Scheduled Backup
humschti
Scheduled Backup
Beitrag von humschti »
Ich würde eine Möglichkeit für ein regelmässiges, geplantes Backup, zum Beispiel auf einen (S)FTP Server, sehr praktisch finden. Ein vorhandenes Backup könnte überschrieben werden oder, noch besser, eine History der x letzen behalten werden.
burningbecks
Kontaktdaten:
Re: Scheduled Backup
Beitrag von burningbecks »
Klingt sinnvoll. (Hab' hier auch schon diverse RasPis mit zerschossenen SD-Karten neu aufsetzen müssen...)
Was die reinen Daten angeht, würde mir persönlich auch eine (voreingestellte, im Interface konfigurierbare) Samba-Freigabe reichen, damit mein Windows-PC alles per Robocopy abholen kann.
Vielleicht kann man auch diesen Weg gehen und das Backup nach Änderungen einfach immer frisch an solch einer Stelle hinterlegen?
BMW i3s, go-eCharger Gemini (22kW FIX).
openWB Standalone + EVU Kit v2 MID als Lastmanager.
FosCo
Beitrag von FosCo »
Scheduled backups hören sich verdammt gut an!
Bisher habe ich noch keine OpenWB zum "spielen", aber diverse raspis, die ich über rsnapshot oder notfalls per SCP und cron sichere.
Push to smb / (s)ftp ware vermutlich die einfachste Lösung für viele. Mir würde aber auch ein bis x Verzeichnisangaben reichen, die ich mir per SSH abhole...
Also irgendwas, was mir automatisiert eine schnelle Wiederherstellung im Notfall ermöglicht wäre gut. Bin sehr gut darin, manuelle Backups zu vergessen 😎
Es gibt in der openWB eine eigene Funktion für Backup & Restore, bin mir sicher dass man den HTTP Aufruf dahinter regelmässig per Script aufrufen und die erzeugte Backup Datei dann per wget oder Powershell abrufen kann.
slankes
Beitrag von slankes »
Das hier funktioniert bei mir:
#!/bin/bash
WALLBOXBASEURL=https://wallboxbase.url
OUTPUTDIR=/opt/openwb-backup/
curl -sS -o /dev/null $WALLBOXBASEURL/openWB/web/tools/backup.php
if [ $? -eq 0 ]
then
  curl -sS -o $OUTPUTDIR/openwb-backup-$(date +%Y%M%d).tar.gz $WALLBOXBASEURL/openWB/web/backup/backup.tar.gz
else
  echo "Failed to create backup"
fi
Danke dafür Slankes, hier ist meine PowerShell variante:
# Environmental parameters
$OpenWBIP = '192.168.178.51'
$LocalBackupFolder = "$Env:UserProfile" + '\Documents\'
# Generate backup file name, change optional
$LocalBackupFileName = ("OpenWB-backup-" + (get-date -format u) + ".tar.gz").Replace(":","-")
$LocalBackupPath = $LocalBackupFolder + $LocalBackupFileName
# Path definitions, no need to change them unless openWB changes location of those files
$OpenWBBackupPath = '/openWB/web/tools/backup.php'
$OpenWBBackupDownloadPath = '/openWB/web/backup/backup.tar.gz' # We could also use $Result.Links.href to dynamically fetch location if we wanted to. Does require extra handling if more than one link is provided
$URIToCall = "http://" + $OpenWBIP + $OpenWBBackupPath
$BackupURI = "http://" + $OpenWBIP + $OpenWBBackupDownloadPath
$Result = Invoke-WebRequest -uri $URIToCall #create backup
if ($Result.StatusCode -eq '200') # New backup created?
    try
        Invoke-WebRequest -Uri $BackupURI -OutFile $LocalBackupPath # Downlaod backup and store locally
        Write-Host "Created backup at $LocalBackupPath" # we're done here
    catch
        Write-Host "Backup created but couldn't be downloaded."
else
    Write-Host 'Unexpected return code when asking for backup:' ($Result.StatusCode) ($Result.StatusDescription)
cjungde
Beitrag von cjungde »
@slankes: Dein Script funktioniert perfekt auf meiner Synology ! Ich musste natürlich nur die Url und das OutputDir anpassen !
Ich habe es im Aufgabenplaner als benutzerdefiniertes Script eingetragen und lasse es jetzt einmal pro Woche laufen.
Offenbar ist https auf meiner OpenWB nicht eingerichtet, daher musste ich auf http wechseln (Fehlermeldung Connection refused ....:443 )
Super, Vielen Dank
Christoph
slankes hat geschrieben: Sa Jan 02, 2021 3:52 pm Das hier funktioniert bei mir:
#!/bin/bash
WALLBOXBASEURL=http://wallboxbase.url
OUTPUTDIR=/volume1/Backup/openwb/
if [ $? -eq 0 ]
then
else
fi
Heckert 9,9 kWp PV
Fronius Symo 10.0-3-M WR
SENEC Speicher 5 kWh
openWB series2 standard+
Auto: Zoe R110
Restliche Hausautomation: FHEM
holgerwolf
Beitrag von holgerwolf »
Auch ne Erfolgsmeldung hier von einem OMV NAS. Nur der Curl-Befehl musste vorher nachinstalliert werden.
Danke und Gruß
Holger
MichaO
Beitrag von MichaO »
Moin.
Eine Frage zu den Skripten. Ich habe gerade eine Änderung an der backup.php vorgeschlagen. Das Backup wird dadurch benannt nach dem Schema “openWB_backup_<Zeitstempel>.tar.gz”. Ich habe die Diskussion hier um das Skript übersehen und kenne mich leider mit curl nicht so doll aus, aber wäre diese Anpassung mit Eurem Skript trotzdem zu verarbeiten?
Ich finde die derzeitige Lösung recht unkomfortabel, da man beim Download das File vernünftig umbenennen muss und ggf. beim Upload auch wieder. Für den Upload zum Wiederherstellen schreibe ich das gerade um, so dass das hochgeladene File immer in backup.tar.gz umbenannt wird, um dann weiter verarbeitet werden zu können.
Michael
Hi Michael,
bekommst Du den richtigen Link wenn Du die backup.php aufrufst und das Backup erzeugst? Dann ist das mit der PowerShell Variante gar kein Problem, das habe ich hier sogar schon vorgesehen:
Kann ich heute Abend mal einbauen, ausprobieren und dann gern hier wieder teilen. Der Teil muss als erster Aufruf in den Try Block, erst dort ist das $Result Objekt gefüllt.
