Deine Box ist dann wohl per LAN angeschlossen.WRE hat geschrieben: ↑Di Jul 06, 2021 5:29 pm Bin absolut der gleichen Meinung wie m-schmidt.
Zwischen Fritz-Box 7590 und openWB ist zwar noch ein Switch von HP Typ 1810G24, den hab ich jetzt mal raus genommen. Jetzt ist die openWB direkt am Router. Geh ja jedem Hinweis nach, noch ist sie online.
Im Übrigen konnte ich sie mit Fing immer anpingen auch, wenn kein Zugriff möglich war.
openWB hängt sich auf
Re: openWB hängt sich auf
Ja, ist richtig.
Einmal hatte ich den Hänger nun auch wieder, nix im Log erkennbar. Warte jetzt auf ne stabile stable und tausche sonst wirklich Mal die SD Karte zum Fehlerausschluss
Ich hatte bislang zwar nie irgendwelche "Hänger", aber bei mir hat letztens die SD das Zeitliche gesegnet...
Bei mir gab es folgende Vorzeichen/ Vorwarnung:
Einen Tag vor "Abkack" habe ich zufällig entdeckt, dass schon seit 1/2 Monat nichts mehr gelogt wurde, auch das Ladelog stand auf Anfang des Monats. (Ich schau da nicht laufend rein)
Im Verzeichnis: openWB-IP/openWB/web/logging/data/daily/ fehlten schon seit diesem 1/2 Monat die täglichen csv.
Bei mir lief die openwb jetzt gestern wieder durch und auch die fehlerhaften Gateway Pings sind im Log nicht mehr zu sehen (weiterhin WLAN). Ist meine Annahme richtig, dass es keine erfolgreichen PING-Meldungen gibt und der Gateway Ping nur im Fehlerfall einen Log-Eintrag erzeugt?
Nun aber noch der wichtige Punkt, was habe ich gemacht? Habe vorgestern Abend die Verbindung zum WLAN via http://openwb erneut konfiguriert (identisches WLAN, identische settings). Wie schon geschrieben, lief die openwb in der ersten Woche bei mir über WLAN ohne Probleme und dann kamen auf einmal die teilweise absurden Verbindungsprobleme. Werde das jetzt mal so eine Woche über WLAN laufen lassen und berichten. Vielleicht setzt die WLAN Konfiguration irgendwas zurück? Oder es ist erstmal nur ein Zufall, mal sehen. LAN-Verkabelung steht auf jeden Fall auch noch an, da fehlt mir nur gerade die Zeit für.
Um das Debug Log nicht zu zu müllen, kommen keine erfolgreichen Pings in das Log. Nur Vernindungsausfälle werden geloggt.
Ok, danke für die Info. Dann hab ich also aktuell auch eine stabile Gateway Verbindung.
ich habe seit einiger Zeit das gleiche Problem: unter https://web.openwb.de passt eigentlich alles, nur die Datenpunkte werden nicht mehr gezeigt ('erst ca. 25% ....). Die OpenWB selbst hängt nicht und kann ganz normal angesprochen werden.Kona2021 hat geschrieben: ↑So Jul 04, 2021 8:55 am Hallo,
ich habe nun seit gestern auch das Problem, dass die openWB nicht mehr erreichbar ist. Wenn ich auf https://web.openwb.de gehe, sehe ich die Daten in den ersten zwei Zeilen (PF, Hausverbrauch ...). Die scheinen auch zu passen. Aber er gibt keine Datenpunkte. Es kommt die Meldung "Erst ca. 25% ..."
ping funktioniert und die Box ist im LAN. Lademodus kann ich auch wählen.
Wie starte ich die Box denn neu, wenn ich keinen Zugang mehr habe? Sicherung raus und wieder rein?
Hat wer von Euch dieses Problem mit der Cloudversion der openWB lösen können?
Das die Box ab und zu abstürzt ist ärgerlich.
Das Problem wäre deutlich kleiner, wenn man ein Tool hätte, das einem eine Nachricht sendet, wenn die Box nicht mehr erreichbar ist.
Klar kann man sich so etwas basteln, aber dafür fehlt mir Know How.
Könnte da von Herstellerseite nicht etwas angeboten werden?
Immerhin hängen die Boxen ja in der Cloud und die Information müsste in soweit abgreifbar sein. Eine z.B. eMail wäre schon klasse, da man dann reagieren und die Box neu starten könnte. Das Schlimmste ist es schließlich wenn man losfahren will und das Auto ist immernoch leer.
Tesla Model 3 aus 2019 und Eniaq aus 04.2022.
In der Cloud hängen sicher nicht alle openWBs. Meine z.B nicht
