Erstkonfiguration openWB standalone + go-eCharger + eUp
jankyy
Beitrag von jankyy »
ich habe das Forum schon durchsucht, aber für einen Anfänger ist es nicht so leicht mit den Abkürzungen ;-) Also bitte um etwas Nachsicht (oder auch einen link zu einem Newbie-Leitfaden...)
Ich habe inzwischen das openWB-standalone mit meinem SMA Home Manager 2.0 und einem go-eCharger verbunden. Und tatsächlich lädt der schon erfolgreich meinen eUp voll. Meine Frage:
- muss ich in der Modulkonfiguration den Punkt 'PV-Modul' ausfüllen? Oder wird diese Info (ich nehme an, es geht um die Abfrage des Leistungsangebots der Solarzellen) schon vom Sunny Home Manager übermittelt?
- gibt es eine Mindestladestromstärke für den eUp (für die Min+PV-Lade-Funktion)?
- und weiß jemand, ob der eUp ein SoC-Modul hat (sagt man so?)?
Vielen Dank für die Einstiegshilfe... Jan
openWB standalone 1.9.303 / VW e-up 2020 / go-eCharger Gemini V4 firmware 55.8 / PV-Anlage 9,9 kWp mit SunnyHomeManager 2.0
Re: Erstkonfiguration openWB standalone + go-eCharger + eUp
Damit die PV Leistung angezeigt wird müsstest du das ausfüllen.
Wenn es ein SMA Wechselrichter ist muss im Normalfall die Option "ModbusTCP" noch aktiviert werden.
Der Wert ist für die Optik, für die Regelung reichen die Werte des HomeManagers.
6A
Ja, über das VW Carnet Modul kann der SoC abgefragt werden.
jankyy
Vielen Dank für die schnelle Antwort!! Nun noch eine eher praktische Frage:
Gerade gelingt es mir nicht mehr, die go-eCharger-Wallbox ohne das openWB-GUI zu nutzen. Ich kann zwar (mit angestöpseltem Auto) über die go-eCharger-App das manuelle Laden 'Aktivieren', die Box springt auch kurz an, aber nach wenigen Sekunden wechselt der Status der wallbox zurück auf 'Deaktiviert'. Es sieht für mich so aus, als würde die openWB die Kontrolle nicht mehr abgeben wollen. Dieses Verhalten tritt auch im 'Standby'-Modus von openWB auf. Ist das so gedacht?
Vielen Dank - Jan
Ja, openWB übernimmt die "Kontrolle" über die go-e und sie wird nur mehr zum Ladepunkt.
Go-e App ist für unterwegs. Wenn sie lokal genutzt werden soll -> openWB ausmachen.
jankyy
Danke! Ich muss noch fragen: 'ausmachen' heißt Stecker ziehen?, oder lässt sich openWB auch über das GUI deaktivieren?
(sorry, Newbie...)
Tatsächlich Stecker ziehen, wobei dann auch kein Logging stattfindet und es eigentlich keinen Grund gibt die go-e App nutzen zu wollen.
jankyy
Jetzt versuche ich doch noch, meinen Wechselrichter (SMA Sunny Tripower 5.0) direkt in openWB abzufragen, via ModBus TCP.
Ich habe die Funktion im Wechselrichter aktiviert, und auch neu gestartet.
openWB zeigt aber nichts an. Noch etwas, das ich übersehen habe? Muss ich irgendwo noch den Server-Port (502) eintragen?
Danke...
Zuletzt geändert von jankyy am Mi Jul 22, 2020 12:19 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Wenn die IP stimmt ist mehr nicht zu tun.
Der Wechselrichter zeigt die Option als aktiv an auf Port 502?
Die ID des Wechselrichters ist 3?
jankyy
sofern ich das sehen kann, ja.
Zuletzt geändert von jankyy am Mi Jul 22, 2020 12:19 pm, insgesamt 2-mal geändert.
jankyy
mein Fehler... hatte die falsche IP eingegeben. jetzt tut's... DANKE
