Probleme mit Ladegerät im Hyindai Kona 2020 mit Phasen Umschaltung
Re: Probleme mit Ladegerät im Hyindai Kona 2020 mit Phasen Umschaltung
Der Lader kann defekt gehen.
bluppdiwupp
Beitrag von bluppdiwupp »
Rückruf, vielleicht wird ja etwas verbessert:
On-Board Charger (OBC) prüfen und ggf. erneuern, KONA (OSe EV)
Gültig bis: 30.10.2023
Kampagnencode: 00DC13
Jailman
Beitrag von Jailman »
Woher kommt diese Info und welcher Kona ist betroffen (tschechische Produktion?)?
Gruß vom Jailman
bluppdiwupp
Hyundai
CZ - das andere Modell funktioniert
FaKaBeFr
Beitrag von FaKaBeFr »
Jailman hat geschrieben: Mo Mai 03, 2021 6:42 am Woher kommt diese Info und welcher Kona ist betroffen (tschechische Produktion?)?
openWB series2 standard+ mit PV-Anlage
Kona2021
Beitrag von Kona2021 »
Wenn nun bei euch der ON-Board-Charger geprüft und ggf. erneuert wurde:
Woher wisst ihr, dass dann die Phasenumschaltung funktioniert?
ich vermute, dass dann keine Sicherung fliegt und die Phasenumschaltung läuft wie geplant.
BlueCity
Beitrag von BlueCity »
Also für meinen Kona (64er Batterie) aus CZ Bj. 09/2020 gibt es keinen Rückruf lt. Internet:
Hier geprüft:
https://www.hyundai.de/service-zubehoer ... GFLXXXXXXX (das nach dem / ist die FIN)
Jailman
Anbei die Antwort auf meine Anfrage an Hyundai Deutschland :-(
Sehr geehrter Herr
vielen Dank für Ihre Rückmeldung, bitte entschuldigen Sie unsere späte Antwort.
Ihre Frage: Ist eine Phasenumschaltung während des Ladevorgangs beim neuen Hyundai KONA Elektro möglich?
Wie bereits erwähnt ermöglichen unsere aktuellen Elektrofahrzeuge das Laden nach den üblichen Ladestandards:
- ICCB-Ladekabel für die Schuko-Steckdose
- Typ-2-Ladekabel für die Wallbox
- Nutzung von Schnellladesäulen, öffentlichen Ladesäulen
In diesen ist ein Umschalten zwischen 1-phasiger und 3-phasiger Ladung während des Ladevorgangs nicht vorgesehen. Wir sehen diesen Vorgang als einen speziellen Umstand von Photovoltaikanlagen geschuldet. Ein Umschalten zwischen den Phasen kann zu Defekten führen.
Ein Update ist leider nicht möglich, da dazu technische Komponenten ins Fahrzeug verbaut werden müssten.
Ihnen allzeit gute Fahrt – bleiben Sie gesund!
Gruß vom Jailman
Scusi83
Beitrag von Scusi83 »
In der Kona Facebook Gruppe hat einer einen 2020 64kWh Kona aus Tschechien bei dem an der SMA EV 22 die Phasenumschaltung funktioniert. Liegt das jetzt an seinem Fahrzeug oder macht SMA da was anders?
