Support: Tesla
Dynax 9
Re: Support: Tesla
Beitrag von Dynax 9 »
@openWB Stehe auf dem Schlauch die Einstellung manueller SoC finde ich grade nicht?
@ JAD53359 ja das geht jedoch wenn laut nicht erfolgter Abfrage SoC auf 0 steht dann erfolgt eine Ladung mit dieser Meldung. „Ladung mit 8 Ampere, da 10 % SoC noch nicht erreicht“
Pjg
Re: Support: Tesla
Beitrag von Pjg »
bei mir funktioniert der erste Abruf der SOC.
Danach schlagen die Aktualisierungen fehl.
Ist das auch dieses capcha Thema, oder etwas anderes?
2021-06-02 12:05:33: Lp1: ERROR: Auth with user/pass failed! (LV0)
2021-06-02 12:05:32: Lp1: Login failed
2021-06-02 12:05:32: Lp1: Invalid passcode.
2021-06-02 12:05:25: Lp1: Requesting new token... (LV0)
2021-06-02 11:55:22: Lp1: ERROR: Auth with user/pass failed! (LV0)
2021-06-02 11:55:22: Lp1: Login failed
2021-06-02 11:55:22: Lp1: Invalid passcode.
2021-06-02 11:55:16: Lp1: Requesting new token... (LV0)
2021-06-02 11:55:16: Lp1: New password set: removing tokensfile. (LV0)
2021-06-02 11:45:31: Lp1: SoC: 59 (LV0)
2021-06-02 11:45:31: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-06-02 11:45:22: Lp1: ...all done, removing password from config file. (LV0)
LP1: openWB Series2 standard+
Keba DE Edition 440 --> nicht mehr über OpenWB gesteuert
EV: Tesla Model 3, Audi Q4
PV: Solaredge 9,84 kwp
Speicher: Pylontech über Victron ESS
JAD53359
Re: Support: Tesla
Beitrag von JAD53359 »
Bei mir wird gerade wieder ein SOC angezeigt, ohne das ich etwas geändert habe.
Pjg
Re: Support: Tesla
Beitrag von Pjg »
Bei mir tut es jetzt auch wieder
Was habe ich gemacht?
Nach erfolgreicher Anmeldung das Passwort ersetzt durch dieses #TokeninUse# und den Passcode gelöscht.
Schon läuft‘s bei mir:
2021-06-02 16:25:24: Lp1: SoC: 73 (LV0)
2021-06-02 16:25:24: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-06-02 16:15:21: Lp1: SoC: 72 (LV0)
2021-06-02 16:15:21: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-06-02 16:13:28: Lp1: SoC: 72 (LV0)
2021-06-02 16:13:28: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-06-02 16:13:22: Lp1: ...all done, removing password from config file. (LV0)
Re: Support: Tesla
Tesla hat weiter rumgebastelt. Es gab eine Zeit, in der hat die alte Anmeldung wieder funktioniert.
Für die mutigen unter euch gibt es in der Nightly jetzt eine neue Version. Das Handling wurde komplett überarbeitet.
Was ist zu tun?
Wenn es jetzt gerade läuft, Nix!
Ansonsten:
  1. In die Moduleinstellungen wechseln.
  2. Die E-Mail muss eingetragen sein, dann auf den neuen grünen Button klicken.
  3. In dem neuen Fenster die Zugangsdaten eingeben, das Captcha lösen und auf den grünen Button klicken.
  4. Jetzt solltet ihr eine grüne Erfolgsmeldung bekommen und könnt das Fenster oder den Tab schließen.
  5. Die Moduleinstellungen mit "Speichern" am Ende der Seite verlassen.
Thomas aus W
Re: Support: Tesla
Beitrag von Thomas aus W »
Vielen Dank für die schnelle Lösung!
Ich hätte nur eine Kleinigkeit zu bemängeln: hinter "gewählt" fehlt mir ein Komma, andern Falls braucht die deutsche Sprache dort ein zweites "wird":
bye
TW
dmq
Re: Support: Tesla
Beitrag von dmq »
Lutz - vielen Dank dafür. Das ist auf den ersten Blick wirklich sehr gut gelöst. Top!
Dynax 9
Re: Support: Tesla
Super, geht,
Gruß Andreas
bergler82
Re: Support: Tesla
Beitrag von bergler82 »
habe nightly 237 aber das beschriebene Vorgehen mit Prüfen der Tesla Daten und Captcha ploppt bei mir nicht auf?
PV 22,38 kWp
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab
Re: Support: Tesla
Blockiert Dein Browser das vielleicht?
