Externes Display -> Standby
Stromi
Beitrag von Stromi »
Habe ein externes Display, das wie die Series 2 am Lan hängt. Wenn ich das Display benutze, bleibt es minutenlang eingeschaltet. Habe unter "Verschiedene Einstellungen" den Wert für "Display Standby" auf 10 Sekunden gestellt - ohne Erfolg. Wie kann ich die Einschaltdauer begrenzen?
openWB Series2 mit ext. Display
PV: 7kWp an SolarEdge SE7K, SE5000H/StorEdge mit LG RESU7H
Skoda Citigo e iV und Fiat 500e
Re: Externes Display -> Standby
An welchem Gerät hast Du die Einschaltdauer geändert? Der openWB oder dem Display?
Stromi
Eingestellt habe ich die Einschaltdauer in der openWB-GUI unter -> Einstellungen -> Verschiedenes -> Integriertes Display.
Ich habe zwar kein integriertes Display, aber in diesem Menüpunkt kann ich sowohl das Thema des (externen) Displays einstellen als auch die PIN-Sperre. Auf die die Funktionen "Display Standby ausschalten nach x Sekunden" bzw. "beim Einstecken des Fahrzeugs einschalten" reagiert das externe Display dagegen nicht.
Bussart
Beitrag von Bussart »
Moin,
ich kann die Beobachtung von Stromi bestätigen. Bei mir ist in der openWB, wie oben bei Stromi beschrieben, 3min eingestellt und das Display geht nach exakt 10min aus.
Fahrzeuge: VW eUP 2020 CCS
PV: 18,8 kWp
WR: KOSTAL mit KSEM & BKW
WB Standalone Software: Beta (tagesaktuell)
WB: openWB Pro Software: 3.2.1
Tibber
Stromi
Nabend, gibt es zu diesem Problem schon eine Lösungs-Idee?
