Changelog
Changelog
v0.93
- SMA Energy Meter Install Fix
Beim Einrichten der SMA EM muss die install dafuer ausgefuehrt werden. Hier war ein falscher Pfad hinterlegt
- MPM3PM als EVU Zaehler nutzbar
- MPM3PM als Ladeleistungszaehler fuer Ladepunkt 2 nutzbar
Re: Changelog
v0.94
-SDM120 Ladeleistungszaehler BugFix
Wurde am LP1 nur ein Zaehler genutzt hat die Auslesung nicht richtig funktioniert
- Live Grafik auf der Hauptseite ueber die letzten Stunden
- Abfrage der Live Werte auf der Hauptseite von 2 auf 5 Sekunden gesetzt um die Browser Last (Javascript) zu reduzieren
Re: Changelog
Version 0.95
Ich habe den optionalen Debug Log auf der Hauptseite entfernt.
Wenn Debug auf 1 stand wurde hier das Log auf der Hauptseite angezeigt.
Der Link zum Log ist nun bei den Debugeinstellungen zu finden.
Unter Android ist, je nach Größe des Logs, die Seite teilweise um 2-30 Sekunden langsamer geworden.
Unter iOS ist mir das nie aufgefallen.
OpenWB sollte nun (bei den nicht iOS Usern) erheblich schneller sein.
Re: Changelog
Version 0.96
minimale fixes
Version 0.97
- Grafik der Hauptseite ist nun unter Status zu finden
- Live Grafik auf der Hauptseite - aktualisiert sich im 10 Sekunden Takt
Das Zeitintervall dafür ist in Einstellungen -> Misc zu finden
- UI Optimierungen:
- die Hauptseite zeigt nun direkt alle Werte an.
- die Werte im oberen Bereich sind zusammengefasst und dort ist die Live Grafik zu sehen
Re: Changelog
vers 0.98
- Logging (Beta) hinzugefügt.
In erste Linie dient das Update dazu die Aufzeichnung der Daten einzuführen um langfristig damit arbeiten zu können.
Der Live Graph der letzten Stunden ist in das Logging verschoben.
Der Daily Graph zeigt bereits Werte, sinnvoll werden sie nach einem Tag.
Die Schriftgrößen der Graphen habe ich angepasst das sie auf allen* Geräten gut lesbar sind
*Bitte um Feedback
-Bugfix SoC Ui. Der SoC in der Ui wurde bei nur einem Ladepunkt nicht richtig angezeigt.
Re: Changelog
vers 0.99
- Tesla (SoC) added
- SolarLog (EVU) added
- Kostal Piko (PV) added (thx to @Vize)
- Stable / Beta /Nightly Train added (Unter Einstellungen -> Misc zu konfigurieren, standard ist natürlich Stable)
Re: Changelog
v1.0
Gesamtübersicht der Funktionen:
- Bis zu 3 Ladepunkte möglich
- Ladelog
-- geladene Reichweite
-- geladene kWh
-- durchschnittliche Ladeleistung
-- Ladedauer
-- Ladepunkt
- Logging
-- Live Graph auf der Hauptseite
-- Live Graph der letzten 6 Stunden
-- Tageübersicht von EV, PV *2, Bezug/Einspeisung *5, SoC *1
-- Monatsübersicht von EV, PV *2, Bezug/Einspeisung *5, SoC *1
- Die Bedienung und Einstellung findet komplett über ein Webinterface (Smartphone kompatibel) statt.
- Lastmanagement am Hausanschluss
- Lastmanagement zwischen 2 Ladepunkten
- PV geführte Ladung
- kWh basierte Ladung
- SoC basierte Ladung
Lademodi:
Sofort Laden
- Stromstärke einstellbar je Ladepunkt
- Lademenge einstellbar je Ladepunkt
- SoC einstellbar je Ladepunkt *1
- Lastmanagement bei 2 genutzten Ladepunkten *4
- Hausanschlussüberwachung (EVU Lastmanagement) *5,7
Min + PV
- Lädt immer mit Mindeststromstärke x A(einstellbar) + PV Überschuss *2
Nur PV
- auf die eigenen Bedürfnisse und die PV Größe konfigurierbar
- Lädt mit vorhandenem PV Überschuss *2
- Stellt eine Mindestladung in % SoC sicher auch wenn kein Überschussvorhanden ist *1
- Lädt nur bis maximal, z.B. 90%, x % SoC, auch wenn noch PV Überschuss vorhanden ist *1
- berücksichtigt einen vorhanden Speicher um diesen nicht zu entladen *3
Nachtladen
- Lädt nachts in der Zeit von x bis x mit x A
- Lädt nachts in der Zeit von x bis x bis SoC x%*1
Module:
Ladepunktanbindung (je Ladepunkt)
EVSE Anbindung
- Simple EVSE WB per DAC
- Simple EVSE DIN per Modbus
- Simple EVSE Wifi
- Go-e Charger
Ladeleistungszähler Anbindung
- SDM 120 Modbus Meter
- SDM 630 Modbus Meter
- MPM3PM Modbus Meter
- SMA Energy Meter
- Simple EVSE Wifi
- Go-e Charger
SoC Module
- HTTP
- Json API
- BMW i3
- Tesla
- Renault (Zoe)
- Nissan (Leaf)
- EVNotify
Strombezugsmessmodule (EVU-Übergabepunkt)
- VZLogger
- HTTP
- Json API
- SMA Energy Meter
- Fronius Energy Meter
- SolarLog
- SolarEdge
PV Module
- HTTP
- Json API
- Fronius Wechselrichter
- VZLogger
- SMA Energy Meter
- Kostal Piko
Speicher Modul
- HTTP
Je nach Modul ist die Einrichtung unterschiedlich. Handelt es sich bei dem Modul um eine Netzwerkschnittstelle reicht meist die Angabe einer IP Adresse aus. Handelt es sich um ein Modbus Meter ist ggf. eine extra Verkabelung notwendig. Sämtliche SoC Module benötigen nur entsprechende Zugangsdaten. Ein SMA Energy Meter kann per Netzwerk abgefragt werden (keine Verkabelung nötig), wo hingegen ein SDM Modbus Meter verkabelt werden muss.
*1 SoC Modul erforderlich
*2 PV Modul erforderlich
*3 Speichermodul erfordert die Lade-/Entladeleistung in Watt
*4 wird genutzt wenn die Garage z.B. mit 32A / 22kW angebunden ist aber 2 Ladepunkte hat
*5 erfordert EVU Modul am Hausanschlusspunkt
*6 Lieferzeit ca. 2 Wochen
*7 erfordert EVU Modul welches die Ampere je Phase am Hausanschluss zur Verfügung stellt
Re: Changelog
v1.01
- Benachrichtigung per Pushover
- Tesla SoC abfrageintervall einstellbar für Standby und während des Ladens (um den Tesla nicht unnötig zu wecken)
- SMA Home Manger Modul (Einschränkung: liefert die EVU Werte, aber nicht die PV Werte)
- Loadsharing LP1/2 (wenn LP1 & 2 an einer 22kW 3x32A Zuleitung hängen wird das laden darauf begrenzt)
