Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
hominidae hat geschrieben: Fr Sep 25, 2020 7:14 am ...und das Problem von hier: viewtopic.php?f=9&t=1185&start=240#p14628 ist auch noch da.
Zuerst wird die echte Ladeleistung im UI angezeigt, der zugehörige, angeforderte Ladestrom folgt mit Verzögerung.
...irgendwo ist was nicht in Sync ;)
Jein, die zeitliche Abfolge nur anders.
hominidae
Beitrag von hominidae »
...ist aber dann so, als würde man die Lottozahlen vorher schon wissen :lol:
Dachte der Glitch mit dem Lademengen-Zähler heute morgen hätte evtl auch so ne Vertauschungs-Ursache....vor den letzten Versionen war das halt nicht so...jetzt ist es unlogisch.
hominidae
...nach update auf: installierte Version: 1.8.405Nightly (2020-09-25 13:39:53 +0200 [95691840]).
Die openWB war nach dem Update, wie eingestellt im Min+PV-Modus, beide LP deaktiviert.
Ich habe dann den PHEV/LP2 nur eingesteckt.
...2h später kommt der BEV angefahren, wird an LP1 eingesteckt und über das Display der openWB wird der Modus auf PV gestellt und LP1 aktiviert.
Leider fängt auch LP2 *von selbst* mit an zu laden :shock: ...musste dann manuell deaktiviert werden.
Und im Ladelog steht bei LP2 dann eine Ladeleistung von 40A :roll:
...Ladestatus-Anderung Log:
Fr 25. Sep 18:16:26 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere
Fr 25. Sep 18:16:06 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere
LP2, Ladung gestoppt
LP1, Ladung gestartet.
Fr 25. Sep 18:15:16 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladefreigabe aufgehoben, Überschuss unterschritten
Fr 25. Sep 18:15:06 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere
LP2, Ladung gestartet
Fr 25. Sep 18:14:06 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere
Fr 25. Sep 18:13:56 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere
Fr 25. Sep 18:13:46 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere
Fr 25. Sep 18:13:36 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere
Fr 25. Sep 18:13:26 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere
Fr 25. Sep 18:13:16 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere
Fr 25. Sep 18:13:06 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere
Fr 25. Sep 18:12:56 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere
Fr 25. Sep 18:12:46 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere
Fr 25. Sep 17:44:46 CEST 2020 LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung
Fr 25. Sep 17:44:46 CEST 2020 LP1, Lademodus Stop. Stoppe Ladung
Fr 25. Sep 17:44:36 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 6 Ampere
MQTT Log:
Message: 0
2020-09-25 18:14:51 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
Message: 1
2020-09-25 18:14:28 Topic: openWB/set/lp/1/ChargePointEnabled
Message: 1
2020-09-25 18:14:03 Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled
Message: 2
2020-09-25 17:45:31 Topic: openWB/set/ChargeMode
Message: 32
2020-09-25 17:45:04 Topic: openWB/config/set/global/maxEVSECurrentAllowed
Message: 0
2020-09-25 17:45:04 Topic: openWB/set/lp/2/%Soc
Message: 0
2020-09-25 17:45:04 Topic: openWB/set/lp/1/AutolockStatus
Message: 19
2020-09-25 17:45:04 Topic: openWB/set/lp/2/DirectChargeAmps
Message: 0
2020-09-25 17:45:04 Topic: openWB/set/lp/2/AutolockStatus
Message: 25
2020-09-25 17:45:04 Topic: openWB/set/lp/1/DirectChargeAmps
Message: 0
2020-09-25 17:45:04 Topic: openWB/set/graph/RequestMonthLadelog
Message: 0
2020-09-25 17:45:04 Topic: openWB/set/graph/RequestMonthGraph
Message: 0
2020-09-25 17:45:04 Topic: openWB/set/graph/RequestDayGraph
Message: 0
2020-09-25 17:45:04 Topic: openWB/set/RenewMQTT
Message: 0
2020-09-25 17:45:04 Topic: openWB/set/lp1/ChargePointEnabled
Message: 6
2020-09-25 17:45:04 Topic: openWB/set/lp1/DirectChargeAmps
Message: 32
2020-09-25 17:45:04 Topic: openWB/set/lp2/DirectChargeAmps
Message: 0
2020-09-25 17:45:04 Topic: openWB/set/lp2/ChargePointEnabled
...das...ist komisch...ein Glitch nach dem Update?
Ohne debug Daten schwierig weiter nachzuverfolgen.
Sind soc Module aktiv?
hominidae
nein, keine SoC-Module aktiv.
Leider ist ja das Debug-Fenster sehr kurz und in der Garage ist kein WLAN ;-)
Es blieben nur die schon gezeigten Logs aus dem Status.
Immerhin sieht man das LP2 aktiviert wird, aber nicht *warum*...die die beste aller Ehefrauen schwört Stein&Bein, dass sie nur LP1 am Display aktiviert hatte und eben LP2 automagisch nachfolgte.
Da der PHEV an LP2 vorher schon angesteckt war, aber trotz min-PV nicht lud (auch nix im Ladelog dazu) muss er deaktiviert gewesen sein (bei uns default nach Neustart/Update oder nach abstecken).
Edit: und ich hatte gerade nochmal die Gelegenheit das Ganze nachzustellen...zumindest habe ich es versucht...ging natürlich nicht, alles lief gut :)
BuzzLightyear
Beitrag von BuzzLightyear »
Ich habe seit der 1.8.405Nightly immer so seltsame Peaks alle 30-60min in der Anzeige. So hohe PV-Leistung gibt es gar nicht.
Die machen natürlich die ganze Ansicht kaputt. Ist das ein Bug?
slankes
Beitrag von slankes »
Seit dem Update auf Beta 1.8.400 sieht das Display aus wie im Anhang.
Der /openWB/web/display.php link funktioniert. Zuerst steht im Browser ca. 30 Sekunden lang: "openWB startet... bitte warten" und dann kommt ein grüner Button der sagt "Klicken zum Interface laden".
Laden scheint einwandfrei zu funktionieren.
PS: Inzwischen bin ich auf Version: 1.8.406Nightly - immer noch kein Display-Inhalt.
Da bin ich auch drauf reingefallen. Hast Du den grünen Button mal angetippt? Ist ja ein Touchscreen.
Text (inkl Klick Info) ist derweil schon angepasst. Sorry dafür.
slankes
LutzB hat geschrieben: Mo Sep 28, 2020 8:08 pm Hast Du den grünen Button mal angetippt? Ist ja ein Touchscreen.
Ja - habe ich. Das tut nichts.
Da der Bildschirm aber angeht scheint der Touchscreen an sich zu funktionieren.
