2 Solaredge Wechselrichter
Basti
Re: 2 Solaredge Wechselrichter
Beitrag von Basti »
Master ID1 , Slave ID 2 . Muss eingestellt werden und natürlich Modbus aktiviert werden per SetApp. Bei mir funktioniert es .
485_1 = Meter
485_2 = WR ID1 und WR ID2
(31.52 KiB) Noch nie heruntergeladen
knotzchef
Beitrag von knotzchef »
Solaredge intern ist bei mir auch alles grün... ich konnte aber den 2. WR als sekundär nicht über die OpenWB sauber einlesen, nun habe ich es wie folgt gemacht..
- Wechselrichter 2 ebenfalls ans Netzwerk angeschlossen mit extra IP-Adresse
- ModBus TCP aktiviert
- ID auf 2 am primären ModBus
dann in OpenWB als Neuanlage eingefügt
-> nun kommt auch bei "Alle Wechselrichter" die richtige Gesamtleistung.
(30.37 KiB) Noch nie heruntergeladen
(34.07 KiB) Noch nie heruntergeladen
knotzchef:
PV: 18.36 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Fahrzeug: VW ID3 Pro 11kW Lader VW OS. 3.2
Basti
Beitrag von Basti »
Keine Ahnung wieso es nicht geht bei dir . Aber openwb liest beide sauber aus mit den richtigen werten .
Mats
Beitrag von Mats »
knotzchef hat geschrieben: Sa Apr 06, 2024 8:18 am 1. WR ist der Master mit SE Home Battery und SE Smartmeter via Modbus_1
2. WR ist der Slave ohne Batterie und ist via Modbus_2 mit dem Master verbunden.
Analoge Situation bei mir. Funktioniert mit dieser Struktur:
Und dabei alles in einem Gerät:
Wie ist die Struktur bei Dir, habe in Deinen Bildern nichts zu gefunden.
Grüße
72Yankee
Beitrag von 72Yankee »
Also bei mir funktioniert das folgender Maßen:
- Wechselrichter 1, einphasig - Solaredge SE5000 SetApp
Hier ist am Modbus 2 eine LG Resu 10H (ID 15) und das Smartmeter (ID 2 -> Standardwert) angeschlossen. Der WR hat die ID 1 am Modbus 2. Terminierung On an der Batterie und am Smartmeter.
Weiterhin ist der WR über Modbus 1 mit dem Wechselrichter 2 verbunden. Auch hier hat er die Modbus ID 1. Beide Terminierung On.
- Wechselrichter 2, dreiphasig - Solaredge SE 10k Setapp mit den Optimierern und Solarmodulen
Ist verbunden mit dem Wechselrichter 1 über Modbus 1 und der ID 3.
In der OpenWB ist folgende Struktur und Konfiguration eingestellt:
Vielleicht hilft es?
2 SolarEdge Einphasen-WR SE5000H-RWSAC Display + SE5000H-RWS SetApp
SolarEdge SESTI-S4
SolarEdge Dreiphasen-WR SE10K SetApp
QCells Q.Peak DUO-G5 - 14,52 kWP
LG-Chem RESU-10H + 7H
openWB series2+ => Volvo XC40 Hybrid
openWB series2 => Renault ZOE R50
