Victron-Integration
N-DEE
Re: Victron-Integration
Beitrag von N-DEE »
Ok - ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Die Gemeinsamkeit von mir und Sebbo ist jedenfalls dass PV nicht angezeigt wird.
Ich habe die PV DC-seitig über 4x MPPTs eingebunden, Sebbo AC-Seitig über einen Alternativwechselrichter.
Da alle daten immer in der Cerbo/Venus zusammenlaufen stellt sich die Frage warum das nun so ist.
Mir fällt dazu nur das Alternativregister 850 ein.
gruß,
N-DEE
Schaka
Beitrag von Schaka »
habe den Thread hier verfolgt. Funktioniert openWB in zusammenhang mit Victron jetzt schon optimal?
Ich selbst besitze eine Anlage mit:
- 3x Multiplus 2 - 5000
- 3x MPPT
- Cerbo GX zur Steuerung und Auswertung über VRM
- 1x BYD LVL 15.4
Netz hängt direkt am Victron und die kompletten Verbraucher am AC1-Out. Anlage ohne separatem EVU Zähler.
Ist es nun schon möglich hier eine OpenWB Wallbox mit Überschussladung anständig laufen zu lassen?
Wo habt ihr eure installiert? Vor der Victron oder am AC Out der Victron?
Schöne Grüße
Das sollte problemlos laufen.
An AC-1 sollte auch hier passen, je nach sonstiger Last.
Sofern das Netz zuverlässig da ist regelt powerassist den Rest.
Schaka
openWB hat geschrieben: Do Jan 13, 2022 12:53 pm Das sollte problemlos laufen.
Super. Danke für die schnelle Antwort.
Regelt die openwb dann auch ob Strom aus der Batterie oder aus dem Netz gezogen wird, wenn z.B. sofort geladen werden soll, oder das die Batterie nicht leergesaugt wird? Oder ist hier nur möglich Überschuss PV, sowie Netz+Batteriebezug bei Sofortladung z.B. in der Nacht?
ama
Beitrag von ama »
Hallo Schaka,
ich habe hier einen einpasigen Stromspeicher mit Victron Multiplus II am laufen. Dazu einen MPPT.
Auf der AC-In Seite habe ich einen SMA Wechselrichter von meiner EEG Anlage.
Das ist alles perfekt integriert und läuft super mit der OpenWB. Seit der letzen Version braucht der SMA auch nicht mehr direkt abgefragt werden. Das kommt alles via Victron PV Modul.
Bei Fragen - mich gerne kontaktieren.
Gruß ama
suggarman
Beitrag von suggarman »
Hallo Schaka,
ich habe ja ein recht ähnliches Setup.
Problematisch könnte der fehlende EVU-Zähler sein. Um sinnvoll PV-geregelt zu laden ist er eigentlich nötig. Ich würde den noch nachrüsten.
Im "min+PV" und "sofort"-Modus wird die Hausbatterie gnadenlos leergezogen, aber nur bis zum eingestellten Limit im Cerbo (SoC Mindestwert Entladung, außer bei Netzausfall). Als mein Speicher noch am Solaredge-WR hing, fand ich das unbefriedigend, da der Speicher im Winter immer bei leer rumdümpelt hat. Nun lasse ich ihn über Victron im Winter immer bei 50% stehen, das braucht man als Notstromreserve sowieso.
Ich erwarte noch die Aufrüstung auf 32kWh BYD und dann kann ich in Richtung 30% runtergehen.
Ich habe die openWBs am AC-out um auch bei Netzausfall theoretisch laden zu können. Die Batterien könnte ich auch noch per Generator laden und dann auch noch die Autos :-)
Stefan
Braucht Victron nicht den Gavazzi EM24?
https://www.victronenergy.com/accessories/energy-meter
Wenn er drin ist, liefert dieser an den Victron und von dort fragt oWB dann alles Nötige ab.
Es geht aber auch die Direktabfrage des EM24, sofern der Victron mal down ist.
aiole hat geschrieben: Sa Jan 15, 2022 8:09 pm Braucht Victron nicht den Gavazzi EM24?
Wenn alles am Ac Out des Victron hängt dann nicht. Er wird dann nicht netzparallel betrieben.
Das ist dann selbst der „EVU Punkt“
mafe68
Beitrag von mafe68 »
Habe hier ein Victron ESS System mit einem Gavazzi ET340 und das funktioniert einwandfrei!
openWB hat geschrieben: Sa Jan 15, 2022 8:29 pm
Stimmt - der kann ja alles. AC-netzparallel, AC-Insel und DC.
Bei AC-Insel misst er intern selbst?
