Soc VW carnet
Soc VW carnet
Seit es die neue App von VW carnet gibt wird in der Open wb kein soc Wert mehr angezeigt?
An was liegt das?
Lg Roman
An was liegt das?
Lg Roman
Re: Soc VW carnet
Das liegt daran das VW die API umgestellt hat.
In der 1.6 Stable sollte es wieder gehen.
Re: Soc VW carnet
Ja ich bin in der 1.6 stable aber steht immer noch 0%
Re: Soc VW carnet
Ist das Intervall des SoC Moduls auch schon durchgelaufen?
Re: Soc VW carnet
Was kann ich darunter verstehen ob das Intervall schon durchgelaufen ist
Re: Soc VW carnet
Der SoC wird nur Intervallartig und nicht alle 10 Sekunden abgefragt
Re: Soc VW carnet
OK das ist klar
Zeigt bis jetzt noch immer keinen soc Wert an
Re: Soc VW carnet
Hallo Roman,
bei mir funktioniert es mit meinem eGolf 300 einwandfrei.
Funktioniert denn bei dir das Auslesen über die WeConnect App oder Online bei VW?
CarNet/WeConnect ist oft recht unzuverlässig. Aktuell kommen bei mir z.B. keine Daten an. Die letzten Tage hat es aber einwandfrei funktioniert! Nach der Umstellung von CarNet zu WeConnect musste ich erstmal VW kontaktieren, damit es in der App überhaupt wieder funktioniert!
Wenn deine App funktioniert, OpenWB den Wert aber nicht anzeigt, kannst du auch folgendes probieren:
Einfach auf den Raspi einloggen und dann auf der Kommandozeile in das OpenWB Verzeichnis wechseln.
Dort dann
python modules/soc_carnet/vw_carnet_rb1.py VW_USERNAME VW_PASSWORD
eingeben.
Wenn da keine Fehler, sondern ein ganz langer String kommt, funktioniert es (in dem String findet man auch lesbare Infos, z.B. auch die Batterypercentage. Falls es Fehler gibt, dann bitte gerne an mich! Am besten auch die Python Version mit angeben!
Viel Erfolg,
Andreas
Dort dann
eingeben.
Viel Erfolg,
Andreas
Re: Soc VW carnet
Wie kann man sich beim rasperi einloggen?
Hab da null Ahnung?
Lg
Hab da null Ahnung?
Lg
