openWB & SolarEdge PV-Wert stimmt nicht
annuncio
Re: openWB & SolarEdge PV-Wert stimmt nicht
Beitrag von annuncio »
bei 40084 len 20 erhalte ich folgendes:
url /openWB/web/tools/trace/modtest.php?ip=192.168.10.222&start=40084&len=20&id=1&fun=4
parmeters parsed ip 192.168.10.222 start 40084 len 20 id 1 fun 4
03/28/2021, 13:30:53 opentrace read holding register ip 192.168.10.222 start 40084 len 20 id 1
03/28/2021, 13:30:53 opentrace start 40084 + 0 inhalt 65533 0XFFFD
03/28/2021, 13:30:53 opentrace start 40084 + 1 inhalt 49982 0XC33E
03/28/2021, 13:30:53 opentrace start 40084 + 2 inhalt 65533 0XFFFD
03/28/2021, 13:30:53 opentrace start 40084 + 3 inhalt 25942 0X6556
03/28/2021, 13:30:53 opentrace start 40084 + 4 inhalt 65534 0XFFFE
03/28/2021, 13:30:53 opentrace start 40084 + 5 inhalt 25845 0X64F5
03/28/2021, 13:30:53 opentrace start 40084 + 6 inhalt 65534 0XFFFE
03/28/2021, 13:30:53 opentrace start 40084 + 7 inhalt 56905 0XDE49
03/28/2021, 13:30:53 opentrace start 40084 + 8 inhalt 65533 0XFFFD
03/28/2021, 13:30:53 opentrace start 40084 + 9 inhalt 38 0X26
03/28/2021, 13:30:53 opentrace start 40084 + 10 inhalt 48640 0XBE00
03/28/2021, 13:30:53 opentrace start 40084 + 11 inhalt 0 0X0
03/28/2021, 13:30:53 opentrace start 40084 + 12 inhalt 60104 0XEAC8
03/28/2021, 13:30:53 opentrace start 40084 + 13 inhalt 65531 0XFFFB
03/28/2021, 13:30:53 opentrace start 40084 + 14 inhalt 4185 0X1059
03/28/2021, 13:30:53 opentrace start 40084 + 15 inhalt 65535 0XFFFF
03/28/2021, 13:30:53 opentrace start 40084 + 16 inhalt 42803 0XA733
03/28/2021, 13:30:53 opentrace start 40084 + 17 inhalt 65533 0XFFFD
03/28/2021, 13:30:53 opentrace start 40084 + 18 inhalt 32768 0X8000
03/28/2021, 13:30:53 opentrace start 40084 + 19 inhalt 3932 0XF5C
Beitrag von okaegi »
Kannst du grad noch ein bild vom Solaredgeportal zeigen ?
Dann sieht man die aktuelle Pv Leistung.
Meter 2 und 3 kann er nicht lesen. Die Id sollte die Modbus Id sein. Hier würde ich mal bei Meter 2 mit verschiedenen Ids probieren.
Das Energy Meter muss als erstes Meter konfiguriert sein.
Ist es das nicht verschiebt sich nicht die Modbus ID sondern die Register um einen Block (ich meine + 174).
Daher generell Meter als erstes, weitere Wechselrichter dann als ID 2,3,4,5,usw...
annuncio hat geschrieben: So Mär 28, 2021 11:28 am url /openWB/web/tools/trace/modtest.php?ip=192.168.10.222&start=40070&len=20&id=1&fun=4
parmeters parsed ip 192.168.10.222 start 40070 len 20 id 1 fun 4
03/28/2021, 13:23:07 opentrace read holding register ip 192.168.10.222 start 40070 len 20 id 1
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 0 inhalt 50 0X32
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 1 inhalt 360 0X168
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 2 inhalt 360 0X168
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 3 inhalt 65535 0XFFFF
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 4 inhalt 65535 0XFFFF
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 5 inhalt 65534 0XFFFE
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 6 inhalt 2348 0X92C
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 7 inhalt 65535 0XFFFF
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 8 inhalt 65535 0XFFFF
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 9 inhalt 65535 0XFFFF
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 10 inhalt 65535 0XFFFF
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 11 inhalt 65535 0XFFFF
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 12 inhalt 65535 0XFFFF
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 13 inhalt 57180 0XDF5C
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 14 inhalt 65535 0XFFFF
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 15 inhalt 50013 0XC35D
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 16 inhalt 65533 0XFFFD
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 17 inhalt 8467 0X2113
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 18 inhalt 65535 0XFFFF
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 19 inhalt 13684 0X3574
Hier noch ein paar Details:
Die Pv Produktion wird direkt aus dem Wr ausgelesen (ausser es handelt sich um externe Produktion):
Hier siehst du meine Openwb Übersicht und zeitgleich die informationen via modbus read aus meinem Solaredge:
Modbus read
Wenn du die Speicherstelle 40070 + 13 anschaust, siehst du genau die aktuelle Pv Leistung 19380
Bei dir steht dort nach meiner Meinung nur gerade die Batterie Lade / Entleistung drin.
Der Evu Punkt wird über einen Meter gelesen
Hier die entsprechende Doku von Solaredge
Du siehst an der adresse 40180 + 15 , dass hier die Volt pro Phase 23802 angezeigt wird.
Nun kann aber der zweite Wr bei dir seine Pv Leistung dem ersten Wr über einen revenue Meter übergeben. Das ist als externe Produktion gemeint. Erwartet wird die Wert dann bei der Adresse 40380. Das ist wie, Kevin gesagt hat im Adressbereich vom zweiten Meter
annuncio
Moin Zusammen, erst mal vielen Dank für die Erläuterungen. Leider komme ich erst jetzt wieder dazu da mal draufzuschauen.
Ich habe mal versucht die 40380 auszulesen, das funktioniert aber nicht...
Vielleicht verstehe ich da auch irgendwas nicht richtig, bin kein PV Experte...
Mein PV WR SE7k (RS485-1 SE S 1) hängt über den SE3680H (Batt WR) am RS485-E (SE M 1). Der SE3680H ist der Master WR der auch die LAN Schnittstelle und IP Adresse hat. Über den kann ich doch nur alles auslesen, oder? Wenn der PV WR am RS485-E hängt, kommt das OPENWB da überhaupt dran? Und welche ID hat der dann?
Als Zähler ist der Modbus als Zähler 1 registriert, (Siehe Bilder) dann hängt da noch die Batterie dran...
Was müsste man denn wo ändern um das hinzubekommen, das SE Monitoring erhält ja auch alle Daten korrekt.
Bin da leider nicht tief genug drin...
Danke für weitere Tipps...!
Der SE7k sollte dann id 3,4 oder so haben.
Die dann als zweiten WR in der openWB eintragen.
annuncio
als zweite WR ID unter PV Modul1 oder als PV Modul 2 mit der selben IP Adresse ?
Nein, nur PV 1 Modul mit einer IP und dort die 2x IDs.
WR 1 dann ID 1 und WR2 dann ID 3
annuncio
das habe ich schon in diversen Kombinationen probiert... keine korrekten PV Werte... weder mit 1+3, 1+4, 2+3, 2+4 ...
2021-04-01 15_39_23-openWB Einstellungen und 5 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
annuncio
hier noch da Ergebnis von 1+3...
2021-04-01 15_41_53-openWB und 5 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
