Mercedes SoC
Re: Mercedes SoC
Das bietet nicht jeder SoC Lieferant an, von daher schwierig, generell zu machen.
Im SoC Modul ist das auch nicht machbar und sinnvoll
Von daher müsstest du das an anderer Stelle anbringen
Re: Mercedes SoC
Hi, seit gestern Abend kann meine openWB den SoC meines Mercedes nicht mehr abrufen:
2021-07-01 07:39:36: Lp1: PID:6921: {"exveErrorId": "103", "exveErrorMsg": "Forbidden", "exveErrorRef": "9230a5c8-d4d1-46cb-8ac4-f29a082a1fdd"}
2021-07-01 07:39:36: Lp1: PID:6921: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
2021-07-01 07:39:36: Lp1: PID:6921: SOC Response: {"exveErrorId": "103", "exveErrorMsg": "Forbidden", "exveErrorRef": "9230a5c8-d4d1-46cb-8ac4-f29a082a1fdd"}
2021-07-01 07:39:36: Lp1: PID:6921: SOC Request: 403
Hat sich da irgend etwas geändert?
Re: Mercedes SoC
Guten Morgen, meine openWB ruft den SoC noch regelmäßig ohne Fehler ab, allerdings ist der gelieferte SoC Wert falsch.
83% anstatt 100%
Klicke mal bei dir den Link in der Modul Konfiguration noch mal an und melde dich neu bei Mercedes Me an.
83% anstatt 100%
Re: Mercedes SoC
Hey, danke für die prompte Antwort! Versuche, mich über den Link neu anzumelden, das funktioniert aber irgendwie gerade nicht. Vielleicht ist der Server down.
Gruß,
Heiner
Gruß,
Heiner
Re: Mercedes SoC
Hallo Heiner,
Server sollten eigentlich funktionieren. Wie gesagt, bei mir kommen Werte, wenn auch falsche. Dazu habe ich gerade ein Ticket bei der Developer Community aufgemacht. Ich melde, wenn es hier was neues gibt.
Was passiert denn bei Dir, wenn du den Anmeldelink klickst? Ich hatte gestern auf meinem Entwicklungssystem auch eine abgelaufene Anmeldung, konnte aber mit dem Klick ohne Probleme neu anmelden.
Re: Mercedes SoC
Hallo Det,
tut wieder! Hatte aber zwischendrin 2x erfolglos versucht, über den Link anzumelden, woraufhin ich nicht mehr auf die Einstellungsseite der openWB gekommen bin. Nach 2x Reboot tut es jetzt wieder. Danke!
Viele Grüße,
Heiner
Viele Grüße,
Heiner
Re: Mercedes SoC
Nachtrag: der SoC ist jetzt auch bei mir falsch, 44% über die openWB vs. 72% über die Mercedes-Me-App.
Re: Mercedes SoC
Seltsam, aber wenn es wieder geht...
Kannst du mal bitte deinen SoC Wert mit dem Wert in deiner MercedesMe Abb vergleichen? Sind die identisch?
Re: Mercedes SoC
die 72% SoC der MercedesMe App müsste der korrekte Wert sein. openWB zeicht 44%.
Re: Mercedes SoC
Also gleiches Problem wie bei mir, die Daten die gliefert werden sind falsch / veraltet.
Danke fürs Nachschauen.
Ich melde mich, wenn ich eine Rückmeldung zu meinem Ticket habe.
