Anfrage:
Ich habe eine Victron PV Anlage (mit Cerbo als Steuerung) und einen Fronius Symo dazu.
Es wäre schön wenn man bei der Modulkonfiguration (Modul 2) Fronius auswählen könnte.
Dieser kommt nur im Modul 1 vor, wo ich aber bereits Victron hinterlegt habe.
Eine Alternativlösung wäre dass man ein anderes Register von Victron nimmt, wo nicht nur die PV-Charger (Ich habe 5 MPPTs) sondern "Total Solar" als Wert ausgelesen wird. So würde der Wert immer stimmen, egal wie viele weitere Wechselrichter angeschlossen werden.
lg,
Andreas
Modulkonfiguration PV
Re: Modulkonfiguration PV
Was spricht dagegen Fronius als Modul und Victron als Modul 2 zu nutzen?
Ausgelesen wird Register 789 vom Victron.
Wenn es dies in Modul 2 gäbe würde nichts dagegen sprechen.
Aktuell ist nur Victron MPPT wählbar, das kann ich aber nicht verwenden da ich 5x MPPT habe.
lg
lg
Kann mit einer Aufnahme dieses Wunsches (Fronius auch in Modul 2) gerechnet werden?
lg,
Andreas
lg,
Andreas
Auch hier wäre eine Konsolidierung aller PV-Module in Node-Red eine Lösung. Den konsolidierten Wert holt sich openWB dann über JSON bei Node-Red.
Hab es mit JSON gelöst, passt soweit.
Warum nicht jeweils die gleiche Liste zur Auswahl zur Verfügung steht erschließt sich mir nicht.
lg
Andreas
lg
Andreas
Liegt ein Stück weit an der Struktur der Software. Aber ich bin mir sicher, dass sich die Entwickler für die V2 was entsprechendes einfallen lassen.
Bisher wurde ja auf alles sehr schnell reagiert.
