openWB in Docker installieren
Re: openWB in Docker installieren
Ich möchte alle meine Anwendungen in Docker auf meinem Rasperi verwenden, deswegen nutze ich Docker zum einfachen Verwalten der Container für Docker.
Warum man Docker verwendet:
-Damit eine Anwendung die anderen nicht beeinträchtigt und auch bei Fehlern die anderen Anwendungen ohne Beeinträchtigungen weiter laufen.
Warum ich dazu Portainer verwende:
-Um Docker einfach über eine GUI zu verwalten
Probiere es ruhig mal aus
Maxim
Maxim
Sungrow SH 10 hybrid WR mit automatischer Notstromumschaltung
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)
geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
Ich kenne Docker, läuft auf meinem Entwicklungs Raspi auch mit mehreren Applikationen. Nextcloud, WordPress...
Aber ohne Gui.
Dein Problem liegt immer noch an der openwb.conf.
/openwb.conf
Ist ein absoluter Pfad und verweist auf die Datei openwb.conf im Verzeichnis / (root)
./openwb.conf
Ist ein relativer Pfad und der . stellt das aktuelle Verzeichnis dar aus dem du das Docker Kommando ausführst.
Hast du in diesem Verzeichnis die Datei openwb.conf abgelegt?
Und mach mal ein sudo vor den Docker Befehl, wenn du das als pi machst.
Aber ohne Gui.
/openwb.conf
./openwb.conf
Hmm also die Datei ist da wie du im Bild sehen kannst. Er stört sich irgendwie an einem ungültigen Zeichen
HMM ..
HMM ..
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
Sorry, ein Fehler in der README.
Das Argument zu "-v" darf kein relativer Pfad sein. Versuch mal "-v $(pwd)/openwb.conf:/var/www/html/openWB/openwb.conf".
Jetzt kommt was anderes
- (9.27 KiB) Noch nie heruntergeladen
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
Der Screenshot ist abgeschnitten, daher ist es schwer zu sagen, wo der Syntax-Fehler auf der Kommandozeile ist.
Ich schau mir später mal Portainer an und mache eine Anleitung für die GUI, aber alle Angaben sind in der Kommandozeile schon enthalten.
Hey
Die Containererstellung hat geklappt mit
docker run --network host -d -e WEB_PORT=8888 --cap-add=NET_ADMIN -v $(pwd)/openwb.conf:/var/www/html/openWB/openwb.1conf ingmarstein/openwb
Aber bei dem Container scheint noch was nicht ganz zu klappen. Der Web Server funktioniert auf Port 8888 aber schon mal.
Ich setzte dir alles mit rein.
Vielen Dank schon mal
Bin leider noch nicht so ein Brain da durch zu steigen.
Gerne sponsore ich aber einen Rasperi PI 3/4 damit du, wenn du eine ARM Plattform brauchst, arbeiten kannst.
VG Maxim
VG Maxim
- Internetzugriff.pdf
- (366.33 KiB) 187-mal heruntergeladen
- _elegant_liskov_logs.txt
- (4.97 KiB) 168-mal heruntergeladen
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
Hänge mal an die URL des Browsers noch
/openWB
an.
/openWB
an.
Moin zusammen
Es hat funktioniert
Ipadresse:Port/openWB
Vielen Dank für alles
Es hat funktioniert
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
Hab gerade auch mal das Image gezogen und lief sofort mit meiner openwb.conf aus meinem Entwicklungssystem.
Getestet habe ich nicht groß.
Ein docker-compose.yml file gibt es ja auch im Git repository von ingmarstein. Also alles da, dass der Container auch automatisch wieder gestartet wird.
Nur das Image ist halt recht groß (700MB) weil ein komplettes buster (slim) drin liegt.
