Verbraucher 1 ABB B23 Zähler
Meth
Beitrag von Meth »
Hallo ,
ich habe einen ABB B23 Modbus Zähler vor der Wärmepumpe in der Unterverteilung .
Welche Serial Einstellungen muss ich am Zähler vornehmen um Ihn über den Modbus Etherne Aadapter aus dem Shop auslesen zu können .
Bitte um Info .
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Re: Verbraucher 1 ABB B23 Zähler
9600 Baud.
ID deiner Wahl und diese ID dann auch in openWB eintragen.
Meth
Beitrag von Meth »
Ok ,
Was ist mit Stopbit und Parity ?
Achja und ist das gewollt das im Graphen dann der immer noch Verbraucher 1 heißt und nicht so wie unter
Smarthome eingegeben ?
Meth
Beitrag von Meth »
Servus Mr. OpenWB ,
ist das normal im Log
File "modules/verbraucher/abb-b23remote.py", line 24, in <module>
al1 = ((response.registers[12] << 16) | response.registers[13]) / 10
Nein, dann stimmt was nicht oder ist fehlkonfiguriert
Meth
Beitrag von Meth »
Kann das sein weil der Verdichter in Moment nicht an ist und somit keinen strom benötigt .
Und dadruch der Zähler somit auch "nichts" zählt .
Ich hab das Elfin genau so Programmiert wie du beschrieben hast den rest habe ich so gelassen .
Am Zähler habe ich das gleiche eigebene .
Aufm dem Zähler Sieht man das über den Modbus ein Eingangssignal kommt aber es keine Antwort gibt.
Wenn der Zähler an ist sollte das geht. Strom fließen muss nicht.
Meth
Beitrag von Meth »
Zähler ist definitiv an aber Zählen tut er nix und anzeigen auch nicht .
Naja muss ich mal last anschalten und dann testen obs geht .
Ich werde berichten .
Meth
Beitrag von Meth »
Habe gerade mal im Handbuch nachgelesen .
Auf dem Display ist ein Kreissymbol das blinkt wenn er zählt.
Das tut er natürlich nicht .
Weshalb er vielleicht auch keine daten dann für die Antwort hat .
Meth
Beitrag von Meth »
So habe mal Last an den Zähler gehagen .
Jetzt dreht sich das Rädchen auf dem Zählerdisplay aber die Kommunikation ist immer noch einseitig .
Sprich die oWb bekommt keine Antwort vom Zähler .
Der Zähler zählt aber Leistung .
Im Log Sie es immer noch seiten weise so aus
