Nachts voll geladen trotz anderer Einstellung
Re: Nachts voll geladen trotz anderer Einstellung
Na wenigstens sieht der Graph schön grün aus...
Kilian83
Beitrag von Kilian83 »
Was muss ich da denn angeben, wenn ich folgende Solarmodule auf dem Dach habe: Solarmodule 9,90 KW/p Bauer Solar BS-6MHB5-EL Modul Mono 330 WP 30 Stück?
VG Kilian
Vlt. den/ die WR, denn direkt am Netz hängen die Module ja nicht.
Musst Du wissen, ob Du die Optik im Graph möchtest oder nicht. Keine Ahnung, ob Du einfach nur lädst oder PV- gesteuert laden möchtest.
Mir war es nur aufgefallen....
Kilian83
Alles klar, danke. Jetzt ist es besser, aber noch nicht passend. Siehe Bilder. Hab den Huawai Wechselrichter angegeben und im Alpha Monitoring sieht man einen höheren Hausverbrauch als im Wallbox Webinterface. Naja.
Will eigentlich schon PV Überschuss laden, das hat bisher auch immer gut geklappt. Bis auf letzte Nacht das ungeplante voll laden mit Netzstrom. Hat aber vermutlich ja nichts mit diesem Problem zu tun, oder?
VG Kilian
Na geht doch! Jedenfalls im ersten Graph.
Das kann alles auch die openWB. Du musst nur alle Komponenten entspr. in den Modulen EVU, PV und Speicher hinterlegen. Keine Ahnung, was Du alles am Start hast, vlt. EVU: Alpha, sicher PV: Huawai und Speicher: wieder Alpha....
Nur den WR ins PV- Modul einzugeben, reicht nicht aus. Es werden dann nur die Erzeugungsdaten (PV) angezeigt.
Am wichtigsten ist das EVU- Modul (Netzanschlusspunkt). Dort wird gemessen und der Hausverbrauch berechnet. Natürlich musst Du auch das Speichermodul eintragen, sonst könnte es sein, dass sich openWB verrechnet...
Wnn Du eine Top- Steuerung, wie sie openWB ja ist, voll ausschöpfen willst, sind diese Grundeinstellungen das absolute Muss!
Erst danach brauchst Du Dir über die ganzen Ladeeinstellmöglichkeiten Gedanken machen.
Wenn Du nur eine 11 kW- WB betreibst, machen z. B. alle Einstellungen über 16 A absolut keinen Sinn! Diese WB kann pro Phase nur max. 16 A verarbeiten und ans Auto geben. Falls Du eine 22 kW- Box hast, kannst Du natürlich bis 32 A pro Phase laden, falls Deine WB- Einspeisung diese Last hergibt. Als Min. kann (muss aber nicht) überall 6 A eingestellt sein/werden.
Alpha ESS hat am Montag ein Update rausgebracht.
Update der openWB auf die aktuelle Nightly, dann stimmen die Werte wieder.
Wird dann hier vermutlich auch einige Probleme lösen.
Kilian83
Danke für den Hinweis. Update gemacht, alle Moduleinstellungen vorgenommen, ganz ganz kurz wurden auch die korrekten Werte angezeigt. Dann aber wieder 207 kW zu viel bei PV und Hausverbrauch. Siehe Screenshot. Komisch.
Und könnte das nächtliche Vollladen Mittwoch Nacht auf zb ein nächtliches Updaten des Speichers zurückzuführen sein?
Viele Grüße Kilian
Kilian83
Und noch ne dritte Frage hinterher: was bedeutet der rote Spruch "Lastmanagement aktiv, Ladeleistung reduziert"? Kann ich den ignorieren oder gibt es da Handlungsbedarf?
VG Kilian
Das liegt an den falschen Daten durch das Update von Alpha.
Was ist im Speichermodul nun eingestellt?
