Support: Tesla
Thomas aus W
Re: Support: Tesla
Beitrag von Thomas aus W »
Ich habe heute meinen Account beim ABPR eingerichtet. Der zeigt zusätzlich zu Username/Psswort ein Captcha an.
bye
TW
Shadowblues
Re: Support: Tesla
Beitrag von Shadowblues »
Wäre natürlich ne Idee, dass er das einfach durchreicht.
Habe die Designs der Captchas jetzt nicht verglichen.
dmq
Re: Support: Tesla
Beitrag von dmq »
Im FHEM Forum wird auch über den aktuellen Zustand diskutiert:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,74341.240.html
Das dort aufgeführte PHP-Skript ist zwar OpenSource aber funktioniert auch nicht mehr.
Dort generieren sich Anwender zurzeit Tokens über TeslaFi.
Die anderen HomeAutomation-Lösungen (HASS, openHAB etc.) haben zurzeit denke ich alle die gleiche Herausforderung.
Ich werde einmal github durchforsten.
Re: Support: Tesla
Die "einfachste" Variante ist meiner Meinung nach, die Anmeldung direkt per JS in der Modulkonfiguration einzubauen. Dann kann der User gleich das Captcha lösen und sieht, ob die Anmeldung erfolgreich war. Das bedeutet jedoch einen kompletten Rewrite des Logins. Könnte etwas dauern.
dmq
Re: Support: Tesla
Beitrag von dmq »
Hört sich sinnvoll / elegant an.
JAD53359
Re: Support: Tesla
Beitrag von JAD53359 »
Hallo zusammen bei mir wird der SOC von meinem Model3 leider auch nicht mehr aktualisiert.
Software habe ich nachdem ich die Anmeldedaten gelöscht, gespeichert und erneut eingegeben habe dann mal auf Stand 1.9.235 aktualisiert.
Brachte aber auch nichts.
2021-06-01 09:39:57: Lp1: ERROR: Auth with user/pass failed! (LV0)
KeyError: 'location'
    return self._store[key.lower()][1]
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/structures.py", line 54, in __getitem__
    code = parse_qs(resp.headers["location"])["https://auth.tesla.com/void/callback?code"]
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tesla.py", line 213, in login
    if( login(args.email, args.password, args.mfapasscode) ):
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tesla.py", line 358, in <module>
2021-06-01 09:39:53: Lp1: Requesting new token... (LV0)
2021-06-01 09:39:36: Lp1: ERROR: Auth with user/pass failed! (LV0)
2021-06-01 09:39:32: Lp1: Requesting new token... (LV0)
2021-06-01 09:37:08: Lp1: ERROR: Auth with user/pass failed! (LV0)
2021-06-01 09:37:04: Lp1: Requesting new token... (LV0)
**** REBOOT ****
Dynax 9
Re: Support: Tesla
Beitrag von Dynax 9 »
Hallo!
Was ist denn jetzt die beste Einstellung bis es wieder geht?
Solange die OpenWB denkt das der SoC 0 ist wird immer geladen.
Danke!
Gruß Andreas
Re: Support: Tesla
Das manuelle SoC Modul.
JAD53359
Re: Support: Tesla
@Dynax 9 Du kannst den SOC doch einfach im Tesla vorgeben. Den Rest macht die openWB doch unabhängig vom SOC.
