Rückmeldung v1.46 beta
Wow- sehr schick. Der neue look sieht aufgeräumter aus. Danke !!!
VG aiole
(117.87 KiB) 1390-mal heruntergeladen
Re: Rückmeldung v1.46 beta
Danke.
Die 3 Punkte sind doch etwas untergegangen als kleiner Link.
Metalwerner
Beitrag von Metalwerner »
Bei mir funktioniert das Sofort-Laden nicht mehr.
SMA Wechselrichter und go-e
Do 9. Mai 19:49:28 CEST 2019
uberschuss -315 wattbezug 315 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -247 mindestuberschussphasen 1400 wattkombiniert -315 abschaltungw 1020 schaltschwelle 230
sofortlademodus.sh: Zeile 588: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `newline'
sofortlademodus.sh: Zeile 588: ` echo "$date LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf $llneu Ampere" >> '
/var/www/html/openWB/regel.sh: Zeile 197: sofortlademodus: Kommando nicht gefunden.
Tesla Model 3, go-e-charger, 9,76 kwp Ost-West auf Flachdach, SMA 9000 Tripower, Wärmepumpe
bitte updaten auf 1.47
Metalwerner
Jawoll, bei 1.47 funktionierts wieder! Danke
LocutusB
Beitrag von LocutusB »
Ja, trifft man jetzt besser mit den Fingern :-).
Konfiguration: OpenWB auf Raspberry Pi 3 B+, 2x Keba P30, EVU über Smartme Zähler, PV per MQTT
vize
Beitrag von vize »
Ahoi,
gerade nach dem update auf 1.47 aufgefallen.
Wie könnte der negative Wert zustande gekommen sein? Fahrzeug wurde heute nicht geladen...
Andreas
(63.62 KiB) 1347-mal heruntergeladen
OpenWB auf Raspi 2 mit SimpleEVSE-WiFi einphasig | Hyundai IONIQ electric | PV 8,25 kWp | Speicher 7,5 kWh
Verglichen wird der absolute Zählerstand Stand 0 Uhr mit dem aktuellen.
Ist dein Logging Graph (Daily) ebenfalls komisch?
vize
Beitrag von vize »
der daily-Graph sieht so aus.
Mir ist gerade eingefallen, dass ich die Wallbox heute vom Strom abgezogen habe und bis dato noch nicht wieder angeklemmt habe. :oops:
Vielleicht liegt es daran, da der Zähler der EVSE-Wifi ja nun nicht ausgelesen werden kann?
Andreas
(60.91 KiB) 1341-mal heruntergeladen
vize
Beitrag von vize »
Ich glaube, es lag wirklich daran, dass die EVSEWifi nicht "aktiv" war.
Hab nun wieder Spannung angelegt, die WB und openWB neu gestartet. Es wird dann unter heute geladen 0.00 kWh angezeigt.
Andreas
