Neue openWB - Wie konfigurieren für i3s/120 und Solaredge?
Xerabo
Beitrag von Xerabo »
seit heute läuft endlich meine openWB. Ich habe sie auch problemlos in mein wlan bekommen.
Als BEV-Anfänger (ich bekomme den i3 erst nächste Woche) sind mir viele der Begriffe bei der Konfiguration (noch) nicht geläufig.
Hat evtl jmd eine passende Einstellung parat, deren Werte ich übernehmen kann? Gleiches gilt für einen SolarEdge WR und Modbuszähler. Ich habe die IP-Adresse eingetragen, aber es werden keine (bzw. keine für mich plausibelen) Werte auf der Startseite angezeigt.
Bei Strombezugsmessmodul (!) habe ich Solaredge und die IP des WR eingetragen. Das ist rot.
Bei PV-Modul SolarEdge WR und die selbe IP. Das ist grün.
Für Hilfe bin ich dankbar.
Chris
Tesla Model Y LR + Fiat 500e La Prima
9.1kw PVA, Solaredge WR (se9k) + Modbuszähler (SE-WND-3Y400-MB-K1)
Re: Neue openWB - Wie konfigurieren für i3s/120 und Solaredge?
Beitrag von okaegi »
Am solaredge wechselrichter muss modbus eingeschaltet sein und innert zwei minuten muss der raspi die verbindung aufgebaut haben.
Geht das solaredgePortal ?
Gruss Olicer
Habe auch solaredge hier meine Konfig.
(700.82 KiB) 1105-mal heruntergeladen
Xerabo
okaegi hat geschrieben: Do Aug 01, 2019 5:56 pm Am solaredge wechselrichter muss modbus eingeschaltet sein und innert zwei minuten muss der raspi die verbindung aufgebaut haben.
Gruss Olicer
Das portal (= SE App?) funktioniert bestens. Der Modbuszähler ist per RS485 angebunden. Ist das ein Problem?
Was muss man denn bei Anbindung Ladepunkt 1 eintragen? Modbusevse?
Und bei Ladeleistungsmodul? MPM3PM?
Was ist das alles?
Jarry
Beitrag von Jarry »
Xerabo hat geschrieben: Do Aug 01, 2019 7:01 pm
Gruss Olicer
Was ist das alles?
Nein das passt soweit, aber du musst im WR den ModbusTCP Server einschalten.
Wenn du die Pin des WR hast, kann man das selber machen. sollte die nicht verfügbar sein, müsstest du deinen Solarteur fragen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Xerabo
Kann ich am WR sehen, ob TCP eingeschaltet ist?
Ich habe unseren Solateur gebeten das einzuschalten. Hoffentlich macht er das auch.
Zuletzt geändert von Xerabo am Do Aug 01, 2019 8:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Konfiguration: solarededge wr mit einem Zähler im Sicherungskasten. Der Zähler ist mit rs485 am Wr angebunden. Der Wr redet dann mit dem lan und im Solaredge Portal siehst du die Pv leistung und deinen Hausverbrauch.
Openwb braucht auch beide Werte. Dieses holt sich openwb aus dem Wr direkt.
Deshalb gebe ich zweimal die gleiche Ip Adresse an.
Damit openwb das machen kann, musst du am wr die modbus tcp schnittstelle aktivieren.
Gruss oliver
Xerabo
Aber das Funktionieren des Portals bedeutet nicht, dass ModbusTCP aktiviert ist, richtig?
Meinst du mit Zähler den SE-WND-3Y400-MB-K1? Diesen kleinen schwarzen Kasten, der so munter rot/grün vor sich hin blinkt?
(918.06 KiB) 1088-mal heruntergeladen
Hier ist die Anleitung vom Wr wie du modbus über tcp einschaltest.
Wenn openwb läuft kannst du den Wr aus und wieder anstellen.
Wenn modbus tcp konfiguriert ist, baut openwb verbindung auf und du solltest Werte im openwb segen.
