Einbindung Huawei Wechselrichter
Re: Einbindung Huawei Wechselrichter
Kommt der Fehler alle 10 Sekunden neu oder nur "sporadisch"?
sieht nicht nach sporadisch aus, eher periodisch - steht keine Zeit dabei
das log ist voll damit
Entsprechend sollte aber auch kein PV Wert vorhanden sein bzw. sich aktualisieren !?
Das wäre das Verhalten das wir auch haben, der Huawei antwortet nicht. Also ist erreichbar aber sendet nichts zurück.
ok das ist mir gar nicht aufgefallen das sich der Wert nicht ändert
also liefert er nur ein mal
jetzt noch mal überprüft - der Wert ändert sich doch
ich konnte das auch gerade live verfolgen - Wolke - PV Leistung ging auf 3kW - und dann wieder hoch
Das Thema lebt wieder,
Muss ich nur die IP vom WR in den WB eintragen?
Oder muss ich sonst noch etwas konfigurieren?
Firmware hab ich die 134 auf dem WR,
Bei der WB habe ich auch aktualisiert.
ja IP eintragen - aber das läuft noch nicht rund
kann momentan nicht nachvollziehen wann die Daten aktualisiert werden
sieht irgendwie zufällig aus
Bei mir zeigt er leider keine Daten an,
Bei 2 verschiedenen Systemen.
Wird eigentlich (wenn es denn läuft) auch der Hausverbrauch automatisch mit ausgelesen?
Oder muss man den Smart Meter unter EVU (Strombezugsmessmodul ) noch eingeben?
entscheidend ist die Dongle FW SPC120
ich habe das EVU Kit zusätzlich verbaut
momentan gibt es beim EVU Modul keine Auswahlmöglichkeit für Huawei
aber Daten kommen schon irgendwie/irgendwann
