ZOE SoC-gesteuertes Laden
Re: ZOE SoC-gesteuertes Laden
Beitrag von okaegi »
Der Zeitstempel ist die Uhrzeit wann eine Zoe letztmalig mit dem Renault Server geredet hat. Das sollte auch die Uhrzeit sein, welches du in der Zoe app siehst.
Du hast einen soc vom 74%
Somit läuft die Kommunikation von openWB zum Renaultserver.
Mafaldo
Beitrag von Mafaldo »
okaegi hat geschrieben: Do Feb 18, 2021 5:56 pm Somit läuft die Kommunikation von openWB zum Renaultserver.
Da gabs ja keine Probleme, ich dachte nur nach der Antwort von
aiole dass das manuelle Abrufen jetzt doch schon eingebaut worden ist.
aiole hat geschrieben: Do Feb 18, 2021 9:44 am Ich hatte das LP1-SoC-update-Problem nach einem update auf 1.9.101 und 1.9.102 (BMW i3).
Klickt mal neben dem SoC-Anzeige auf den Aktualisierungskreis. Danach aktualisierte sich LP1 wieder normal.
Wenn ich auf den Kreis klicke dreht der sich nur.
Mal zum Verständnis, was der manuelle Refresh derzeit bewirkt:
1. Timer hochsetzen und Pfeil animieren
2. SoC wird in nächster Regelschleife angefragt
3. Wenn das SoC Modul einen anderen Wert erhält, wird der SoC im Browser aktualisiert und der Pfeil dreht sich nicht mehr
Das Problem dabei: wenn der SoC noch identisch mit dem alten Wert ist, wird dieser nicht erneut an den Browser gesendet und der Pfeil dreht und dreht...
Das ist vermutlich das, was ihr immer mit "es passiert Nichts" interpretiert.
Danke Lutz! Die Erklärung hilft.
Gerade nochmal getestet (v1.9.103). Da kreiselt es auch ewig. => Weil sich der SoC (100%) nicht geändert hat.
Mafaldo
alles klar, vielen Dank für den Hinweis. Dann werde ich das
nochmal probieren wenn der SoC gesunken ist.
nochwas:
Ist denn bei der Zoe auch zu befürchten dass die 12V Batterie
geleert wird bei häufigen Abrufen?
Aktuell wird sie ja öfter mal ein paar Tage nicht gebraucht.
Bei anderen Modellen scheint das ja ein Problem zu sein.
Kstefan
Beitrag von Kstefan »
Moin Moin,
such mir gerade nen Wolf wo ich das SoC-gesteuerte Laden einstellen kann.
Hab heute die WB installiert bekommen und nachdem das Laden erstmal nicht funktionierte klappt es jetzt.
Der Elektriker hat überall versucht was rumzustellen aber wie es aussah mussten die beiden (Zoe & WB) sich erstmal finden..
NAch nem update auf das aktuelle nightly und nen Neustart hat das dann auch endlich gepasst.
Als noob bin ich natürlich erstmal überfordert und hab auch nicht gefunden wo ich das SoC gesteuerte Laden einstellen kann.
Sehe nur das ich den SoC manuell einstellen kann.
von daher - was ist denn die passende Einstellung für die Zoe und falls das "automatisch" funktioniert - wo stelle ich denn hier die Verbindung her ?
Wenn ich Vin lese muss ich wohl irgendwo meine MyRenault logins einstellen - wo mach ich denn das ?
(Wiki gibts ja leider - noch - nicht) und in der Wissenssammlung hab ich auch nichts gefunden.
-> nen link zum passenden Fred wäre hilfreich
Danke !
NB - was sind denn weitere Einstellungen die Sinnvoll sind & wo finde ich sowas ?
openWB series2 custom (Zoe)
+Addon Platine & 11KW (16A)
Als SoC Modul my Renault wählen und die geforderten Daten eingeben.
Alles standard und für die Zoe Minimalstromstärke auf 10A.
Wenn dann im Regelbetrieb etwas nicht passt kann man es auf seine Bedürfnisse einstellen.
Mafaldo
Kstefan hat geschrieben: Di Mär 09, 2021 5:08 pm such mir gerade nen Wolf wo ich das SoC-gesteuerte Laden einstellen kann.
als noob der ich auch bin, kann ich zumindest den Weg
durch die Konfiguration beschreiben:
Los gehts, zuerst klicken auf
Einstellungen - Modulkonfiguration - Modulkonfiguration Ladepunkte - bei SOC Modul
rechts aufklappen und MyRenault wählen.
Dann darunter auswählen ob die Abfrage nur beim Laden erfolgen soll.
Darunter dann die Daten eingeben die für die Verbindung erforderlich sind.
Das sind die Daten die auch in die Äpp eingegeben werden.
Dazu noch die VIN des Autos und abschließend einstellen ob die Zoe,
wenn die Voraussetzungen erfüllt sind (Addon), wieder aufgeweckt
werden soll nach Einschlafen wegen Sonnenflaute damit das Laden weitergehen kann.
Meine Frage:
In welchem Zeitabstand wird am Renaultserver nachgefragt wenn gewählt wird dass nicht
nur während des Ladens abgefragt werden soll?
Hat jemand mit dem Zoe-SoC Modul Probleme beim manuellen Abfragen?
Bin gerade am testen der verschiedenen Einstellungen.
Kstefan
Vielen Dank schonmal - hab mich von der Warnmeldung bei der Modulkonfig Ladepunkte abschrecken lassen :roll:
(Leider schon voll geladen - werd testen wenn wieder Platz ist ;-))
horstman
Beitrag von horstman »
Bei mir wird alle 10 Minuten ein neuer Wert vom Renaultserver angezeigt.
