Openwb mit smart Home
Roman208
Re: Openwb mit smart Home
Beitrag von Roman208 »
Kann mir jemand sagen woran es liegt das im logging immer steht Connect failed steht
(516.16 KiB) 948-mal heruntergeladen
Ich denke weil du MQTT aktiviert hast das aber nicht genutzt wird.
Roman208
OK muss ich das deaktivieren?
Wen ja wie
Musst du nicht. Kannst es aber. Tut der funktion mit openWB keinen Abbruch.
So sieht meine config aus:
(247.17 KiB) 945-mal heruntergeladen
(317.72 KiB) 945-mal heruntergeladen
(309.81 KiB) 945-mal heruntergeladen
Roman208
Gibt's da sonst irgendwelche besonderen Einstellungen?
Irgendwie Bring ich das Ding nicht zum laufen?
Hast du den ein Basic oder ein POW R2?
Was geht denn bei dir nicht?
Roman208
Ich habe den Basic
Ich hab den sonoff ins WLAN integriert und in der Open wb einschalturl und ausschalturl eingegeben und die IP Adresse vom sonoff
Aber Open wb schaltet nicht??
Roman208
So sieht's jetzt aus wen ich mqqt auschalte
(544.62 KiB) 945-mal heruntergeladen
E-lmo
Beitrag von E-lmo »
snaptec hat geschrieben: Fr Aug 23, 2019 3:48 pm @e-imo
wird unter status bzw im live graph der Watt Wert angezeigt?
Seit dem 2. Tag nach Installation funktioniert auch die Darstellung im Logging.
Das könnte auch mit dem Update am 1. Tag zusammenhängen. Vielleicht sind die Daten hier verlorengegangen.
Unter Status werden die Watt vom Sonoff dargestellt.
Im Live-Graph lautet die Beschriftung Verbraucher1 und im Daily-Graph Sonoff1.
Die Wh Import und Export bleiben 0.
Der Sonoff selbst hat einen Tages-kWh-Zähler "Energy Today" der täglich zurückgesetzt wird.
Es gibt noch einen Zähler "Energy Total" trotz der Bezeichnung hat dieser stets den selben Zahlenwert wie "Energy Today"
Program Version	6.6.0.1(0bb0f06-sonoff)
Build Date & Time	2019-07-12T14:01:47
Core/SDK Version	2_4_2/2.2.1(cfd48f3)
Kann man die Darstellung des SOC auf der Hauptseite und unter Logging abwählen, wenn man kein SOC-Modul einsetzt?
Ich muss mich mal selbst zitieren:
aiole hat geschrieben: Mi Aug 21, 2019 1:51 pm Moin,
was ist von diesem Teil zu halten?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 89-82-3918
Einer ist nun testweise in Betrieb, aber noch nicht in openWB drin. Schöner kleiner Zwischenstecker bis 16A und Tasmota-config-Nr.55 (GoSundSP1). Die Energiedaten per web-request kommen.
Eigentlich brauche ich den zur Messung einer kleinen PV-Einspeisung.
Nehme ich dafür das "WR mit URL abfragen"-Modul oder braucht es ein spezielles SW-Modul?
