SD Karte - Langzeit Haltbarkeit ?
BSLion
Beitrag von BSLion »
Hallo
stehe kurz davor, mich für eine OpenWB series2 standard+ zu entscheiden.
ist meine Vermutung richtig, das selbige im Inneren auch mit einem Raspi läuft ? Und wenn ja , dann auch mit einer SD Karte für das Speichern von Logdaten etc. ?
Gibt es da schon Erfahrungen, wie lange die SD Karte hält ? Bei vielen anderen Einsatzbereichen des Raspis wird ja davon abgeraten , (viele) Daten auf der SD zu speichern, da die SDs bei vielen Schreibzugriffen eher mal den Geist aufgeben.
Falls das doch mal passieren sollte - kann man dann als nicht Elektroniker selbige auch relative leicht in der series2 austauschen ?
danke
Re: SD Karte - Langzeit Haltbarkeit ?
Das ist extra darauf optimiert und bedacht.
Sollte es dennoch zum Ausfall kommen, die SD Karte ist gut zugänglich.
Such' mal nach "industrial".
Aber nicht umfallen, wenn Du 32GB µSD als SLC kaufen möchtest.
Wie der support aber schon sagte => unnötig. Die Schreibzugriffe sind massiv minimiert und die ganze Regelung läuft in einer RAM-Disk.
Dennoch bin ich auch Fan von einer 2. Backup-SDcard, welche im Notfall einfach ausgetauscht werden kann.
BSLion
ok verstehe - klar macht Sinn - vielen Dank
habt ihr Empfehlungen für eine backup sd - und/ oder eine genaue Typbezeichung und ggf. Bezugsquelle ?
die großen Versender bieten ja auch viele "einfache" SDs unter dem Suchbegriff sd industrial an - habe schon verstanden , dass man da eher über 100 EUR + spricht
die Größe ist vermutlich 32GB ?
viele Grüße
Ich fahre oWB mit 8GB, aber Standard sind glaube ich 16GB.
Hier gibts Hintergrundinfos:
https://www.swissbit.com/de/unsere-technologie/
mivola
Beitrag von mivola »
ich bin auch so ein Paranoiker - und würde gern gleich eine Backup-SD-Karte dazukaufen. Wäre das evtl eine Option für euren Shop? Oder wo könnte man eine solche kaufen?
Danke und VG
Micha
Teta
Beitrag von Teta »
Vielleicht auch einfach mal an ein Backup denken.
mivola
Teta hat geschrieben: Mo Dez 07, 2020 8:57 pm Vielleicht auch einfach mal an ein Backup denken.
Ja sicher, aber auf welches Medium stellt man das Backup wieder her?
luxtra
Beitrag von luxtra »
Von der originalkarte ein Image erstellen, dann kannst du jederzeit den Originalzustand wiederherstellen.
Und ein automatische erstelltes Backup, am besten per Email zugesandt, wäre natürlich top.
luxtra
Ich habe jetzt nochmal die Box aufgeschraubt und nachgesehen. Da ist eine "ganz gewöhnliche" Sandisk MicroSc Karte mit 16gB drinnen. Nix mit industrial etc.
Kleiner Nachtrag zu meinem Tipp mit der Image-Datei:
Aufpassen, das ihr nicht aus Versehen vorzeitig eine Kopie einer 22kW-Box auf eine durch die KFW geförderte Box zurückspielt. ;)
