FHEM Werte an openWB übergeben
MarkusL
Re: FHEM Werte an openWB übergeben
Beitrag von MarkusL »
Hallo
von E-lmo » Mi Apr 03, 2019 7:53 pm
Wie ist bei Dir eigentlich der sunnyIsland mit Fhem verbunden?
ich habe den SunnyIsland über SMAInverter angebunden
von vize » Mi Apr 03, 2019 8:05 pm
Hast du https in FHEM aktiviert?
https habe ich nicht aktiviert aber das Globale Device habe ich nach Vorgabe angelegt, ausgabe bekomme ich im Browser trotzdem nicht
vize
Beitrag von vize »
Zeig mal bitte ein list von deinem neuen global device und poste mal die Zeile, die du im browser eingibst.
Andreas
OpenWB auf Raspi 2 mit SimpleEVSE-WiFi einphasig | Hyundai IONIQ electric | PV 8,25 kWp | Speicher 7,5 kWh
MarkusL
meine Eingabe war schon richtig.
http://192.168.x.x:8088/fhem?XHR=1&cmd=%7BReadingsVal%28%22KG_PH_SUNNY_ISLAND%22,%22POWER_OUT%22,0%29%7D
http://192.168.x.x:8088/fhem?XHR=1&cmd=%7BReadingsVal%28%22KG_PH_SUNNY_ISLAND%22,%22ChargeStatus%22,0%29%7D
aber die definition des "CsrfToken" war falsch, ich habe die Attribut "allowfrom" falsch definiert und dadurch keine Ausgabe erhalten.
aber danke an alle dadurch bin ich auf die richtige spur gekommen:-)
Markus
MarkusL
Hallo Zusammen,
die Werteabfrage funktioniert seither ohne Probleme, leider stimmen laden und entladen nicht, denn die Werte die FHEM liefert, haben die falschen Vorzeichen:-(
Ist es möglich, die Werte anders zu interpretieren.
Markus
Wandert auf die Feature liste - ist recht einfach umzusetzen und wird nicht viel Zeit in Anspruch nehmen.
MarkusL
Danke Cool:-) :D
RosenZOE
Beitrag von RosenZOE »
Wenn es nur das Minuszeichen ist, dann kannst du das in der Abfrage direkt hinzufügen. Direkt vor dem ReadingsVal. Das habe ich auch gemacht, um meinen Solarertrag zu holen. Dabei habe ich auch die Umrechnung von kWh in Wh gemacht (Multiplikation mit 1000).
http://192.168.xx.xx:8088/fhem?XHR=1&cmd=%7B-ReadingsVal(%22Rosensonne%22,%22ETotal%22,0)*1000%7D
Dabei können die Klammern ( ) auch wieder mit %28 und %29 ersetzt werden ;)
Hab mein Wagen voll geladen, ... 8-)
MarkusL
Danke habe eingetragen, sollte jetzt gehen. :D
Sehr schön, dann streiche ich das vorerst mal wieder von der Liste
MarkusL
Jep, passt:-)
