GMT+2Welche Zeitzone ist im UniFi konfiguriert?
Rückmeldung openWB Pro SoC auslesen
Re: Rückmeldung openWB Pro SoC auslesen
OpenWB Standalone mit Display / OpenWB Series 2 Standard+ / 2x OpenWB Pro / 17,1 kwp / SMA SHM 2.0 / 3x SMA Sunny Boy 5.0 / SMA Sunny Island 8.0 / BYD LVS 32 kwh / Mercedes EQC 400 / BMW ix50 (22kw AC-Laden)
Die Fritzbox ist als Zeitserver definiert, die Fritzbox selbst zieht die Zeit aus von "2.europe.pool.ntp.org". Ich habe die Zeitzone mal manuell eingestellt auf GMT+1 mit Sommerzeitanpassung. Das Ergebnis reiche ich nach.
Ja, mein Fehler. Ich hatte es später korrigiert im Post. Bitte nochmal schauen. Hier eine aktuelle:
"date": "2024:04:23-08:35:31",
"timestamp": 1713854131,
"powers": [0, 0, 0],
"power_all": 0,
"currents": [0, 0, 0],
"voltages": [237.51, 229.27, 240.37],
"frequency": 50,
"imported": 1668334,
"exported": 1952,
"plug_state": true,
"charge_state": false,
"phases_actual": 0,
"phases_target": 1,
"phases_in_use": 1,
"offered_current": 0,
"evse_signaling": "basic+fake_highlevel_dc",
"v2g_ready": 0,
"soc_value": 42,
"soc_timestamp": 1713845934,
"vehicle_id": "48:16:93:E3:6B:AA",
"rfid_tag": null,
"rfid_timestamp": null,
"serial": "803014"
Angesteckt habe ich gegen 8:20 Uhr
Zuletzt geändert von azurlord am Di Apr 23, 2024 7:39 am, insgesamt 1-mal geändert.
Es bringt leider keine Besserung. Ich habe die Einstellung der Fritzbox (GMT+1 mit Sommerzeitanpassung) angepasst. Die Fritzbox startet neu. Dann habe ich das Auto abgesteckt und die Pro neu gestartet. Dann wieder angesteckt:
"date": "2024:04:23-09:01:18",
"timestamp": 1713855678,
"power_all": 0,
"voltages": [237.37, 232.1, 239.21],
"frequency": 49.9,
"exported": 1952,
"plug_state": true,
"phases_actual": 0,
"phases_target": 3,
"phases_in_use": 1,
"v2g_ready": 0,
"soc_value": 42,
"soc_timestamp": 1713848393,
"rfid_tag": null,
"serial": "803014"
Der Timestamp weicht völlig ab, es scheint mir auch sehr willkürlich.
"power_all": 0,
"frequency": 49.9,
"exported": 1952,
"plug_state": true,
"phases_actual": 0,
"phases_target": 3,
"phases_in_use": 1,
"v2g_ready": 0,
"soc_value": 42,
"rfid_tag": null,
"serial": "803014"
Es gibt ein Update für die Pro:Elchkopp hat geschrieben: ↑Mi Mär 20, 2024 6:37 pm Genau für diesen Fall wäre es wirklich super, wenn die Pro noch einen weiteren Nicht-Standard-Modus bekommen könnte. Nämlich den „alten“ PWM+Fahrzeugerkennung (ohne SoC) als Ergänzung. Der hat nämlich auch mit dem Starten der Ladung damals keine Probleme gemacht und man könnte wenigstens die Fahrzeugerkennung zum Wechseln der Fahrzeugprofile nutzen.
viewtopic.php?t=8756
Damit kann die SoC Auslesung für problematische Tesla und VW deaktiviert werden. Zeitgleich wird bei anderen Fahrzeugen dennoch der SoC mit ausgelesen.
Das Problem mit den SoC Timestamps ist auch behoben.
Sehr schön! Vielen Dank
Ich hab' meine Pro jetzt aktualisiert, auf den erweiterten Modus gesetzt und SoC Auslesen deaktiviert. Anschließend mein Y angestöpselt, leider scheint keine ID ausgelesen worden zu sein:
Allerdings war die Fahrzeugerkennung bzw. ID Geschichte in der openWB selbst noch deaktiviert, werden die IDs nur ausgelesen wenn das dort aktiviert ist? ODer sollte das in jedem Fall erfolgen, und dann nur nicht weiter verarbeitet werden?
"date": "2024:05:02-09:58:42",
"timestamp": 1714636722,
"powers": [
2729.1,
0,
0
"power_all": 2731.1,
"currents": [
12.158,
0,
0
"voltages": [
224.68,
232.97,
230.71
"frequency": 50.071,
"imported": 584884,
"exported": 168,
"plug_state": true,
"charge_state": true,
"phases_actual": 1,
"phases_target": 1,
"phases_in_use": 1,
"offered_current": 11.8,
"v2g_ready": 0,
"soc_value": null,
"soc_timestamp": null,
"vehicle_id": null,
"rfid_tag": null,
"serial": "830892"
Die ID wird ausgelesen unabhängig der Software 2.
Kommt bei dir keine ID unabhängig der SoC auslesen Unterdrückung?
werde ich gleich noch mal testen.
sieht nicht so aus, scheinbar bekomme ich von meinem Y keine ID. So wie es auch nur Ladeströme in 1A Schritten umsetzt.
"date": "2024:05:02-11:18:06",
"timestamp": 1714641486,
"powers": [
0,
0,
0
"power_all": 0,
"currents": [
0,
0,
0
"voltages": [
229.62,
232.3,
235.02
"frequency": 50.049,
"imported": 586929,
"exported": 169,
"plug_state": true,
"phases_actual": 0,
"phases_target": 3,
"phases_in_use": 1,
"v2g_ready": 0,
"soc_value": null,
"vehicle_id": null,
"rfid_tag": null,
"serial": "830892"
Interessant. Bei Tesla M3 2024 SR wird das Fahrzeug nach dem Update und im gleichen Modus einwandfrei erkannt.mrinas hat geschrieben: ↑Do Mai 02, 2024 8:01 am Ich hab' meine Pro jetzt aktualisiert, auf den erweiterten Modus gesetzt und SoC Auslesen deaktiviert. Anschließend mein Y angestöpselt, leider scheint keine ID ausgelesen worden zu sein:
{ "date": "2024:05:02-09:58:42", "timestamp": 1714636722, "powers": [ 2729.1, 0, 0 ], "power_all": 2731.1, "currents": [ 12.158, 0, 0 ], "voltages": [ 224.68, 232.97, 230.71 ], "frequency": 50.071, "imported": 584884, "exported": 168, "plug_state": true, "charge_state": true, "phases_actual": 1, "phases_target": 1, "phases_in_use": 1, "offered_current": 11.8, "evse_signaling": "basic+fake_highlevel_dc", "v2g_ready": 0, "soc_value": null, "soc_timestamp": null, "vehicle_id": null, "rfid_tag": null, "rfid_timestamp": null, "serial": "830892" }
Bestätige: Mein Model 3 SR mit Baujahr 2022 wird auch nach dem Update der Pro problemlos erkannt und der SoC ignoriert.
Hast Du vom Y die Software mal neu
gebootet?
gebootet?
