Installation bricht ab
icealiens97
Re: Installation bricht ab
Beitrag von icealiens97 »
curl -s https://raw.githubusercontent.com/snaptec/openWB/master/openwb-install.sh | sudo sh
Aus dem Anleitungs-PDF
Gruß Martin
Ist identisch zum Aufruf in git.
Mir scheint es aber auch weiter oben schon einige Fehler zu geben. :(
icealiens97
Ich wechsle auf Root und füge dann die Zeilen einzeln im Terminal ein. Es werden dann alle Befehle verarbeitet und die Standalone Installation läuft dann auch.
Ich frage mich halt nur, warum die Installation nicht sauber durchläuft. Ich muss doch irgendetwas falsch machen?
-Stretch lite per Balena etcher als Image auf SD Card
-ssh Vebrindung, local options, ssh aktivieren, expand filesystem, reboot
-curl.....
Und dann kommt der Abbruch, vor dem cronjob fix bei grep-0 Datei nicht gefunden und jetzt dann halt bei fix Upload limit.
Rufst du den curl als pi user oder als root auf?
Wenn als root, dann mach mal als pi.
Die Installation wechselt selbstständig zu root.
Evtl. hängt es auch an Stretch-lite. Ich habe bisher immer auf der normalen Strtch getestet. Schick mir mal einen Download Link für Stretch Lite. Ich habe auf die Schnelle keinen gefunden.
icealiens97
Ich rufe den curl Befehl als Pi auf. Nur wenn ich nach dem Abbruch dann die letzten Zeilen nochmal von Hand aufrufe, mache ich das als root.
http://downloads.raspberrypi.org/raspbi ... 019-04-09/
Ich hab mir die Version geladen. Ich teste die Installation heute Abend mal.
icealiens97
Also es liegt an Stretch light. Ich bekomme da das gleiche Verhalten wie bei dir.
Aber ich bin noch nicht dahinter gekommen, woran es liegt. Ich muss mir das noch mal anschauen.
Wenn du ein normales Stretch installierst, funktioniert der Installer .
icealiens97
Vielen Dank für deine Mühe, dann probiere ich das gleich sofort aus.
Dann haben wir den Gegencheck und ich weiss endlich sicher, dass ich nicht zu blöd bin ;-)
UPDATE
läuft mit Stretch (ohne LITE) - vielleicht wird das in der Anleitung Install_openWB_v2.pdf mal geändert, weil da wird für headless definitiv Stretch Lite empfohlen....
Martin
