Zwei Wechselrichter
Stivmaster
Re: Zwei Wechselrichter
Beitrag von Stivmaster »
Ja, das geht mit dem Piko IQ, hatte ich schon probiert.
Es gibt aber auch noch den normalen Piko, da weiß ich nicht, wie der sich unterscheidet.
Bitte mal nightly 1.602 testen. Danke an @MichaO :)
Stivmaster
funktioniert, mit PikoIQ und Plenticore.
Danke euch für die schnelle Umsetzung.
Gecko
Beitrag von Gecko »
Hallo Zusammen
ein ganz Tolles Projekt die OpenWB. Habe die Open WB seit April laufen und funktioniert sehr gut. Einzig das die Daten bei der PV Erzeugung nicht stimmen. Ich weis auch das dies für die Regelung nicht wichtig ist da hier der Überschuss zählt. Trotzdem wäre es schön die richtigen Werte zu sehen.
Da ich zwei Wechselrichter von Fronius habe einer mit Akku (SymoHybrid) der ander ohne (Symo) wäre es toll wenn auch hier zwei Wechselrichter eingebunden werden könnten.
vielen Dank.
PV 7,2 kWp mit Fronius Symo Hybrid incl Akku + Symo
Walbox Go-eCharger
BMW i3
Bei 2 Fronius Symo ist das eigentlich garnicht nötig.
Der "Haupt" Wechselrichter gibt ebenso die Daten von WR 2 aus.
Das muss froniusseitig nur konfiguriert sein wer der Master und wer Slave ist.
Gecko
Beitrag von Gecko »
Hallo
Ja das stimmt wenn man 2 Symo mit einander verbindet.
besteht die Kombi aber aus SymoHybrid und Symo geht die Verbindung nicht. Fronius hat beim Hybrid die interne Verbindung für master/slave leider weggelassen. Warum auch immer.
Walbox Go-eCharger
BMW i3
MichaO
Beitrag von MichaO »
@Stivmaster: Kostal Plenticore und die neuen Pico IQ nutzen alle dieselben Modbus-Spezifikationen und Register. Demnach kann man unter "Plenticore" auch die IP der Pico IQ eingeben und lustig mischen.
Sobald Kostal die Software für den KSEM soweit fertig hat, dass der praktisch alle angeschlossenen WR steuert, werde ich wohl ein entsprechendes Modul schreiben, dass dann nur noch den KSEM ausliest (falls da alle Register bereitgestellt werden). Noch klappt das nicht, weil Kostal mit der Firmware nicht hinterher kommt (und schonmal vorsorglich halb fertige Geräte verkauft).
Stivmaster
Habe ich genau so umgesetzt.
Aktuell stimmt bei mir das Piko Portal wieder nicht. Verbrauch wird dreifach angezeigt. Ist mir aber eigentlich jetzt egal, da ich ja jetzt das Logging der Wallbox hab.
Sobald das anders funktioniert, wenn Kostal seine Software mal auf Stand hat, werde ich es natürlich auch probieren.
Gecko hat geschrieben: Fr Aug 09, 2019 6:52 am Hallo
Bitte mal die Nightly 1.611 testen.
Hier sind nun 2 Fronius WR einstellbar.
Gecko
Beitrag von Gecko »
Vielen Dank
gerade installiert.
Zweite Wechselrichter IP vom Symo eingetragen.
werde berichten
Walbox Go-eCharger
BMW i3
