Stable 1.9.220
Stable 1.9.220
Dieses Release behebt hauptsächlich Probleme, die direkt nach der letzten Stable 1.9.200 vom 10.03.2021 aufgefallen sind. Neue Features sind bewusst noch nicht aufgenommen worden.
Danke an alle, die sich an der Entwicklung beteiligen!
Änderungen und Bugfixes seit der Stable 1.9.200:
Allgemein
  • "Nur Ladepunkt": An einer Duo wurde der Zähler an LP2 falsch ausgelesen (1.9.201)
  • Vorbereitungen für eine Umstellung der Diagrammbasis (noch nicht aktiv) (1.9.202)
  • Python Modul "jq" installiert für zukünftige Anpassungen (1.9.202)
  • Einstellungen/Verschiedenes: Darstellung der Regelgeschwindigkeit und des Lademodus nach Neustart korrigiert (1.9.202)
  • Sofortladen: Wenn die eingestellte Stromstärke am LP kleiner war als die globale Mindeststromstärke, kam es zu einem Schwingen zwischen diesen beiden Werten (1.9.210)
SmartHome 1
  • Verbraucher: Bei Zählern vom Typ MPM3PM wurden keine Diagrammdaten generiert (1.9.201)
SmartHome 2
  • Elwa: Die Geräte werden jetzt schneller abgefragt und geregelt (1.9.201)
  • Auslesen der Temperaturen eines Shelly Aktors verbessert (1.9.201)
  • Unterstützung für Tasmota Geräte ohne Leistungsmessung (1.9.202)
  • Fehler bei Http-Geräten behoben (fehlende IP) (1.9.210)
  • Fehlendes Gerät 9 in den Diagrammen ergänzt (1.9.210)
EVU Module
  • Fronius SM: Überarbeitung der Auslesung, falls das SM im Verbrauchszweig installiert ist (1.9.202)
  • Powerwall: Erweiterung, um ab Version 20.49.0 die Daten der einzelnen Phasen auszulesen (1.9.202)
Bat Module
  • Solaredge: Es wird ein zweiter Speicher am Wechselrichter unterstützt (1.9.210)
EV-SoC Module
  • Tesla: Logging erweitert, Fehlermeldung und Abbruch, falls ein Token-Refresh fehlschlägt (1.9.201)
  • ZeroNG: Das abweichende Intervall beim Laden wurde nicht beachtet (1.9.201)
  • BMW: Umstellung auf .com Domain, da BMW seine Webseite überarbeitet hat (1.9.202)
  • Manuell: Rundungsfehler behoben (Manuelles Modul und die entsprechenden Teile der Module für MyOpel, MyPeugeot, PSA) (1.9.202)
  • Kia: Anpassung an die letzten Änderungen von Kia ("Stamps") (1.9.202)
  • VAG: neues einheitliches SoC Modul für Fahrzeuge des VAG Konzerns (basiert auf EVCC-SOC) (1.9.210)
Rückmeldungen bitte dort: viewtopic.php?p=28325#p28325
