SoC Modul Nissan Leaf
AndiBu
Re: SoC Modul Nissan Leaf
Beitrag von AndiBu »
Bei mir wird seit ca 2 Tagen die Ladeleistung immer mit 1W angezeigt. Egal ob geladen wird oder nicht. Habt ihr das auch mit eurem Nissan? Oder hängt das an meiner WB?
Ps, habe versucht ein support ticket zu eröffnen. Bin nicht sicher ob das geklappt hat :)
PPS Einstellungen zurücksetzen hat nicht geholfen. Muss nun alles neu einrichten... :(
21kWp PV
SMH 2.0
STP 20000TL-30
openWB series2 standard+
Nissan Leaf ZE1 40kWh
AndiBu
Hey, also das Problem war nicht das Nightly oder ähnliches. Ich hatte einfach denLadepunkt auf die falsche OpenWB verstellt... :roll:
Würde mich über neue Infos zum Nissan SOC freuen :)
21kWp PV
SMH 2.0
STP 20000TL-30
AndiBu
Hallo Support, seid ihr noch dran am Thema? Wisst ihr schon was das Problem war? Das nightly hatte ja bei einigen hier nicht funktioniert...
21kWp PV
SMH 2.0
STP 20000TL-30
Bitte Zugangsdaten per PN von jemandem, bei dem es aktuell nicht funktioniert und der kurzfristig mit neuen Nightly Versionen testen kann.
Bubbagump
Beitrag von Bubbagump »
LutzB hat geschrieben: So Jan 31, 2021 11:13 am Bitte Zugangsdaten per PN von jemandem, bei dem es aktuell nicht funktioniert und der kurzfristig mit neuen Nightly Versionen testen kann.
PN ist unterwegs
9,86 kWp PV, SMA STP 10, SHM 2.0
Nissan Leaf Ze1 N-connecta mit 40 kWh Akku
OpenWB Series2 Standard+
AndiBu
Von mir ist auch ne PN raus.
Habe es aber seit der letzten info hier (da ging es nicht) nicht nochmal getetstet.
21kWp PV
SMH 2.0
STP 20000TL-30
AndiBu
habe die Nightly nun drauf und es nochmal versucht. Scheint noch nicht zu kalppen.
Weiß jemand was ich falsch mache - bekomme immer wenn ich am Ladepunkt den Leaf eintrage die Meldung:
Ladung mit 30 Ampere, da 25 % SoC noch nicht erreicht
Dabei habe ich SOC laden in den Ladeeinstellungen deaktiviert.
Und warum 30A? Ich habe die Ladeleistung eigentlich auf 16A begrenzt...
21kWp PV
SMH 2.0
STP 20000TL-30
Das wird die Mindest SoC Ladung unter Einstellungen -> PV Laden Optionen sein.
Sorry, bin noch nicht dazu gekommen. Ich melde mich, wenn es Neuigkeiten gibt.
pfoerti
Beitrag von pfoerti »
der Leaf steht in Kürze vor der Tür,
von daher wollte ich mal ganz vorsichtig nachfragen ob ein Update oder eine Lösung der SoC-Problematik beim neuen Leaf in Aussicht ist? :?
In der neuen Nightly war nichts dazu drin, oder?
Danke und viele Grüße
OpenWB series 2 Custom
+ go-e-Charger als 2.LP
+ 9,75 kwP PV (Kostal Plenticore mit Speicher)
+ Nissan Leaf 2
