Guten morgen zusammen,
eine neuer Tag und eine neue Frage:
Vorhandene Hardware:
-> OpenWB Series 2
-> Sunny Home Manger
-> Sunny Home Storage HS-BM-3.28-10
-> Sunny Tripower 10.0 SE (Wechselrichter)
-> 26 Solar Module (PV)
Ziel:
Alle diese Komponenten in der Open WB Statusübersicht angezeigt zu bekommen, mit den "Real Time Verbräuche" (Ladediagramme)
Aktuell sehe ich nur die Verbräuche der Wallbox.
Meine Geräte und Komponenten sind wir folgt angeordnet (siehe Anhang)
Was mich hier stutzig macht, das ich nur für den Zähler eine IP angeben mußte...
Ich komme da nicht weiter und vlt. kann mir das Forum helfen, bei den Einstellungen, das ich alle Verbraucher und Produzenten in der OpenWB Status Übersicht anzeigen lassen kann
Vielen Dank für Euere Geduld mit mir
Beste Grüße
Volker
Wie kann ich meine Verbräuche in der OpenWB sowie im Dashboard sehen
- Geräte Config OPen WB.png (12.23 KiB) 222 mal betrachtet
Re: Wie kann ich meine Verbräuche in der OpenWB sowie im Dashboard sehen
Du mußt den Homemanager als Zähhler anlegen, nicht den Wechselrichter.
Hier meine Kofniguration mit ähnlichen Komponenten (dabei den Speicher in den Wechselrichter ziehen): Bei dem Wechselrichter mußt die IP angeben.
Danach das Lastamangement ändern:
Hoymiles natürlich weglassen.
Damit sollte es klappen. Die Konfiguration ist schwierig zu durchschauen, man muß in den Geräten die Komponenten mit dem +Pfeil definieren und dann mit dem Rechtspfeil näher bestimmen. Wir hoffen alle, dass sich hier mal was ändert.
0,6 kw Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 600
0,8 kw Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
VW ID.4 (77 kwh)
VW ID.4 (77 kwh)
Hallo und vielen Dank für die Starthilfe,
leider habe ich nun das nächste Thema:
Bei dem Boy/Tripower muss ichnun die TCP Modbus aktivieren. Dies passiert im Sunny Portal Wie soll ich den das mit der OpenWB zusammenketten?
Vielen Dank für euere weitere Hilfe
Beste gRüße
Volker
Beste gRüße
Volker
- Modbus Config.png (12.23 KiB) 191 mal betrachtet
Nachtrag:
Hier nun meine Einstellungen: Home Manager Zähler:
Trotzdem bekomme ich "nur" die Netzeinspeisung angezeigt
Das ist zum verrückt werden
- (33.82 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ja, sieht gut aus. Du mußt aber noch das "Hybridsystem ja" beim Wechselrichter auswählen, weil darüber auch der Speicher ausgelesen wird.
Den Modbus mußt du direkt am Wechselrichter, dort mit Installateurlogin (mit Benutzer geht es nicht!), gem. folgendem Bild aktivieren:
VW ID.4 (77 kwh)
VW ID.4 (77 kwh)
Den Admin User muss ich erst erfragen,....
Dauert ein wneig - glaube ich
BG
Volker
BG
Volker
Geht aber nicht anders. Dein Installateur weiß ihn auf jeden Fall. Ggf. muß er den Modbus selber aktivieren.
VW ID.4 (77 kwh)
VW ID.4 (77 kwh)
