Shelly mit OpenWB - einige Einsteigerfragen
Ich hatte mir zwei Shelly's über den OpenWB Shop bestellt, um darüber meine Poolwärmepumpe mitzusteuern.
Ich habe noch ein paar Einsteigerfragen:
- Unterscheidet dich die Shelly im OpenWB Shop von der Software irgendwie von der sonst zu kaufenden Shelly's oder ist da schon irgendwas vorkonfiguriert?
- die Shelly zeigt mir an, das ist ein neueres Firmware-Update gebe, kann ich dieses einspielen?
Beste Grüße
Beste Grüße
Re: Shelly mit OpenWB - einige Einsteigerfragen
Nein.- Unterscheidet dich die Shelly im OpenWB Shop von der Software irgendwie von der sonst zu kaufenden Shelly's oder ist da schon irgendwas vorkonfiguriert?
Ja.- die Shelly zeigt mir an, das ist ein neueres Firmware-Update gebe, kann ich dieses einspielen?
Danke für die superschnelle Rückmeldung.
Was wird im OpenWB Menü bei "Temperatursensoren" (0,1,2,3) eingestellt?
Was ist unter "Übergreifende Einstellungen" "maximale Speicherladung in W" gemeint? (der Speicher wird doch vom Wechselrichter gesteuert?)
Der Shelly 1 und 1pm kann.mit einem zusätzlichen Modul bestückt werden, an dem 1-wire Temperaturfühler (max. 3 Stück) angeschlossen werden können. Damit wird im Smarthome dann die Anzahl der angeschlossenen Fühler eingestellt.
https://www.shelly-support.eu/lexikon/i ... tursensor/
Noch eine kleine Ergänzung zu den Shellys: In der openWB werden diese Werte dann lediglich angezeigt.
Mit der "max. Speicherladung" kannst Du einstellen, dass die smarthome-Geräte u.U. auch schon eingeschaltet werden, während der Hausakku noch lädt.
Genaueres hier:
viewtopic.php?f=11&t=2364
Genaueres hier:
So wie ich gelesen habe, hat der Shelly1PM selbst auch ein Temperatursensor "intern", kann man den auch auslesen in OpenWB?derNeueDet hat geschrieben: ↑Di Mai 11, 2021 4:11 pm Der Shelly 1 und 1pm kann.mit einem zusätzlichen Modul bestückt werden, an dem 1-wire Temperaturfühler (max. 3 Stück) angeschlossen werden können. Damit wird im Smarthome dann die Anzahl der angeschlossenen Fühler eingestellt.
der wird zwar mitausgelesen, aber im Gegensatz zu den externen Sensoren nicht angezeigt.
Gruss Olivet
Gruss Olivet
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Grob gesagt bringt der interne Temperatur Sensor auch nicht viel. Ich hab mal eine Zeit lang einen Ladeziegel über einen Shelly Plug S geladen. Ohne Last alles OK, aber mit Last geht es schnell auf 30-40°C. Also nicht für eine Messung der Umgebungstemperatur nutzbar.
Ich habe das inzwischen eingerichtet, und die Anzeige des Verbrauchs funktioniert auch.
Leider funktioniert das Überschuss-Einschalten der Shellys nicht, ich hatte das Loglevel mal auf "2" gestellt, da erscheinen für mich kryptische Fehler?
urllib.error.URLError: <urlopen error timed out>
raise URLError(err)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 1256, in do_open
return self.do_open(http.client.HTTPConnection, req)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 1282, in http_open
result = func(*args)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 444, in _call_chain
'_open', req)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 484, in _open
response = self._open(req, data)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 466, in open
return opener.open(url, data, timeout)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 163, in urlopen
answer = json.loads(str(urllib.request.urlopen("http://"+str(ipadr)+"/status", timeout=3).read().decode("utf-8")))
File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/shelly/watt.py", line 29, in <module>
socket.timeout: timed out
sock.connect(sa)
File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 703, in create_connection
raise err
File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 712, in create_connection
(self.host,self.port), self.timeout, self.source_address)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 849, in connect
self.connect()
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 877, in send
self.send(msg)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 934, in _send_output
self._send_output(message_body)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 1103, in endheaders
self.endheaders(body)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 1152, in _send_request
self._send_request(method, url, body, headers)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 1107, in request
h.request(req.get_method(), req.selector, req.data, headers)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 1254, in do_open
raise URLError(err)
'_open', req)
raise URLError(err)
'_open', req)
sock.connect(sa)
raise err
self.connect()
self.send(msg)
raise URLError(err)
'_open', req)
Die Ausschaltschwelle 6000 finde ich seltsam. Was hast du denn als Einschaltschwelle???
die Fehlermeldung ist ein Timeout vom shelly. Evtl. war er mal nicht erreichbar.
Aber da der Verbrauch angezeigt wird, kommt er ja an den Shelly ran, scheint also nur ein temporäres Problem (WLAN nicht stark genug???) zu sein.
