lp80
Beitrag von lp80 »
es ist bestimmt auch Möglich über eine API sich die Daten direkt vom Wechselrichter zu holen?
Dazu kann man den Wechselrichter aufrufen mit http://IP/api/realTimeData.html
Zurück kommt folgender http-Response:
Code: [Auswählen]
{"method":"uploadsn","version":"Solax_SI_CH_2nd_20160912_DE02","type":"AL_SE","SN":"CD2360D3","Data":[6.9,7.8,163.4,281.6,13.6,239.5,3184,37,14.3,5643.1,2542,1127,2196,57.61,0.13,7,27,99,0.0,1125.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2649.00,2325.50,,,,,,,,50.02,,,0.0,0.0,0,0.00,0,0,0,0.00,0,9,0,0,0.00,0,9],"Status":"2"}
Die Daten wären jeweils:
Live datastream
1: PV1 Current
2: PV2 Current
3: PV1 Voltage
4: PV2 Voltage
5: Grid Current
6: Grid Voltage
7: Grid Power
8: Inner Temp
9: Solar Today
10: Solar Total
11: Feed In Power
12: PV1 Power
13: PV2 Power
14: Battery Voltage
15: Battery Current
16: Battery Power
17: Battery Temp
18: ???
19: Battery Capacity
20: Solar Total 2
42: Energy to Grid
43: Energy from Grid
51: Grid Frequency
54: EPS Voltage
55: EPS Current
56: EPS VA
57: EPS Frequency
63: ???
68: ???
69: Status
Somit sollte es doch möglich sein ohne einen zusätzlichen Powermeter dies in OpenWB einzubinden.
Wer könnte mich dabei unterstützen?
Besten Gruß & Danke
Ist dann aber nur für die PV-Leistung.
EVU-Punkt misst Du separat?
hominidae
Beitrag von hominidae »
lp80 hat geschrieben: Mi Jul 22, 2020 6:23 pm [6.9,7.8,163.4,281.6,13.6,239.5,3184,37,14.3,5643.1,2542,1127,2196,57.61,0.13,7,27,99,0.0,1125.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2649.00,2325.50,,,,,,,,50.02,,,0.0,0.0,0,0.00,0,0,0,0.00,0,9,0,0,0.00,0,9]
Live datastream
1: PV1 Current
2: PV2 Current
63: ???
68: ???
69: Status
...mach Dir doch mal die Mühe und fummle die Daten, die da durch Komma getrennt sind auseinander und ordne diese den Bezeichnern 1 bis 69 zu.
Am besten in einer Liste/Tabelle....Dann sieht man mal, was drin ist und was evtl. nicht.
hominidae
aiole hat geschrieben: Do Jul 23, 2020 7:55 pm Ist dann aber nur für die PV-Leistung.
...zumindest sind....
42: Energy to Grid
...in der Liste...ob was drin ist, im Datensatz?
Beitrag von okaegi »
Doch die EVU Werte sind im Wr drin,
Sollte ohne zusatzhardware gehen,
Gruss
Ist die Frage, wie der WR misst bzw. wo dessen Messeinheit sitzt.
Die openWB-EVU-Punktmessung beinhaltet Haushalt und PV - also wie der EVU-Zähler.
Ich vermute, dass der Solax nur den PV-Strang misst. Wenn er Haushalt mitmessen könnte, müsste eine abgesetzte Messeinheit angeschlossen sein. Das haben m.E. aber nur WR, die selbst auf Null ausregeln können.
VG aiole
okaegi hat geschrieben: Do Jul 23, 2020 8:51 pm Doch die EVU Werte sind im Wr drin,
Gruss
Hat er einen eigenen EVU-Zähler oder Clamps/CT, um die EVU-Messung durchführen zu können?
VG aiole
Sorry ich habe nur in die Beschreibung vom Wr geschaut dort hat es Felder bezüglich EVU drin, sonst kenne ich den Wr nicht.
Das solltest Du erstmal gesichert rausbekommen, wo und wie er misst. Gibt's keine Installationsmanual?
newmcdonald
Beitrag von newmcdonald »
würde mir auch sehr am Herzen liegen das die openwb direkt alle Daten aus dem Solax Wechselrichter Bezieht.
Also ich kann schon mal dazu beitragen das mein Solax X3 die Daten durch einen SDM630 per Modbus bekommt.
Ich würde ungern die Verbindung zum 630 trennen und anschließend die openwb anschließen.
