Rückmeldung Beta 1.65
Re: Rückmeldung Beta 1.65
Je nach Zyklus“verschnitt“ kann das hinkommen. Das Auto braucht gerne auch mal 5-15 sec bis es effektiv lädt.
lacky
Beitrag von lacky »
KevinW hat geschrieben: Di Nov 12, 2019 3:54 pm Cache gelöscht und diskette rechts vom slider gedruckt?
Neustart gemacht?
cache vom Safari gelöscht und diskette gedrückt ja! WB auch neu gestartet! :?:
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM •
dann mal wert ändern und direkt danach debug daten senden.
lacky
Beitrag von lacky »
sind unterwegs...
hominidae
Beitrag von hominidae »
KevinW hat geschrieben: Di Nov 12, 2019 4:43 pm Je nach Zyklus“verschnitt“ kann das hinkommen. Das Auto braucht gerne auch mal 5-15 sec bis es effektiv lädt.
OK, dann jetzt mal die andere Richtung.
Habe die WB mal kurz "verlassen"...also aktive (Sofort-)Ladung an LP2 durch ziehen des Steckers am Auto unterbrochen.
Rückkehr nach 20min...
Am Display von sofortladen auf standby geschaltet...dann Stecker LP2 angesteckt...Stecker-Icon von LP1, nicht LP2 geht kurz von grün auf blau, dann wieder grün (nicht weiss), in der WB "klackt" es, Icon LP2 geht auf blau..Auto signalisiert kurz, das geladen wird, dann Ende.
Im Status-Log steht folgendes:
Ladestatus Änderungen:
LP2, Ladung gestoppt
LP2, Ladung gestartet
Di 12. Nov 18:02:45 CET 2019 LP2, Lademodus Standby. Ladefreigabe noch aktiv. Stoppe Ladung
Di 12. Nov 18:02:45 CET 2019 LP1, Lademodus Standby. Ladefreigabe noch aktiv. Stoppe Ladung
Di 12. Nov 17:42:45 CET 2019 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 8 Ampere
Di 12. Nov 17:39:15 CET 2019 LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 14 Ampere
Also das hat die 1.6stable vorher nicht so gemacht, oder?
lacky
Beitrag von lacky »
ich hab jetzt 1.6 stable installiert, da funktioniert alles wie gehabt...
hominidae
...eben...was mich total konfuss macht ist, das Display und reale Welt nicht synchron sind.
Eine WB ohne Display oder UI braucht auch ihre Zeit für Ladefreigabe und -start, OK...aber wenn es klackt, geht die LED an/aus...in echtzeit.
Bei einer WB mit DIsplay oder auch nur Status-LED wäre meine Erwartung, das Anzeige und Realität ebenso nicht versetzt sind.
In der 1.65beta ist das extrem, in der 1.6stable fiel es nicht so auf...obwohl ich gestehen muss, das sich kein intensiver Nutzer der WB bin und darüber Buch führe.
Doch, da hat sich soweit nichts getan.
sind unterwegs...
Laut Log hat der Browser keinen Befehl zum Ändern der Ladeleistung gesendet.
Das war schon immer so. In 1.6 Stable sind bis zu 8 Sekunden Versatz möglich.
In 1.6 Nightly werden die Werte per MQTT gepusht, heißt Versatz +-0, dadrauf kommt aber natürlich das die Steckererckennung nur alle 10 Sekunden abfragt.
Kommt vielleicht durch das testen, in der Beta ist es allerdings besser als in der Stable, u.a. deshalb auch der Schwenk auf MQTT & Websockets.
lacky
Beitrag von lacky »
habs am ipad auch probiert, das selbe... woran liegt´s?
Mal wieder auf Nigthly wechseln, Updaten, 10 Min warten, Reboot, iPad Safari "Privater Surfmodus", wenns nicht klappt -> Debug Daten.
Der Cache verursacht leider oft solche Probleme :(
Gerade beim Testen mit kleineren Änderungen wird das schnell nervig.
