da wir zwei Plug-In Hybriden (beide Audi) in unserer Garage zu versorgen haben, müsste ich auch zwei SOC-Module angeben. Zur Unterscheidung habe ich mir gedacht, zwei My Audi Accounts anzulegen und die Soc Module unter
/var/www/html/openWB/modules
zu klonen und Umzubenennen (cp soc_audi soc_audi_Q5 -r) [ich habe es auch nochmal mit soc_audiQ5 probiert. Geht auch nicht) .
Es gibt jetzt:
pi@raspberrypi:/var/www/html/openWB/modules $ ls soc_audi*
soc_audi:
audiapi main.sh Run.py
soc_audi_A6:
soc_audi_Q5:
in den main.sh habe ich die Zeil entsprechend angepasst:
answer=$(sudo python3 /var/www/html/openWB/modules/soc_audi_Q5/Run.py $soc_audi_username $soc_audi_passwort)
Im Menu zeigt sich aber weiterhin nur der eine Punkt
SoC Audi (erster Ladepunk)
Im zweiten Ladepunkt ist gar kein Audi zu finden.
Wer kann helfen?
SoC Modul für zwei Audi
Re: SoC Modul für zwei Audi
Bitte mal auf nightly updaten, sollte da funktionieren.
Update ist durchgeführt und zwei Einträge für Audi sind in der OpenWB möglich.
Danke für den Tipp
Danke für den Tipp
Geht das nur bei der Duo mit den beiden SOC Modulen oder auch bei meiner Standard+?
Konkret: VW eUp und Q7 60TFSIe PHEV vorab auswählbar?
Tobias
Tobias
Fahrzeuge: VW eUP & Audi etron55,…
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
2 SoC Module bedingen 2 Ladepunkte.
Bei einem Ladepunkt geht das nicht. Du könntest immer händisch die Modulkonfiguration anpassen.
Es gab mal den Wunsch danach, wurde mangels Interesse aber nicht umgesetzt.
viewtopic.php?f=11&t=490
