Kostal Energy Smart Meter wie einstellen
Frank B
Beitrag von Frank B »
Ich habe heute im ersten Step einen Kostal Energy Smart Meter eingebau5 bekommen. In den nächsten Tagen kommt ein KostalmPlenticore mit BYD Batterie.
Aber mit dem Energy Smart Mete4 müsste ich doch schon die Verbräuche darstellen können?
Wie muss ich das einstellen. Ich habe den unter Messpunkt ausgewählt und die IP Adresse eingestellt. Es passiert aber nichts.
Wenn ich den Koastal im Web aufrufe, zeigt er alles an.
Re: Kostal Energy Smart Meter wie einstellen
Em300 oder ksem verbaut?
Nur letzteres ist direkt abfragbar.
Ersteres (üblich) wird uber den kostal plenticore direkt abgefragt
Frank B
Es ist ein Kostal ESM.
Gerade ist der Monteur da und installiert die Batterie und den Plenticore
Frank B
Tja, Ich verstehe es nicht.
Es ist alle verbaut, klappt auch über das Portal von Kostal und es läuft alles.
Aber ich bekomme null Lebenszeichen auf Open Wb
Frank B
Jetzt habe ich es. Im Wechselrichter war MODBUS noch nicht aktiviert
etechni
Beitrag von etechni »
Frank B hat geschrieben: Di Aug 18, 2020 6:19 pm Jetzt habe ich es. Im Wechselrichter war MODBUS noch nicht aktiviert
Werden die Daten vom KSEM an den WR übertragen und dieser wird von openWB ausgelesen? Oder liest openWB den KSEM bei dir direkt aus?
Ich würde gerne die Daten vom KSEM direkt von openWB auslesen lassen. Dies funktioniert jedoch nicht und mein WR kommuniziert auch nicht über MODBUS mit dem KSEM.
Direkt vom KSEM. Im KSEM muss ModbusTCP aber auch aktiv sein.
Kruemel64
Beitrag von Kruemel64 »
Hallo und guten Morgen,
Ich hätte da jetzt auch noch ne Frage dazu. Ich habe auch einen Kostal Pkenticore und einen Kostal KSEM verbaut. Wie liest die OpenWB jetzt die Daten aus? Nur über die Ip Nummer oder muss man den Modbus auch noch zu der OpenWB Box verdrahten?
Nur per Netzwerk, extra Kabel sind nicht erforderlich.
Kruemel64
Was muss denn im KSEM hier eingestellt werden? Der KSEM kommuniziert ja mit dem Plenticore über die RS485 Schnittstelle. Im wechselrichter selber ist Modbus aktiviert. Modbus Port 1502 und Unit ID 71.
