Smarthome 2.0 Erweiterungen (HTTP Devices, neue Farben, monthly Charts)
Re: Smarthome 2.0 Erweiterungen (HTTP Devices, neue Farben, monthly Charts)
Grad fehler gefunden, geht ein moment zum fixen.
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Du bist genial !
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
War mein Fehler. Danke fuer den Hinweis auf das Problem, der Fix steht unter https://github.com/snaptec/openWB/pull/860 zum Merge bereit.
Ist in der Nightly drin.
Bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Aber ich bekomme seit dem Update auf die 1.9.009 (mittlerweile auch auf die vom 2021-01-05) keine Verbrauchswerte meiner tasmota Plugs rein. Vorher ging es und die tasmota zeigen die Werte auch an.
doch du bist hier richtig.
Was zeigt es bei dir unter Status / Smarthomelog an ?
Bitte auch auf der Einstellungseite Einstellungen / smarthome 2.0 den Smarthomeloglevel von 0 auf 2 (speichern) und dann wieder auf 0 (speichern) ändern.
Dann sollte das Status / Smarthomelog aussagekräftiger sein.
Da scheint garnix reinzukommen:
Hier die Einstellungen. Hatte keine Änderungen vorgenommen:
Hier Tasmota direkt:
SmartHome Log:
2021-01-07 09:34:35: Total Watt alle abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-01-07 09:34:35: Device: 2 Trockner relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-01-07 09:34:35: Device: 2 Trockner keine separate Leistungsmessung
2021-01-07 09:34:35: Device: 1 Spuelen relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-01-07 09:34:35: Device: 1 Spuelen keine separate Leistungsmessung
2021-01-07 09:34:35: Wattbezug: -415 Uberschuss: -415 Speicherleistung: 0 SpeicherSoC: 100
2021-01-07 09:34:30: Total Watt alle abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-01-07 09:34:30: Device: 2 Trockner relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-01-07 09:34:30: Device: 2 Trockner keine separate Leistungsmessung
2021-01-07 09:34:30: Device: 1 Spuelen relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-01-07 09:34:30: Device: 1 Spuelen keine separate Leistungsmessung
2021-01-07 09:34:30: Wattbezug: -412 Uberschuss: -412 Speicherleistung: 0 SpeicherSoC: 100
2021-01-07 09:34:25: Total Watt alle abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-01-07 09:34:25: Device: 2 Trockner relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-01-07 09:34:25: Device: 2 Trockner keine separate Leistungsmessung
2021-01-07 09:34:25: Device: 1 Spuelen relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-01-07 09:34:25: Device: 1 Spuelen keine separate Leistungsmessung
2021-01-07 09:34:25: Wattbezug: -412 Uberschuss: -412 Speicherleistung: 0 SpeicherSoC: 100
2021-01-07 09:34:00: Total Watt alle abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-01-07 09:34:00: Device: 2 Trockner relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-01-07 09:34:00: Device: 2 Trockner keine separate Leistungsmessung
2021-01-07 09:34:00: Device: 1 Spuelen relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-01-07 09:34:00: Device: 1 Spuelen keine separate Leistungsmessung
2021-01-07 09:34:00: Wattbezug: -412 Uberschuss: -412 Speicherleistung: 0 SpeicherSoC: 100
2021-01-07 09:33:55: Total Watt alle abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-01-07 09:33:55: Device: 2 Trockner relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-01-07 09:33:55: Device: 2 Trockner keine separate Leistungsmessung
2021-01-07 09:33:55: Device: 1 Spuelen relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-01-07 09:33:55: Device: 1 Spuelen keine separate Leistungsmessung
2021-01-07 09:33:55: Wattbezug: -412 Uberschuss: -412 Speicherleistung: 0 SpeicherSoC: 100
Bitte mal mit der neusten nighlty testen,
Geht in der 1.9.009 (2021-01-08 07:13:42) wieder
Gleich zwei Nachfragen:
- Sollte die http Anbindung auch schon gehen? Da steht noch was von Entwicklung...
- Wie kommt man an diese Farbeinstellungen?
Danke und Gruß
Holger
Danke und Gruß
Holger
Http sollte auch gehen. Die Farben sind fix codiert.
