Themes
LocutusB
Themes
Beitrag von LocutusB »
Möchte hier mal ein Thread aufmachen, der sich speziell mit den Themes beschäftigt. Finde die Idee super und auch die Umsetzung ist schon recht gelungen. Dennoch habe ich eine Frage dazu.
Inzwischen wird die Auswahl des jeweiligen Themes ja über die Einstellungen vorgenommen und dann an dem jeweiligen Rechner/Browser in einem Cockie gespeichert. Gibt es eine Möglichkeit, ein Theme vorzugeben, ohne direkten Zugriff auf den Browser/PC zu haben (Raspberry Display)? Vorher gab es ja einen Direktlink, den es jetzt nicht mehr gibt.
Konfiguration: OpenWB auf Raspberry Pi 3 B+, 2x Keba P30, EVU über Smartme Zähler, PV per MQTT
Re: Themes
Das müsstest du einmal händisch setzen.
Das kannst du an dem Browser auch ohne die Einstellungen machen:
z.B.
http://IPDEROPENWB/openWB/web/setThemeCookie.php?theme=standard
LocutusB
Re: Themes
Danke, wird getestet :-). Falls sich noch jemand an ein Wallbox-Display machen möchte, das Öffnen der Website auf dem RPi habe ich nach dieser Anleitung umgesetzt. Dort wird dann ein sehr reduziertes Theme laufen. Das ganze ist natürlich nicht auf die WB beschränkt, sondern könnte mit einen Touch-Display z.B. auch in einem kleinen Rahmen am "Schlüsselbrett" verwendet werden. Hier eröffnen die Themes ganz neue Möglichkeiten. Vielen Dank dafür :-).
RosenZOE
Re: Themes
Beitrag von RosenZOE »
Bei dem Theme mobile_gauges_1 ändert sich die Hintergrundfarbe bei mir auf weiß, wenn ich auf "Sofort Laden" klicke.
Dann ist die Schrift nicht mehr gut zu lesen.
Hat das etwas mit den zusätzlichen Optionen zu tun, die dann erscheinen?
Möglicher Hinweis: Ich habe nur einen Ladepunkt aktiviert.
Hab mein Wagen voll geladen, ... 8-)
Re: Themes
In welcher OpenWB Version?
RosenZOE
Re: Themes
Habe die 1.52 Beta drauf. Der Effekt ist mir aber schon vorher aufgefallen, eigentlich seit es dieses Theme gibt.
Bisher nur mit Chrome unter Android getestet. Ich werde es später mal am PC versuchen.
Re: Themes
Hast du mal einen Screenshot?
Weiß nicht so recht was du meinst.
RosenZOE
Re: Themes
Hier der dunkle Hintergrund :
(454.02 KiB) 1437-mal heruntergeladen
Und hier nach dem Umschalten auf "Sofort Laden" :
(374.71 KiB) 1437-mal heruntergeladen
Hier die Optionen, die weiter unten stehen. Dort sieht man dann weiße Schrift auf weißen Hintergrund:
(103.58 KiB) 1437-mal heruntergeladen
Re: Themes
RosenZOE hat geschrieben: Do Jun 13, 2019 6:45 pm Bei dem Theme mobile_gauges_1 ändert sich die Hintergrundfarbe bei mir auf weiß, wenn ich auf "Sofort Laden" klicke.
sehr komisch. Ich habe das plötzlich auch festgestellt (v1.55a, v1.56a jeweils beta) - allerdings alle 3 LP aktiv.
Bei Sofortladen sind die Auswahlfelder plötzlich weiß.
Firefox auf Android-tablet
VG aiole
Re: Themes
Kann ich leider so nicht nachstellen, mal den Browser Cache geleert bzw. den "privaten Modus" genutzt?
