Mercedes SoC
Re: Mercedes SoC
Hi Achim, jepp, habe gerade gesehen, dass ich wohl an ein paar Stellen die Variable nicht in die lokalen Variablen ausgetauscht habe.
Ich mache einen PR fertig.
Re: Mercedes SoC
Diese Woche ist die SoC Abfrage ausgefallen. Bin gerade auf die Suche gegangen und erhalte auf der Mercedes Me Webseite diese Meldung:
Ich habe nicht geändert.
Was soll ich machen, ich verstehe die Begriffe nicht. Weder weiß ich was eine CIAM_ID ist, noch kenne ich die Betriebsstättennummer.
Bitte Hilfe.
Bitte Hilfe.
60 x Shanghai JA Solar JAM60S10-340MR (1000V) 20,4 kWp O/W
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,4 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY+MB250ED
Re: Mercedes SoC
Telediagnose ist nicht notwendig. Das muss was anderes sein.
Bitte mal unter Status in das EVSOC Log schauen.
Mein Fahrzeug lädt gerade und aktualisiert, daher sollte das Backend funktionieren.
Re: Mercedes SoC
Hier das EV Soc Log
AttributeError: 'Response' object has no attribute 'txt'
handleResponse("Refresh",ref.status_code,ref.txt)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_eq/soc.py", line 130, in <module>
Re: Mercedes SoC
Auf welcher Software Version der open WB bist du gerade?
Re: Mercedes SoC
openWB Version: 1.9.200
Seit heute Nacht 1 Uhr geht es wieder.
Ich hatte um diese Zeit auf "Hier bei Mercedes Me anmelden" in der Ladepunkt Konfig gedrückt.
Re: Mercedes SoC
Da war dann wohl die Anmeldung in irgendeiner Form abgelaufen. Hatte ich bisher noch nie, aber ein anderer User hier auch schon.
Die Fehler im Log kommen durch eine Änderung, die ich mal gemacht habe und bei der ich nicht aufgepasst habe. In den Nightly Versionen ist das behoben.
Da hätte ansonsten eine klare Fehlermeldung erscheinen sollen, an was es liegt.
Evtl. Mal auf eine aktuellere Version Updaten.
Re: Mercedes SoC
Es wäre übrigens schön, wenn jeder Logeintrag mit einem Zeitstempel anfängt!
Re: Mercedes SoC
Das ist schon berücksichtigt seit ich das Modul Pflege und wenn du jetzt in das Log schaust , wirst du hoffentlich nur Einträge mit einem Zeitstempel finden.
Du bist leider auf einer Version, in der das Modul einen Bug hat.
Wie gesagt, ein Update hilft, dass die Fehlermeldungen aus der API auch wieder schön mit Zeitstempel ausgegeben werden.
Re: Mercedes SoC
Ich hätte einen Wunsch zur Erweiterung bzw. genaueren Darstelung des Ladelogs:
Bisher musste man ja den Energieverbrauch/km des EV mit einem fixen Wert angeben.
Da die Energieverbräuche aber sehr temperatur- und fahrweisenabhängig sind, ist dies sehr ungenau.
Mit dem SOC Wert wird vom Auto die mögliche elektrische Reichweite (Range) mit ausgegeben, ( dynamisch vom EV ausgewertet, basierend aus den letzten Verbräuchen)
Könnte man diese Werte zu Beginn und Ende der Ladung nicht für die mögliche Reichweite bzw.für die schon elektr. gefahrenen Km, durchschnittliche Energieverbrauch/100km zur Berechnung nutzen?
Danke schon mal für Eure Meinung
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
