OpenWB Standalone , go-eCharger, 32A einphasig
dadull110
Beitrag von dadull110 »
ich möchte mein Model 3 wegen der PV-Anlage einphasig mit 6-32A laden.
Die Wallbox hat dafür drei Sicherungen mit 32A. Zwei Sicherungen sind abgeschaltet und eine ist aktiv.
Wenn ich den Regler bei Sofortladen auf 32A schiebe, steht dort dass das Lastmanagement aktiviert wurde und die Ladeleistung begrenzt wird.
Mehr als 16A werden einphasig nicht geladen.
Was muss ich umstellen um auf über 16A zu kommen?
VG Daniel
Edit:
Im go-eCharger war scheinbar 16A als Maximum angegeben. Es wird jetzt bis 7,1kw geladen, das "Lastmanagement aktiv, Ladeleistung reduziert", blinkt jedoch trotzdem rot. Hat das einen Grund?
Daniel
Re: OpenWB Standalone , go-eCharger, 32A einphasig
Das Lastmanagement (Hausanschlussüberwachung) steht auf wieviel Ampere? (Einstellungen -> Allgemein -> ganz unten)
Welches EVU Modul wird genutzt?
Kann ein Model 3 einphasig mehr als 16A laden? Dachte dass die 'üblichen' 11kW Lader eben nur maximal 16A pro Phase können.
Daher die 1p/3p Umschaltung in der openWB hat um mit 6A 1phasig zu starten und dann bei ausreichend hohem Überschuss auf 3phasig umschalten zu können.
Ja, 7,2kW kann es.
dadull110
EVU basiertes Lastmanagement, alle drei Phasen 32A
Lastmanagement maximaler Bezug steht auf 0
Strombezugsmessmodul ist Solaredge
Daniel
Maximalen Bezug dann mal z.B. auf 25000 stellen.
dadull110
den habe ich auf 25000 gestellt, gespeichert, Ladung gestartet, weiterhin Lastmanagement aktiv.
Auch auf dem maximalen Wert das gleiche.
Daniel
Was wird derweil unter Status angezeigt bei den Ampere am EVU?
alternativ debug daten senden während das Problem aktuell besteht (fehlerbeschreibung nicht vergessen) dann schaut der Support drauf.
dadull110
EVU Stromstärke Phase 1: 13A
Jetzt kommt das rot blinkende aktive Lastmanagement allerdings nicht.
Ich beobachte das mal weiter, wobei ich das Auto in absehbarer Zeit wieder für ein halbes Jahr woanders lade und dann nicht mehr testen kann.
Daniel
Wenn noch andere Verbraucher auf der Phase sind ist das schlicht das gewünschte Verhalten.
Wenn die Absicherung mehr als 32A am Hausanschluss beträgt kann man das noch hochsetzen.
