Erfahrungsbericht OpenWb und EVNotify in der Wallbox
OpenWB nachgebaut?
E-lmo
Beitrag von E-lmo »
Da ich den SOC vom Ioniq nur für den Ladevorgang an der heimischen Wallbox übertragen wollte, habe ich das mit dem OBD-Stecker gekoppelte Handy nicht wie üblich im Fahrzeug untergebracht, wo es während des Ladevorgangs keine Stromversorgung bekommt, sondern in der Wallbox.
Hier habe ich Wlan-Empfang (und brauche keine Simkarte).
Das USB-Netzteil für das Smartphone schalte ich parallel zum Ladeschütz des Fahrzeugs.
Mit Automate wecke ich das Telefon während des Ladevorgangs aus dem Flugmodus und starte EVNotify.
Wenn der Ladevorgang beendet ist, bekommt auch das Telefon keine Spannung. Automate beendet EVNotify und versetzt das Telefon in den Flugmodus.
Soweit funktioniert alles.
Allerdings benötige ich noch den SOC beim Anstecken, da EVnotify ja erst während des Ladevorgangs den SOC aktualisieren kann. Somit wären Funktionen wie Nachtladen nicht nutzbar, da ja bis dahin der höhere Ladestand nach dem letzten Ladevorgang aktiv wäre und das Nachtladen gar nicht erst gestartet würde.
@snaptec: bekommt man aus der EVSE-Din den Status "Fahrzeug angesteckt" dann wäre ein Webhook dafür ideal.
Alternativ baue ich einen Kontakt im Halter des Ladesteckers ein, über den ich kurz das Telefon wecke.
Re: Erfahrungsbericht OpenWb und EVNotify in der Wallbox
Ja, der Status plugged ist in der Beta in der API drin.
Das Problem das du nur hast - wenn du ansteckst ist das Auto aus -> nicht mehr abfragbar.
Du müsstest sobald der Ioniq in die nähe kommt bereits das Telefon wecken damit es nochmal abfragen kann.
Also z.B. koppeln an Garagentor öffnen.
E-lmo
Beitrag von E-lmo »
Das habe ich schon getestet. OpenWb in Stop, Ioniq angesteckt, Ladestand ist über EVnotify abfragbar.
E-lmo
Beitrag von E-lmo »
Nach dem Einstecken des Ladekabels (auch ohne Ladefreigabe der Wallbox ) bekommt EVnotify noch lange genug Verbindung zum OBD-Dongle, um den SOC zu aktualisieren.
Wenn ich das Empfänger-Smartphone in der Wallbox durch den Plugged Status für eine Minute mit Strom versorge, sollte sich der SOC aktualisieren und damit den eingestellten SOC zum Ausführen des Nachtladens unterschreiten.
Bekommt man den Plugged Status als Webhook, oder hast Du eine LED oder einen Pin auf dem Raspi, der beim Anstecken des Ladekabels den Status wechselt?
Eine andere Alternative wäre es, wenn OpenWB einen SOC, der älter ist als z.B. 18 Stunden verwirft und somit die Nachtladung ausführt.
lacky
Beitrag von lacky »
E-lmo hat geschrieben: Sa Jun 22, 2019 8:47 am Mit Automate wecke ich das Telefon während des Ladevorgangs aus dem Flugmodus und starte EVNotify.
servus!
genau so ähnlich möchte ich das auch machen, kannst du deinen FLOW von Automate zeigen wie du das gelöst hast!
lg.
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM •
E-lmo
Beitrag von E-lmo »
So sieht es bei mir aus.
(3.27 MiB) 1810-mal heruntergeladen
Einige Funktionen benötigen allerdings Root-Zugriff.
Entschuldige bitte die Qualität der Bildschirmkopie. Wenn benötigt, kann ich demnächst noch ein etwas besseres Foto einstellen.
Die Flow-Datei selbst ist sehr umständlich zu exportieren, da diese nur in Automate sichtbar ist.
lacky
Beitrag von lacky »
super danke!
also die app starten hab ich jetzt zusammengebracht, aber schließen nicht! So wie du sagst, an der ROOT Berechtigung scheitert es jetzt. Da habe ich aber keine Ahnung, hab ein HUAWEI Y7 da ist das anscheinend nicht so einfach was ich gegoogelt habe!
lacky
Beitrag von lacky »
E-lmo hat geschrieben: So Nov 03, 2019 9:51 am Einige Funktionen benötigen allerdings Root-Zugriff.
kannst du mir noch bitte sagen, was für handy du verwendest... beim HUAWEI schaffe ich leider kein ROOT! :(
E-lmo
Beitrag von E-lmo »
Ich benutze ein Samsung S5mini. Das wurde wegen Glasbruch ausgemustert.
Ich habe etwas gegoogelt und einen Workaround zum rooten gefunden.
E-lmo
Beitrag von E-lmo »
Der Ioniq lädt jetzt schon einige Monate nachts mit der vorgestellten Lösung.
In letzter Zeit hatte ich allerdings schon dreimal den Effekt, dass zwar das Steckersymbol für das gesteckte Ladekabel angezeigt, das Fahrzeug aber nachts nicht geladen hatte. Auch eine Umschaltung auf Sofortladen brachte nichts. Einmal konnte ich den Stecker noch ca. 1mm tiefer drücken. Bei einem anderen Mal musste ich den Stecker kurz ziehen und wieder stecken.
Ich muss dazu erwähnen: Der Ioniq wird von einem anderen Familienmitglied genutzt.
Der Stecker benötigt einen vergleichsweise hohen Kraftaufwand zum Stecken und erst recht zum Ziehen.
Ich vermute, dass die Leistungskontakte recht stramm sitzen, der Stecker daher nicht immer vollständig eingeführt wird und der CP-Pin daher nicht vollständig Kontakt hatte.
Das ist der Nachteil einer von der Wallbox gesteuerten Ladung. Es fehlt die Rückmeldung, ob die Ladung funktioniert, da diese zum Zeitpunkt des Ansteckens noch nicht erfolgen soll.
Ich habe jetzt die Kontakte mit Kontaktfett behandelt und hoffe, dass es dann leichter und zuverlässiger funktioniert.
