Fragen und Antworten zur openWB Pro
In diesem Thread bitte Fragen und Diskussionen zur openWB Pro.
Auf Basis dessen werden wir eine FAQ erstellen.
Die openWB Pro beherrscht die HLC (HighLevelCommunication) Kommunikation und hat ISO15118 implementiert.
Es ist hiermit möglich, Fahrzeuge automatisch zu erkennen und zu unterscheiden (Plug And Charge).**
Wir werden eine Liste pflegen mit Fahrzeugen die das können. (Derzeit ist das z.B. der Smart)
Ebenso ist tendenziell denkbar, dass der Ladezustand des Fahrzeugs nun direkt vom Fahrzeug auslesbar ist.***
Die openWB Pro hat ISO15118-20 nach aktuellem Draft implementiert. Sie ist damit Vehicle 2 Grid fähig.****
Die automatische Umschaltung zwischen 1- und 3-Phasen ist in der openWB Pro standardmäßig enthalten.
Die openWB Pro wird von der KfW mit 900€ gefördert.
Die openWB Pro ist nur ein Ladepunkt und keine vollwertige openWB. Zum Betrieb (PV geführtes Laden) wird eine vorhandene openWB oder eine openWB Standalone benötigt.
Die openWB Pro wird künftig auch ohne openWB Software genutzt werden und per OCPP gesteuert werden können.
Re: Fragen und Antworten zur openWB Pro
Plug and Charge sollte auch der Mercedes EQS bereits können.
Mein EQA, den ich im Oktober bekomme wird es wohl nicht können 😔
Aber Interesse am Pro Upgrade für meine Standard+ melde ich trotzdem schon mal an.
... auch wenn ich nie einen EQS fahren werde 😁
FosCo
Beitrag von FosCo »
Frage:
Ich habe 2 openWB series2 hier hängen.
Da die Parkplätze unterschiedlich lang sind, sind beide Boxen identisch, aktuell steht auf dem langen Parkplatz noch ne Verbrenner.
Die Pro wird als nur Ladepunkt angegeben.
Um die Vorteile der Pro mit einem Upgrade zu bekommen, würde ich gerne beide Boxen upgraden (Plug & Charge, v2g).
Reicht das "einfach" oder wie ist der "nur Ladepunkt" hier zu verstehen?
2. Frage: ist v2g dann nur die Kommunikation (mehr als eine Zusammenfassung der ISO konnte ich nicht googlen) oder würde das einspeisen damit theoretisch schon gehen?
Danke und Grüße
Jonas
Jarry
Beitrag von Jarry »
FosCo hat geschrieben: Sa Aug 07, 2021 7:01 am Frage:
Danke und Grüße
Jonas
Wenn du beide Boxen austauschst, müsstest du noch ein openWB Standalone oder so aufbauen, die die Steuerung übernimmt.
2. Ja wenn dann mal Autos kommen die das auch unterstützen, wäre es das in der Theorie. praktisch kommen dann noch die Netzbetreiber und das Finanzamt dazu...
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Das würde ich gerne genauer wissen. Wenn ich eine Standard+ in eine pro Wandler, muss ich noch eine zusätzliche Standalone aufbauen?
Danke und Grüße
Jonas
Stand aktuell wird der verbaute Rapsberry erhalten bleiben und ein Switch Einzug finden. Voraussetzung ist dann die Anbindung per LAN. Aber auch das ist noch nicht final entschieden der Möglichkeiten und hängt natürlich auch von der Nachfrage ab.
Jarry
Beitrag von Jarry »
derNeueDet hat geschrieben: Sa Aug 07, 2021 7:24 am Das würde ich gerne genauer wissen. Wenn ich eine Standard+ in eine pro Wandler, muss ich noch eine zusätzliche Standalone aufbauen?
Solange du noch eine andere "nicht-Pro" hast, kann diese die Pro steuern.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
FosCo
Beitrag von FosCo »
openWB hat geschrieben: Sa Aug 07, 2021 7:25 am
Danke und Grüße
Jonas
Die Anbindung per LAN ist vorhanden.
Ich würde halt nur gerne auf beiden die Pro Funktionen nutzen, ohne zusätzlich eine Standalone aufbauen zu müssen.
FosCo hat geschrieben: Sa Aug 07, 2021 7:29 am
Danke und Grüße
Jonas
Dadran soll es nicht scheitern.
FosCo
Beitrag von FosCo »
openWB hat geschrieben: Sa Aug 07, 2021 9:34 am
Perfekt, Email ist gestern schon raus, ich warte dann mal geduldig. Usecase scheint ja zum Glück nicht einzigartig zu sein :-)
