Openwb mit smart Home
Roman208
Beitrag von Roman208 »
Mit der stable 1.6 gibt es jetzt neue Zusatzfunktionen mit der man zusätzlich 2 Verbraucher anschließen kann.
Ich würde gerne zusätzlich 2 infrarotheizungen Steuern und würde dazu den sonoff Basic mit tasmota dazwischen schalten.
Funktioniert das mit Openwb das dieser Dan bei Überschuss einschaltet und wen kein Überschuss ist wieder ausschaltet?
Bei openwb Einstellungen kann man ja sonoff tasmota fw auswählen.
Lg
Roman208
Re: Openwb mit smart Home
Sonoff
(373.74 KiB) 1371-mal heruntergeladen
Für ein und ausschalten reichen die Basic.
Mit Energiemessung (verbraucher erfassung) müssen es POW R2 sein.
Jeweils mit Tasmota Firmware.
Moin,
was ist von diesem Teil zu halten?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 89-82-3918
Scheint für diverse open source Kosmen tauglich zu sein.
ps
Ach Gottchen - hier gibt's ja noch massig Mehrauswahl:
https://blakadder.github.io/templates/eu.html
Wenn die Tasmota FW drauf ist spricht nichts dagegen das es klappt.
Kennen tue ich das Teil nicht. Wird aber nur steuern und nicht Strom messen können nehme ich an.
Auszug:
... mit aktueller Tasmota-Firmware und Messung von Strom, Spannung und Energieverbrauch.
Stivmaster
Beitrag von Stivmaster »
Die gibts von unterschiedlichen Herstellern, sehen alle gleich aus. Ich hab die von Blitzwolf, haben Strommessung dabei.
OK - jetzt die Gretchenfrage an Snaptec:
Können wir ein PV-SW-Modul bauen, was mit diesen Tasmota-Energiezählern auch eine Mini-PV misst und an openWB übergibt?
Ich habe gerade einen Kunden, der so eine Mini-PV sein eigen nennt und openWB vor dem E-Autokauf schon als "nackten" Energiemanager nutzen will. Das wäre also eine Alternative zu den üblichen PV-Modbuszählern.
Jop kein Ding, steht schon auf der Agenda.
You made my day!
