2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen
nevs77
Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen
Beitrag von nevs77 »
Auch wenn Hausanschluss 40 kW freigegeben ist? Und wenn man VNB-Freigabe für 22 kW WB bekommt ohne Bedingung Lastmanagement?
dan11hh
Beitrag von dan11hh »
enerix Viersen hat geschrieben: Fr Jan 15, 2021 3:11 pm Darf ich nochmal darauf hinweisen, dass der Betrieb von sowohl PV als auch Ladestationen eine Hauptsicherung (SLS) von 35A erfordert?
Die 63A sind zwar schön aber leider nicht zugelassen.
Das würde mich natürlich auch interessieren. Bei uns ist das historisch gewachsen. Früher hingen an dem Anschluss noch große Maschinen in Werkstatt und Stall. Keine Ahnung ob das mit dem Anschluss unser PV und der Wallboxen (hoffentlich noch) in diesem Monat noch angepasst wird.
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
enerix Viersen
Kontaktdaten:
Beitrag von enerix Viersen »
Smove hat geschrieben: Fr Jan 15, 2021 3:37 pm
Warum kann hier nicht die Hauptsicherung auf 63 A ausgeführt sein, wie in vielen Häusern bei uns - verstehe ich nicht?
Aus dem gleichen Grund, weshalb man in der Stadt nicht 100km/h fahren darf: Die Regeln verbieten es.
In diesem Fall die VDE AR-N 4105.
Zählerverdrahtung 10qmm 35A / 16qmm 50A
Die 63A gelten nur für normalen Aussetzbetrieb. PV und Ladestation sind aber Dauerlasten.
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik ☀️
Setup: openWB Series2 + Satellite/ Alpha T10 mit Modbus Adapter / Kona & Ioniq
Photovoltaik und Stromspeicher vom Spezialisten: www.enerix.de
enerix Viersen
Kontaktdaten:
Smove
Beitrag von Smove »
Danke, wieder was gelernt!
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
Ghostryder2000de
Beitrag von Ghostryder2000de »
mrinas hat geschrieben: Mo Jan 11, 2021 8:59 pm Ist es nicht so dass man beim VNB die Leistung am Übergabepunkt anmeldet bzw. genehmigen lässt und nicht zwingend die Anzahl der Ladepunkte? Für die spielt nach meinem Verständnis ja vor allem die maximale Last eine Rolle um das in der Netzplanung berücksichtigen zu können. Ich kann mit dem Lastmanagement der openWB ja sicherstellen dass sich alle verfügbaren Ladepunkte 11kW teilen, womit dem Interesse des VNB gerecht wird.
Oder mach' ich's mir hier nur einfacher als es tatsächlich ist?
Hallo, ich interessiere mich auf für eine 2. OpenWB, wo in den Einstellungen stelle ich dann das Lastmanagement ein. Also auf eine Gesamtvariante von 11KW bzw. wenn ggf. beide mit jeweils 11KW genehmigt bekomme auf die jeweils 11KW Variante.
Ghostryder2000de hat geschrieben: Mo Jan 18, 2021 7:20 am Hallo, ich interessiere mich auf für eine 2. OpenWB, wo in den Einstellungen stelle ich dann das Lastmanagement ein. Also auf eine Gesamtvariante von 11KW bzw. wenn ggf. beide mit jeweils 11KW genehmigt bekomme auf die jeweils 11KW Variante.
Das geht in den Einstellungen, gleich auf der Hauptseite ganz unten, dort gibt es den Punkt 'Loadsharing'.
Die openWB kennt zwei Mechanismen:
EVU basiertes Lastmanagement: Überwacht den Hausanschluss um eine maximal eingestellte Gesamtleistung (kW) und Stromstärke pro Phase (A) nicht zu überschreiten. Z.b. durch andere parallele große Verbraucher.
Loadsharing: Erlaubt das Teilen einer maximal erlaubten Last, wie z.B. die 11kW, zwischen mehreren Ladepunkten.
Beide können sich auch sehr gut ergänzen.
Ghostryder2000de
mrinas hat geschrieben: Mo Jan 18, 2021 7:54 am
Vielen Dank bei EVU z.B. steht bei mir folgendes bzw. ist das so korrekt bei einer 11 KW Einstellung:
Das hat mit der Ladeleistung wenig zu tun.
Wenn dein Hausanschluss das so hergibt stimmt die Einstellung.
Üblich sind hier z.B. 35A bzw 24000 Watt in einem EFH.
Kann aber auch mehr sein.
Ghostryder2000de
openWB hat geschrieben: Mo Jan 18, 2021 8:24 am Das hat mit der Ladeleistung wenig zu tun.
Danke im Antrag hat der Elektriker das angegeben siehe Screen kann dann 43 eingetragen werden?
