Rückmeldungen Nightly 1.9.222
horstman
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.222
Beitrag von horstman »
Duo
aktuelle Nightly / installierte Version: 1.9.224 (2021-03-23 18:40:14 +0100 [43e7a41e] )
Zoe an LP2 hat Sprünge bei der Ladung.
Hat jemand eine Idee?
horstman
Mein Problem habe ich gelöst.... nachdem ich die EVU Glättung ausgeschaltet habe
horstman
Das Problem besteht weiterhin, aber ich wechsele mal zu viewtopic.php?f=9&t=2636
horstman
Mit Hilfe des Supports wurde das Problem gelöst.
Vielen Dank
PanaMax
Beitrag von PanaMax »
fawick hat geschrieben: Di Mär 23, 2021 8:08 pm
PanaMax hat geschrieben: Di Mär 23, 2021 11:36 am 2021-03-23 12:38:15: (2) AVM (actor: FRITZ!DECT Waschmaschine) [ERROR] Kann ohne valide Anmeldung keine neuen Daten holen.
2021-03-23 12:38:15: (2) AVM (actor: FRITZ!DECT Waschmaschine) [DEBUG] retrieved sessionID from FRITZ!Box: 0000000000000000
2021-03-23 12:38:15: (2) AVM (actor: FRITZ!DECT Waschmaschine) [ERROR] Folgende Anmeldungen sind im System bekannt: Max:67dae83278a0a886f4f46a67db76fe9164fbf6cd164ce2848ef33d24572877fd@192.168.2.1
2021-03-23 12:38:15: (2) AVM (actor: FRITZ!DECT Waschmaschine) [ERROR] Durch Anmeldefehler in der Vergangenheit ist der Zugang zur FRITZ!Box noch fuer 78 Sekunden gesperrt.
2021-03-23 12:38:15: (2) AVM (actor: FRITZ!DECT Waschmaschine) [DEBUG] checking existing sessionID: 0000000000000000
2021-03-23 12:38:15: (2) AVM (actor: FRITZ!DECT Waschmaschine) [DEBUG] (re-)authenticate at FRITZ!Box, old sessionID: 0000000000000000
2021-03-23 12:38:15: (2) AVM (actor: FRITZ!DECT Waschmaschine) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
Gib sicherheitshalber noch mal Dein Passwort neu ein und stell sicher z.B. mit der AVM Fritz Smarthome App sicher, dass das Passwort generell funktioniert.
Danke für den tipp... er bekommt ja nach last schwankung dann immer nach ner Zeit X seine werte die dann passen...
Donny
Beitrag von Donny »
Hallo Comunity,
ich wollte heute eigentlich die neue Phasenumschaltung testen, dabei ist mir aufgefallen, dass in der neuesten Nightly (1.9.225) die Mindest-SOC-Stromstärke möglicherweise auch eine maximal-Stromstärke darstellt.
Trotz deutlich höherer PV-Leistung wird das Fahrzeug nur mit der unter Mindest-SOC-Stromstärke eingestellten Stromstärke geladen.
[offtopic] Außerdem unterbricht die WB die Ladung nach den voreingestellten 8 Minuten (Phasenumschaltung??)
Grüße aus dem sonnigen Oberschwaben!
openWB Nightly 1.9.225 an openWB series1
EV: Peugeot e-208
Die Mindest SoC Stromstärke ist dazu gedacht das Fahrzeug schnell auf den Mindest SoC zu bringen.
PV wird hierbei nicht berücksichtigt.
Werte 16+ Ampere machen Sinn.
drego
Beitrag von drego »
Ich habe Heute von 222 auf 225 aktualisiert, da der SOC bei meinem ID.3 nicht ausgelesen werden kann. Leider funktioniert es auch nicht mit der 225. Jemand eine Idee?
In der Log ist folgendes zu finden:
2021-03-27 19:29:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-03-27 19:29:45: Lp1: Error from evcc-soc: 2021/03/27 19:29:45 cannot create type 'id': unexpected status: 401
2021-03-27 19:29:43: Lp1: Requesting SoC
UND
unter Systeminformationen bei den Einstellungen ist immer noch der Fehler bzgl Invalide Date und System-Laufzeit:
Systemzeit: Samstag, 27. März 2021, 19:38:08 MEZ
Letzter Systemstart: Invalid Date
System-Laufzeit:
Grüße
rleidner
Beitrag von rleidner »
zum SOC siehe hier:
viewtopic.php?f=9&t=2922
drego
Beitrag von drego »
Ja, danke. Habe ich auch kurz vor Deinem Post gefunden. Daran lag es tatsächlich. Nun habe ich nur noch das Problem mit der Systeminformation. Alles andere läuft sehr gut.
