Nissan Leaf - SoC Abfrage funktioniert nicht mehr
Sethach
Beitrag von Sethach »
Moin
in der Woche vor Weihnachten hat Nissan die App fürs Smartphone aktualisiert. Die alte App funktioniert nicht mehr.
Dazu passend ist die SoC Abfrage in OpenWB auch nicht mehr möglich.
Im log sehe ich:
leaf = Leaf(sys.argv[1], sys.argv[2])
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_leafs1/leaf.py", line 14, in __init__
self.custom_sessionid, self.VIN = login(username, password)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_leafs1/auth.py", line 28, in login
r.raise_for_status()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/models.py", line 893, in raise_for_status
raise HTTPError(http_error_msg, response=self)
requests.exceptions.HTTPError: 404 Client Error: Not Found for url: https://gdcportalgw.its-mo.com/api_v180 ... equest.php
Wird es einen Fix geben?
Gruß S
Re: Nissan Leaf - SoC Abfrage funktioniert nicht mehr
Nabend,
neue API ist noch nicht reverse engineered.
Sobald das geschehen ist werde ich das natürlich updaten.
Nissan hat leider keinen „Übergangszeitraum“ vorgesehen.
grüße
Kann man nicht die alte App als apk-file installieren?
Zumindest unter Android geht das.
Diese automatischen updates haben häufig den Nachteil, dass danach etwas nicht mehr läuft. Ich lasse mich seit längerem nur noch informieren und entscheide selbst, was upgedatet wird.
VG aiole
Die App ist hier recht egal.
Nissan hat die API umgestellt. Die alte APP, wie auch die Abfrage in OpenWB funktionieren nicht mehr.
Bissl geduld bis die neue API reverseenfineered ist, dann gibts nen update
Bitte mal auf die aktuelle Beta 1.093 Updaten und testen, habe die URL abgeändert, hoffe sie funktioniert
Sethach
Ich hab die 1.093 Beta installiert, der SoC für den Leaf funktioniert noch nicht.
Hier das log:
evua 1 0 2 0 3 0
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_leafs1/soc.py", line 17, in <module>
2018/12/27 23:51:35 socat[5886] E connect(7, AF=2 192.168.0.24:26, 16): No route to host
File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbuslls1/readsdm1.py", line 20, in <module>
llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))
Do 27. Dez 23:51:44 CET 2018
pvwatt 119 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 21
lla1 0 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1800 abschaltuberschuss 5
lla2 0 llas12 0 llas22 sofortll 16 wattbezug 333 uberschuss -333
lla3 0 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0
Sethach
Sorry,
Das war ein logauszug vor dem Update. Hier das Richtige:
evua 1 0 2 0 3 0
2018/12/28 07:47:35 socat[28153] E connect(7, AF=2 192.168.0.24:26, 16): No route to host
Fr 28. Dez 07:47:44 CET 2018
lla2 0 llas12 0 llas22 sofortll 16 wattbezug 255 uberschuss -255
evua 1 0 2 0 3 0
Dann geht die API URL auch nicht.
Ich halte die Augen offen bis ich eine funktionierende URL finde.
Da findet man aktuell ja leider relativ viel zu das Nissan groß am umstellen ist.
Sethach
Im FHEM Forum wurde das Modul angepasst auf die neue URL - ist also irgendwie bekannt:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,92163.0.html
2018-12-21
neue API URL eingebaut - FHEM muß neu gestartet werden, damit das übernommen wird
Sethach
Ich pushe das Thema noch mal nach oben, gibt es schon was neues zum Theam Leaf SoC Abfrage?
