1- / 3- Phasen-Umschaltung Go-e
Re: 1- / 3- Phasen-Umschaltung Go-e
BlueCar hat geschrieben: Mo Feb 17, 2020 4:12 pm
Was machst du denn wenn dein WLAN kurz hängt und das openWB stop nicht ankommt?
Ich bin mir sicher, Du wartest vor dem nächsten Schritt auf die Rückmeldung, dass die Ladung gestoppt wurde. Das mache ich beim manuellen Schalten auch.
Da liegst Du falsch. Das ist in der openWB-HW implementiert ;-).
Genau solche Vermutungen, wie Du sie hegst, können fatale Folgen haben. Sorry für die harten Worte, aber das musste ich mal sagen.
Ich hoffe ihr habt hierfür Verständnis.
Natürlich. Ich kann nicht verlangen, dass jemand so etwas programmiert. Das, was ich mit openWB erhalten habe, ist auch ohne 1/3-P schon eine hervorragende Lösung. Deshalb ist es sicher auch sinnlos, das Thema als Feature Request einzustellen.
Armin
Das wurde doch schon geschrieben, dass es nicht in die openWB-SW hineinkommt.
Schau - es gibt viele go-e-user, die 1p3p gern hätten, aber wenn man nunmal nicht die passende HW hat, muss man einen Tod sterben.
Zum Anfang haben Kevin und ich noch lange darüber diskutiert, ob wir externe WB überhaupt unterstützen. Dann haben wir uns einen Ruck gegeben und gesagt, dass alle WB-Hersteller mit offener API einbindbar werden sollen.
Hast Du schon mal dran gedacht, wieviel Mehr-Support das bedeutet? Von den externen WB-Herstellern gibt es max. eine Teststellung. Hier im Forum wird dann kostenlos der Support geboten und der ist gerade bei go-e sehr groß.
Bitte habe Verständnis, dass man das nicht unendlich weit treiben kann.
btw
Erst mit dem Kauf einer openWB-Wallbox (keine standalone) unterstützt Du openWB finanziell auch in nennenswerten Größenordnungen (und natürlich mit Spenden). 1p3p für go-e und Co. bleibt ausgeschlossen.
VG aiole
BlueCar
Beitrag von BlueCar »
ich hab´s begriffen.
Die bastele ich in Zusammenarbeit mit meinem Elektriker halt selbst.
Im nachhinein hätte ich wahrscheinlich besser eure Hardware gekauft. Aber die hatte ich vor einem Jahr, aus welchem Grund auch immer, nicht auf dem Schirm.
Und eine Spende kommt auch - versprochen.
Armin
3/2012: PV 17 kWp, SMA, Solar-Log # 3/2019: Tesla M3 LR 4WD # Go-e 22kW # 2/2020: openWB Standalone
panzi
Beitrag von panzi »
Wie machen das andere Nutzer? Stecken die tatsächlich um?
ich mach das so.
leider nicht automatisiert.
zimberg44
Beitrag von zimberg44 »
Ich stecke um:
- Sommer einphasig angeschlossene CEE32
- Winter dreiphasig angeschlossene CEE32
Ein Bekannter steckt auch um:
- Sommer einphasig CEE16 blau
- Winter dreiphais angeschlossene CEE32
Im Forum gibt es Bilder anderer Benutzer, welche auch umstecken.
Aber ja, wenn keine Zoe geladen werden müsste, wäre die 1p/3p-Umschaltung der openWB schon sehr sexy!
JSAnyone
Beitrag von JSAnyone »
panzi hat geschrieben: Di Okt 20, 2020 11:27 pm ich mach das so.
Was genau ist das für ein Schalter?
1p3p-Umschaltung ist eine spezielle Umsetzung aus verschiedenen Hard- und Softwarekomponenten in den oWB-Fertigboxen mit diesem feature. Das zählt zum Firmen-know how und ist closed source.
Ein einfacher Schalter tut's auf jeden Fall nicht.
JSAnyone
Das ist schon klar, ich mein den auf dem Bild abgebildeten Schalter der zwischen 1- und 3-phasig 32A umschaltet.
RosenZOE
Beitrag von RosenZOE »
Mit so einem Schalter hatte ich damals auch geliebäugelt. Der kann eigentlich zwischen zwei Verbrauchern schalten und geht dabei immer über 0, also kein Verbraucher. In dem Fall würde er den selben Verbraucher zwischen ein- und dreiphasig umschalten.
Mein Elektriker hat sich dann geweigert den einzubauen, da man ihn nicht unter Last schalten sollte und somit immer erst das Auto abstecken muss. Das kann aber nicht sicher gestellt werden, man muss sich auf den Benutzer verlassen.
Ich habe nun zwei CCE32 Dosen, bei der eine mit nur einer Phase angeschlossen ist. Mit dem Umstecken bin ich zufrieden, stecke auch immer brav das Auto ab, vor dem Umstecken.
Hab mein Wagen voll geladen, ... 8-)
@RosenZOE
Damit hat er auch Recht. Das Abstecken ist bei der Zoe übrigens essentiell.
panzi
Beitrag von panzi »
ich lade damit ein Tesla Model 3.
da man über 0 schaltet, gibts da überhaupt keine Probleme.
mein elektriker bin ich selber.
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B000ONIRM ... UTF8&psc=1
