MQTT
masi79
Re: MQTT
Beitrag von masi79 »
Mist. Das "set" hab ich übersehen. Vielen Dank!
stef
Re: MQTT
Beitrag von stef »
stehe vor dem Update auf 1.9.200. Kann jemand bitte posten was sich bei den MQTT Topics geändert hat?
Änderung: MQTT Die Topics haben sich geändert! In der Modulkonfiguration PV werden die neuen Topics angezeigt. Externe Anwendungen müssen umkonfiguriert werden!
Muss hier dann für Grafana/HomeAssi anpassen 😉
Vielen Dank und schöne Grüße
Stef
hominidae
Re: MQTT
Beitrag von hominidae »
..interessant...ich habe bisher keine Probleme mit den Topics und in der Modul-Konfig steht auch garnix dazu... :?
Edit: ich vermute es geht um das Thema, wenn das PV-Modul ein MQTT Modul ist und kein WR/Erzeugungszähler....nur dann ist es relevant.
stef
Re: MQTT
Beitrag von stef »
ah, stimmt... Danke für den Hinweis 😉
hominidae hat geschrieben: Mo Mär 15, 2021 11:33 am ..interessant...ich habe bisher keine Probleme mit den Topics und in der Modul-Konfig steht auch garnix dazu... :?
thesorrow101
Re: MQTT
Beitrag von thesorrow101 »
Eine Frage:
Keine Ahnung ob das klappt, nachdem die openWB ja als Broker fungiert soweit ich weiß.
Kann man verschiedene MQTT Brücken einrichten?
Je nachdem nur lesend oder eben lesend/schreibend?
truckl
Re: MQTT
Beitrag von truckl »
Ja, man kann mehrere Brücken einrichten und die Auswahl lesend oder schreibend+lesend kann je Brücke konfiguriert werden.
Re: MQTT
Aktuell ist dafür noch ein PR offen, der jetzt kurzfristig in die Nightly kommt. Derzeit kann über das Webinterface nur eine Brücke angelegt werden.
thesorrow101
Re: MQTT
LutzB hat geschrieben: Do Mär 18, 2021 8:45 am Aktuell ist dafür noch ein PR offen, der jetzt kurzfristig in die Nightly kommt. Derzeit kann über das Webinterface nur eine Brücke angelegt werden.
Merci euch zwei, dann gedulde ich mich
Re: MQTT
Ist jetzt in der Nightly.
thesorrow101
Re: MQTT
LutzB hat geschrieben: Do Mär 18, 2021 11:49 am Ist jetzt in der Nightly.
Bereits entdeckt. Bin ab dem Wochenende daheim teste es gleich mal, weil ich für den ioBroker eigentlich nur lesend brauche
