07:02: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:07:02: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:07:03: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:07:04: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:07:04: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:07:04: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 114
2021-08-18 17:07:04: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 114
2021-08-18 17:07:04: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:07:04: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:07:04: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:07:04: (7) Solarheizung Überschuss 132 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-18 17:07:04: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-18 17:07:04: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:07:04: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 132
Und die Smarthome-device ....
08/18/2021, 15:55:11 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 4508 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/18/2021, 15:55:11 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 4508 pvmodus 0 modbuswrite 0
08/18/2021, 15:55:32 acthor on.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 4527 try to connect (modbus)
08/18/2021, 15:55:32 acthor on.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Akt Leistung 0 Status 0
08/18/2021, 15:55:42 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 4569 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/18/2021, 15:55:42 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 4569 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/18/2021, 15:55:42 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/18/2021, 15:56:32 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 576 Akt Leistung 4295 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/18/2021, 15:56:32 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 4871 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/18/2021, 15:56:32 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/18/2021, 15:57:22 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -151 Akt Leistung 4558 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/18/2021, 15:57:22 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 4407 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/18/2021, 15:57:22 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/18/2021, 17:02:39 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -3581 Akt Leistung 5645 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/18/2021, 17:02:39 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 2064 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/18/2021, 17:02:39 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/18/2021, 17:03:28 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -260 Akt Leistung 1880 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/18/2021, 17:03:28 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 1620 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/18/2021, 17:03:28 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/18/2021, 17:04:18 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 1 Akt Leistung 1483 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/18/2021, 17:04:18 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 1484 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/18/2021, 17:04:18 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
Und dazu das Graphbild
Einschaltschwelle 50 Watt
Einschaverzögerung 0
AUssschalt 500
Ausschaltverz 3
also
die Smarthome.log
AUssschalt 500
Ausschaltverz 3
Re: Einbindung PV-Thermie
Meine andere frage ist
Ich habe bei Device 8 meine Wärmepumpe eingestellt .
Als Kein gerät nur zum Messen der Leistung
Aber das gerät wird immer Rot angezeigt .
Auch wenn Leistung darüber geht .
Mein Device 9 der BLW Smart-Grid Eingang geschalten durch einen Shelly
wird natürlich Grün wenn er die Einschaltbedingungen erfüllt
Ist das gewollt das der immer Rot bleibt oder kann mach da was machen ?
Du kannst mit einer dummy url das Gerät immer auf grün stellen:
Details hier
viewtopic.php?p=39221#p39221
Details hier
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
So jetzt nochmal von 17:23
smarthome.log
2021-08-18 17:19:31: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:19:31: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62056 Status: 10 akt: 8 Z Hw: 882301
2021-08-18 17:19:32: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62084 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:19:33: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62113 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:19:33: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62113 Status: 10 akt: 87 Z Hw: 0
2021-08-18 17:19:34: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:19:34: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:19:35: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:19:35: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:19:36: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:19:36: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:19:36: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 110
2021-08-18 17:19:36: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 110
2021-08-18 17:19:36: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:19:36: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:19:36: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:19:36: (7) Solarheizung Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -259
2021-08-18 17:19:36: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:19:36: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -259
2021-08-18 17:19:41: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 37 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:19:41: Uberschuss: -114 Uberschuss mit Offset: -6114
2021-08-18 17:19:41: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -151 SpeicherSoC: 99
2021-08-18 17:19:42: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:19:42: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:19:43: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:19:44: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62069 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 882301
2021-08-18 17:19:44: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62096 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:19:45: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62125 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:19:46: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62126 Status: 10 akt: 87 Z Hw: 0
2021-08-18 17:19:46: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:19:46: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:19:47: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:19:47: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:19:48: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:19:48: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:19:48: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 115
2021-08-18 17:19:48: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 115
2021-08-18 17:19:48: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:19:48: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:19:48: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:19:48: (7) Solarheizung Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -114
2021-08-18 17:19:48: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:19:48: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -114
2021-08-18 17:19:53: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -14 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:19:53: Uberschuss: -221 Uberschuss mit Offset: -6221
2021-08-18 17:19:53: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -207 SpeicherSoC: 99
2021-08-18 17:19:54: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:19:55: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:19:55: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:19:56: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62081 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 882301
2021-08-18 17:19:57: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62109 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:19:57: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62137 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:19:58: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62138 Status: 10 akt: 87 Z Hw: 0
2021-08-18 17:19:58: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:19:58: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:19:59: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:20:00: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:20:01: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:20:01: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:20:01: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 115
2021-08-18 17:20:01: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 115
2021-08-18 17:20:01: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:20:01: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:20:01: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:20:01: (7) Solarheizung Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -221
2021-08-18 17:20:01: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:20:01: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -221
2021-08-18 17:20:06: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 49 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:20:06: Uberschuss: -84 Uberschuss mit Offset: -6084
2021-08-18 17:20:06: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -133 SpeicherSoC: 99
2021-08-18 17:20:06: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:20:07: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:20:08: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:20:08: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62093 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 882301
2021-08-18 17:20:09: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62121 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:20:10: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62150 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:20:11: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62151 Status: 10 akt: 87 Z Hw: 0
2021-08-18 17:20:11: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:20:12: (7) Solarheizung rel: 1 oncnt/onstandby/time: 3/0/14287 Status: 10 akt: 2259 Z Hw: 3286128
2021-08-18 17:20:12: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:20:13: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:20:13: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:20:14: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:20:14: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 2259
2021-08-18 17:20:14: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 115
2021-08-18 17:20:14: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2374
2021-08-18 17:20:14: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:20:14: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:20:14: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:20:14: (7) Solarheizung Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -84
2021-08-18 17:20:14: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:20:14: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -84
2021-08-18 17:20:19: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 331 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:20:19: Uberschuss: 145 Uberschuss mit Offset: -5855
2021-08-18 17:20:19: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -186 SpeicherSoC: 99
2021-08-18 17:20:20: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:20:20: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:20:21: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:20:22: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62107 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 882301
2021-08-18 17:20:22: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62134 Status: 10 akt: 9 Z Hw: 0
2021-08-18 17:20:23: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62163 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:20:24: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62164 Status: 10 akt: 87 Z Hw: 0
2021-08-18 17:20:24: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:20:24: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:20:25: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:20:26: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:20:26: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:20:26: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:20:26: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 115
2021-08-18 17:20:26: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 115
2021-08-18 17:20:26: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:20:26: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:20:26: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:20:26: (7) Solarheizung Überschuss 145 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-18 17:20:26: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-18 17:20:26: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:20:26: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 145
2021-08-18 17:20:31: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 45 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:20:31: Uberschuss: 131 Uberschuss mit Offset: -5869
2021-08-18 17:20:31: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 86 SpeicherSoC: 99
2021-08-18 17:20:32: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:20:33: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:20:33: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:20:34: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62119 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 882301
2021-08-18 17:20:34: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62146 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:20:35: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62175 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:20:36: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62176 Status: 10 akt: 87 Z Hw: 0
2021-08-18 17:20:36: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:20:36: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:20:37: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:20:38: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:20:38: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:20:38: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:20:38: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 115
2021-08-18 17:20:38: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 115
2021-08-18 17:20:38: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:20:38: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:20:38: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:20:38: (7) Solarheizung Überschuss 131 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-18 17:20:38: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-18 17:20:38: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:20:38: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 131
2021-08-18 17:20:44: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -7 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:20:44: Uberschuss: 69 Uberschuss mit Offset: -5931
2021-08-18 17:20:44: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 76 SpeicherSoC: 99
2021-08-18 17:20:44: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:20:45: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:20:45: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:20:46: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62131 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 882301
2021-08-18 17:20:47: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62159 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:20:47: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62187 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:20:48: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62188 Status: 10 akt: 87 Z Hw: 0
2021-08-18 17:20:49: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:20:49: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:20:50: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:20:50: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:20:51: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:20:51: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:20:51: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 115
2021-08-18 17:20:51: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 115
2021-08-18 17:20:51: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:20:51: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:20:51: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:20:51: (7) Solarheizung Überschuss 69 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-18 17:20:51: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-18 17:20:51: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:20:51: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 69
2021-08-18 17:20:56: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 49 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:20:56: Uberschuss: 849 Uberschuss mit Offset: -5151
2021-08-18 17:20:56: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 800 SpeicherSoC: 99
2021-08-18 17:20:57: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:20:57: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:20:58: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:20:59: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62144 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 882301
2021-08-18 17:21:00: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62172 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:21:00: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62200 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:21:01: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62201 Status: 10 akt: 87 Z Hw: 0
2021-08-18 17:21:01: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:21:02: (7) Solarheizung rel: 1 oncnt/onstandby/time: 3/0/14337 Status: 10 akt: 2939 Z Hw: 3286161
2021-08-18 17:21:02: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:21:03: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:21:04: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:21:04: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:21:04: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 2939
2021-08-18 17:21:04: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 115
2021-08-18 17:21:04: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 3054
2021-08-18 17:21:04: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:21:04: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:21:04: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:21:04: (7) Solarheizung Überschuss 849 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-18 17:21:04: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-18 17:21:04: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:21:04: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 849
2021-08-18 17:21:09: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -527 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:21:09: Uberschuss: 397 Uberschuss mit Offset: -5603
2021-08-18 17:21:09: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 924 SpeicherSoC: 99
2021-08-18 17:21:10: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:21:11: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:21:11: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:21:12: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62157 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 882301
2021-08-18 17:21:13: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62185 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:21:13: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62213 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:21:14: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62214 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:21:14: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:21:14: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:21:15: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:21:16: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:21:17: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:21:17: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:21:17: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 115
2021-08-18 17:21:17: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 115
2021-08-18 17:21:17: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:21:17: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:21:17: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:21:17: (7) Solarheizung Überschuss 397 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-18 17:21:17: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-18 17:21:17: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:21:17: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 397
2021-08-18 17:21:22: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -75 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:21:22: Uberschuss: -185 Uberschuss mit Offset: -6185
2021-08-18 17:21:22: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -110 SpeicherSoC: 99
2021-08-18 17:21:22: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:21:23: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:21:23: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:21:24: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62169 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 882301
2021-08-18 17:21:25: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62197 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:21:25: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62225 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:21:26: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62226 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:21:27: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:21:27: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:21:27: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:21:28: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:21:29: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:21:29: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:21:29: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 114
2021-08-18 17:21:29: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 114
2021-08-18 17:21:29: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:21:29: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:21:29: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:21:29: (7) Solarheizung Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -185
2021-08-18 17:21:29: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:21:29: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -185
2021-08-18 17:21:34: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 148 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:21:34: Uberschuss: 3120 Uberschuss mit Offset: -2880
2021-08-18 17:21:34: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 2972 SpeicherSoC: 99
2021-08-18 17:21:35: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:21:35: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:21:36: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:21:37: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62182 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 882301
2021-08-18 17:21:37: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62209 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:21:38: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62238 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:21:39: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62239 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:21:39: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:21:39: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:21:40: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:21:41: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:21:42: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:21:42: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:21:42: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 115
2021-08-18 17:21:42: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 115
2021-08-18 17:21:42: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:21:42: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:21:42: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:21:42: (7) Solarheizung Überschuss 3120 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-18 17:21:42: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-18 17:21:42: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:21:42: (9) BWLSmartGrid Überschuss 3120 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-18 17:21:42: (9) BWLSmartGrid SoC 99 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 3120
2021-08-18 17:21:42: (9) BWLSmartGrid Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-18 17:21:42: (9) BWLSmartGrid Einschaltverzögerung gestartet
2021-08-18 17:21:47: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:21:47: Uberschuss: 3606 Uberschuss mit Offset: -2394
2021-08-18 17:21:47: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 3600 SpeicherSoC: 99
2021-08-18 17:21:47: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:21:48: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:21:49: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:21:50: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62195 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 882301
2021-08-18 17:21:50: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62222 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:21:51: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62251 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:21:51: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62251 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:21:52: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:21:53: (7) Solarheizung rel: 1 oncnt/onstandby/time: 3/0/14388 Status: 10 akt: 2871 Z Hw: 3286201
2021-08-18 17:21:53: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:21:53: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:21:54: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:21:55: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:21:55: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 2871
2021-08-18 17:21:55: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 115
2021-08-18 17:21:55: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2986
2021-08-18 17:21:55: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:21:55: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:21:55: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:21:55: (7) Solarheizung Überschuss 3606 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-18 17:21:55: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-18 17:21:55: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:21:55: (9) BWLSmartGrid Überschuss 3606 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-18 17:21:55: (9) BWLSmartGrid SoC 99 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 3606
2021-08-18 17:21:55: (9) BWLSmartGrid Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-18 17:21:55: (9) BWLSmartGrid Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 13
2021-08-18 17:22:00: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -220 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:22:00: Uberschuss: 987 Uberschuss mit Offset: -5013
2021-08-18 17:22:00: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1207 SpeicherSoC: 99
2021-08-18 17:22:00: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:22:01: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:22:02: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:22:02: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62207 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 882301
2021-08-18 17:22:03: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62235 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:22:04: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62264 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:22:04: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62264 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:22:05: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:22:05: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:22:06: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:22:06: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:22:07: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:22:07: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:22:07: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 115
2021-08-18 17:22:07: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 115
2021-08-18 17:22:07: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:22:07: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:22:07: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:22:07: (7) Solarheizung Überschuss 987 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-18 17:22:07: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-18 17:22:07: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:22:07: (9) BWLSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 987
2021-08-18 17:22:12: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -46 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:22:12: Uberschuss: -3446 Uberschuss mit Offset: -9446
2021-08-18 17:22:12: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -3400 SpeicherSoC: 99
2021-08-18 17:22:13: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:22:13: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:22:14: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:22:15: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62220 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 882301
2021-08-18 17:22:15: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62247 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:22:16: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62276 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:22:16: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62276 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:22:17: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:22:17: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:22:18: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:22:18: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:22:19: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:22:19: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:22:19: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 115
2021-08-18 17:22:19: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 115
2021-08-18 17:22:19: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:22:19: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:22:19: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:22:19: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-18 17:22:19: (7) Solarheizung Ãœberschuss -3446 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-18 17:22:19: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung gestartet
2021-08-18 17:22:19: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:22:19: (9) BWLSmartGrid SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-18 17:22:19: (9) BWLSmartGrid Ãœberschuss -3446 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-18 17:22:19: (9) BWLSmartGrid Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-08-18 17:22:24: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 56 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:22:24: Uberschuss: -1199 Uberschuss mit Offset: -7199
2021-08-18 17:22:24: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1255 SpeicherSoC: 99
2021-08-18 17:22:25: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:22:26: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:22:26: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:22:27: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62232 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 882301
2021-08-18 17:22:28: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62260 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:22:28: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62288 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:22:29: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62289 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:22:30: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-18 17:22:30: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:22:30: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:22:31: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-18 17:22:32: (9) BWLSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-18 17:22:32: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-18 17:22:32: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 115
2021-08-18 17:22:32: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 115
2021-08-18 17:22:32: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:22:32: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-18 17:22:32: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-18 17:22:32: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-18 17:22:32: (7) Solarheizung Ãœberschuss -1199 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-18 17:22:32: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 13
2021-08-18 17:22:32: (9) BWLSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-18 17:22:32: (9) BWLSmartGrid SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-18 17:22:32: (9) BWLSmartGrid Ãœberschuss -1199 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-18 17:22:32: (9) BWLSmartGrid Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-08-18 17:22:37: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 187 max Speicherladung: 6000
2021-08-18 17:22:37: Uberschuss: -2139 Uberschuss mit Offset: -8139
2021-08-18 17:22:37: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -2326 SpeicherSoC: 99
2021-08-18 17:22:37: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:22:38: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-18 17:22:39: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:22:40: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62245 Status: 10 akt: 15 Z Hw: 882301
2021-08-18 17:22:40: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62272 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-18 17:22:41: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62301 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-18 17:22:42: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62302 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-18 17:22:42: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:22:43: (7) Solarheizung rel: 1 oncnt/onstandby/time: 3/0/14438 Status: 10 akt: 4156 Z Hw: 3286286
2021-08-18 17:22:43: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-18 17:22:44: (8) BLW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/5009 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-18 17:22:44: (9) Leistungsmessung durch sdm120
smarthome_device_7_acthor.log
der Graph dazu
smarthome.log
der Graph dazu
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich ist bestellt !
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
