openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
Pendragon
Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1
Beitrag von Pendragon »
Ich habe heute morgen mal einen Huawei Zähler und Wechselrichter angelegt um zu sehen, wie die Einstellungen da aussehen. Dann sofort wieder gelöscht.
Jetzt habe ich um 18:30 einen komischen Fehler im log, also ob sich die Box an Geister erinnert...
2024-04-20 16:59:30,333 - {control.counter_all:102} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1719.4499999999998W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-20 16:59:50,966 - {control.counter_all:102} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -3696.2W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-20 16:59:50,980 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-20 17:00:11,064 - {control.counter_all:102} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -2961.2W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-20 17:12:30,331 - {control.counter_all:102} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -210.17999999999984W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-20 17:12:50,880 - {control.counter_all:102} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -802.4899999999998W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-20 17:13:10,491 - {control.counter_all:102} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -802.4899999999998W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-20 17:13:31,144 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-20 17:24:27,026 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-20 17:38:51,011 - {control.counter_all:102} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -80.11999999999989W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-20 17:39:10,664 - {control.counter_all:102} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -80.11999999999989W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-20 17:39:30,342 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-20 17:40:30,765 - {control.counter_all:102} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -472.44000000000005W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-20 17:40:50,301 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-20 17:54:27,980 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-20 18:24:28,491 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-20 18:33:37,823 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 4 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/4/get/powers mit Payload [0.0, 0.0, 0.0] gefunden.
2024-04-20 18:33:37,825 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 4 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/4/get/currents mit Payload [0.0, 0.0, 0.0] gefunden.
2024-04-20 18:33:37,828 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 4 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/4/get/voltages mit Payload [230.0, 230.0, 230.0] gefunden.
2024-04-20 18:33:37,831 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 4 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/4/get/power_factors mit Payload [0.0, 0.0, 0.0] gefunden.
2024-04-20 18:33:37,832 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 4 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/4/get/unbalanced_load mit Payload 0 gefunden.
2024-04-20 18:33:50,709 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device2} - Connection to (None, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2024-04-20 18:33:56,636 - {helpermodules.subdata:746} - {ERROR:Subdata} - Es konnte kein Device mit der ID 2 gefunden werden.
2024-04-20 18:33:57,368 - {helpermodules.utils._thread_handler:26} - {ERROR:MainThread} - device2 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2024-04-20 18:33:58,716 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device2} - Connection to (None, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2024-04-20 18:33:58,730 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device2} - Huawei Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(None:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu None:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/huawei/device.py", line 33, in update_components
    component.update(client)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/huawei/counter.py", line 29, in update
    currents = client.read_holding_registers(37107, [ModbusDataType.INT_32]*3, unit=self.modbus_id)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 133, in read_holding_registers
    return self.__read_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 111, in __read_registers
    raise e
    response = read_register_method(
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
    return self.execute(request)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(None:502)]
2024-04-20 18:33:58,734 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 4 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/4/get/fault_str mit Payload <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(None:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu None:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.') gefunden.
2024-04-20 18:33:58,736 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 4 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/4/get/fault_state mit Payload 2 gefunden.
2024-04-20 18:34:04,313 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:Subdata} - Connection to (None, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2024-04-20 18:34:10,976 - {modules.devices.huawei_smartlogger.device:69} - {WARNING:device3} - Huawei_Smartlogger: Es konnten keine Werte gelesen werden, da noch keine Komponenten konfiguriert wurden.
2024-04-20 18:34:19,248 - {helpermodules.subdata:746} - {ERROR:Subdata} - Es konnte kein Device mit der ID 3 gefunden werden.
2024-04-20 18:54:31,281 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-20 19:24:32,050 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-20 19:54:32,825 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-20 20:24:33,680 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-20 20:54:34,619 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-20 20:54:40,124 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-20 21:24:36,735 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
Außerdem immernoch die gehäuften Fehler zum SoC und Hausverbrauch. Einen Hausverbrauchsfehler konnte ich mal live verfolgen. Dort wurde dann der Zählerstand neu per MQTT geschickt und der Wert des Wechselrichters hinkt ab und zu hinterher (Abfrage halt über ein eigenes Modul über Huawei Modbus TCP und somit seeeehr langsam). Dann kommt es zu kurzfristigen "Fehlberechnungen".
Ich würde das gerne nicht mehr als Error sehen, weil es ja ein paar Sekunden später wieder behoben wird und einfach auf das Timing zurückzuführen ist. Warning wäre aus meiner Sicht das höchste Level für die Meldung, wenn nicht niedriger.
Beste Grüße
Christian
Opel Corsa-e mit 46kWh
Phil1992
Beitrag von Phil1992 »
Nach dem Update heute startet die Box den Ladevorgang nicht mehr auf Sofort-Laden.
Unter Status steht unter der Ladestation, dass angeblich kein Ladestecker eingesteckt ist. Unter "Fahrzeug angesteckt" ist allerdings ein Haken drin...
Main-Log
Log des internen Ladepunktes
2024-04-21 20:15:11,999 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Using selector: EpollSelector
2024-04-21 20:15:12,004 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:121} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - reading events from: /dev/input/event0
2024-04-21 20:15:14,140 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:144} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as series
2024-04-21 20:15:14,141 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:14,143 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2024-04-21 20:15:14,145 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:96} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2024-04-21 20:15:14,145 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-04-21 20:15:14,310 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:52} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x70a7cc58>
2024-04-21 20:15:14,311 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-04-21 20:15:15,323 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x70a7cc58>
2024-04-21 20:15:15,324 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:71} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:5 antwortet nicht.
2024-04-21 20:15:15,380 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-04-21 20:15:15,813 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-04-21 20:15:15,973 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-04-21 20:15:16,133 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-04-21 20:15:16,134 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:16,136 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:18,147 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:144} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as series
2024-04-21 20:15:18,148 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:18,149 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2024-04-21 20:15:18,150 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:96} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2024-04-21 20:15:18,151 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-04-21 20:15:18,324 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:52} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x70a7d4a8>
2024-04-21 20:15:18,325 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-04-21 20:15:19,338 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x70a7d4a8>
2024-04-21 20:15:19,339 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:71} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:5 antwortet nicht.
2024-04-21 20:15:19,396 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-04-21 20:15:19,796 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-04-21 20:15:19,941 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-04-21 20:15:20,100 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-04-21 20:15:20,102 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:20,112 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:20,115 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-04-21 20:15:20,119 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1713723180.472842, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-04-21 20:15:20,124 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:20,962 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 1300, Status: 1, Modbus-ID: 1
2024-04-21 20:15:20,963 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.9754638671875, 238.60305786132812, 239.1688995361328], frequency=49.970001220703125, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1300, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:20,965 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.9754638671875, 238.60305786132812, 239.1688995361328], frequency=49.970001220703125, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1300, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:21,022 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.9754638671875, 238.60305786132812, 239.1688995361328], frequency=49.970001220703125, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1300, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:21,026 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.9754638671875, 238.60305786132812, 239.1688995361328], frequency=49.970001220703125, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1300, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:21,030 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2024-04-21 20:15:21,031 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:255} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 140.55879092216492s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
2024-04-21 20:15:21,353 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-04-21 20:15:21,354 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:22,611 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-04-21 20:15:22,615 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=1300, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=11114069.34, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[236.98, 238.6, 239.17])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1713723320.592166, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-04-21 20:15:22,618 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:23,392 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2024-04-21 20:15:23,393 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.03016662597656, 238.54620361328125, 239.2305145263672], frequency=49.95000076293945, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:23,395 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.03016662597656, 238.54620361328125, 239.2305145263672], frequency=49.95000076293945, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:23,442 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.03016662597656, 238.54620361328125, 239.2305145263672], frequency=49.95000076293945, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:23,445 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.03016662597656, 238.54620361328125, 239.2305145263672], frequency=49.95000076293945, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:23,474 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2024-04-21 20:15:23,701 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-04-21 20:15:23,702 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:24,819 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-04-21 20:15:24,822 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=11114069.34, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[237.03, 238.55, 239.23])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1713723320.592166, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-04-21 20:15:24,825 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:25,614 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2024-04-21 20:15:25,616 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.95956420898438, 238.60171508789062, 239.18504333496094], frequency=49.93000030517578, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:25,617 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.95956420898438, 238.60171508789062, 239.18504333496094], frequency=49.93000030517578, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:25,635 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.95956420898438, 238.60171508789062, 239.18504333496094], frequency=49.93000030517578, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:25,639 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.95956420898438, 238.60171508789062, 239.18504333496094], frequency=49.93000030517578, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:25,645 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2024-04-21 20:15:25,695 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-04-21 20:15:25,699 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:26,825 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-04-21 20:15:26,827 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=11114069.34, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[236.96, 238.6, 239.19])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1713723320.592166, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-04-21 20:15:26,830 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:27,627 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2024-04-21 20:15:27,628 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.85235595703125, 238.66514587402344, 239.10899353027344], frequency=49.95000076293945, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:27,629 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.85235595703125, 238.66514587402344, 239.10899353027344], frequency=49.95000076293945, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:27,677 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.85235595703125, 238.66514587402344, 239.10899353027344], frequency=49.95000076293945, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:27,679 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.85235595703125, 238.66514587402344, 239.10899353027344], frequency=49.95000076293945, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:27,715 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2024-04-21 20:15:27,751 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-04-21 20:15:27,752 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:28,864 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-04-21 20:15:28,866 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=11114069.34, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[236.85, 238.67, 239.11])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1713723320.592166, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-04-21 20:15:28,868 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:29,674 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2024-04-21 20:15:29,675 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.82521057128906, 238.5818634033203, 239.17813110351562], frequency=49.900001525878906, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:29,676 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.82521057128906, 238.5818634033203, 239.17813110351562], frequency=49.900001525878906, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:29,705 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.82521057128906, 238.5818634033203, 239.17813110351562], frequency=49.900001525878906, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:29,706 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.82521057128906, 238.5818634033203, 239.17813110351562], frequency=49.900001525878906, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:29,714 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2024-04-21 20:15:29,769 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-04-21 20:15:29,770 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:30,903 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-04-21 20:15:30,905 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=11114069.34, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[236.83, 238.58, 239.18])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1713723320.592166, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-04-21 20:15:30,908 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:31,720 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2024-04-21 20:15:31,721 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.75421142578125, 238.58905029296875, 239.1865997314453], frequency=49.93000030517578, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:31,722 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.75421142578125, 238.58905029296875, 239.1865997314453], frequency=49.93000030517578, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:31,742 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.75421142578125, 238.58905029296875, 239.1865997314453], frequency=49.93000030517578, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:31,744 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.75421142578125, 238.58905029296875, 239.1865997314453], frequency=49.93000030517578, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:31,752 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2024-04-21 20:15:31,799 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-04-21 20:15:31,801 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:32,940 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
openWB series 2 custom 1/3 Umschaltung 22kW & integrierten Display
22,9 kWp PV mit 2x RCT 6kW + 10kW Huawei Wechselrichter + 30 kWh Luna Battery
Haushaltsgeräte, Klimaanlage & Whirlpoolheizung mit Shelly
2023 Tesla Model X Long Range 95 kWh Akku
shilbert
Beitrag von shilbert »
Das Modul openDTU funktioniert bei mir nicht mit einer DTU auf Basis ahoyDTU
Nun kann es natürlich sein, dass sich openDTU und ahoyDTU unterscheiden ...
Fehlermeldung:
2024-04-21 20:18:51,502 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Hoymiles Wechselrichter. Werte werden nicht aktualisiert.
2024-04-21 20:19:01,438 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device5} - Hoymiles Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ("float() argument must be a string or a number, not 'NoneType'",), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/json/device.py", line 39, in update_components
component.update(response)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/json/inverter.py", line 26, in update
power = float(jq.compile(config.jq_power).input(response).first())
TypeError: float() argument must be a string or a number, not 'NoneType'
Dazu die Daten, die die serielle Konsole von ahoyDTU auswirft ...
0.8.83 - 5ebfe5a
0.8.83 - 5ebfe5a
18:21:35.000 I: Iv: 0
18:21:35.002 I: HM350/ch1/U_DC: 48.700 V
18:21:35.003 I: HM350/ch1/I_DC: 5.510 A
18:21:35.003 I: HM350/ch1/P_DC: 266.900 W
18:21:35.004 I: HM350/ch1/YieldDay: 117.000 Wh
18:21:35.005 I: HM350/ch1/YieldTotal: 24.632 kWh
18:21:35.006 I: HM350/ch1/Irradiation: 55.604 %
18:21:35.008 I: HM350/ch1/MaxPower: 266.900 W
18:21:35.011 I: HM350/ch0/U_AC: 232.600 V
18:21:35.014 I: HM350/ch0/I_AC: 1.100 A
18:21:35.016 I: HM350/ch0/P_AC: 254.900 W
18:21:35.019 I: HM350/ch0/F_AC: 49.990 Hz
18:21:35.021 I: HM350/ch0/PF_AC: 1.000
18:21:35.024 I: HM350/ch0/Temp: 20.700 °C
18:21:35.026 I: HM350/ch0/ALARM_MES_ID: 1.000
18:21:35.030 I: HM350/ch0/YieldDay: 117.000 Wh
18:21:35.032 I: HM350/ch0/YieldTotal: 24.632 kWh
18:21:35.037 I: HM350/ch0/P_DC: 266.900 W
18:21:35.038 I: HM350/ch0/Efficiency: 95.504 %
18:21:35.041 I: HM350/ch0/MaxPower: 254.900 W
18:21:35.044 I:
die Rest-API-Endpoints
die field names
"fld_names": [
"U_DC",
"I_DC",
"P_DC",
"YieldDay",
"YieldTotal",
"Irradiation",
"MaxPower"
Scheinbar ist openDTU doch nicht ahoyDTU :-)
Ich hatte das vorher als JSON-Modul drin und da ging das noch.
FaKaBeFr
Beitrag von FaKaBeFr »
Hatte ich heute auch.
Auch Stecker ab und wieder einstecken hatte nichts gebracht.
Erst kurz Zündung einschalten und danach wieder einstecken, brachte den Erfolg.
Phil1992 hat geschrieben: So Apr 21, 2024 6:26 pm Nach dem Update heute startet die Box den Ladevorgang nicht mehr auf Sofort-Laden.
Main-Log
openWB series2 standard+ mit PV-Anlage
Phil1992
Habe ich jetzt nochmal probiert. Habe allerdings ein Model X, da gibt's ja keine klassische Zündung. Auto an gemacht, Stecker abgesteckt, wieder angesteckt, gleiches Verhalten der openWB.
Statusmeldung keine Ladung, weil angeblich kein Auto angesteckt ist aber unter dem Punkt "Fahrzeug angesteckt" ist ein Haken drin.
Frank-H
Beitrag von Frank-H »
shilbert hat geschrieben: So Apr 21, 2024 6:37 pm Das Modul openDTU funktioniert bei mir nicht mit einer DTU auf Basis ahoyDTU
Guck mal hier: viewtopic.php?p=84889#p84889
0,6 kw Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 600
0,8 kw Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
VW ID.4 (77 kwh)
Ich hab' eben die Speicherbehandlung von Prio Fahrzeug auf Prio Speicher umgestellt und einen LP entsprerrt damit Überschuss nach Speicherladung ins Auto geht.
Leider klappt das nicht, hatte das neutlich ja schon mal. Diesmal war ich schnell genug für die Logs.
Laufe derzeit noch auf 2024-04-16 08:14:21 +0200 [41730a19d] - wollte den Fehler aber dennoch melden, bin mir nicht sicher ob seither relevante Änderungen erfolgt sind. Wenn ich dran denke mach' ich heut' Abend mal wieder ein Update und beobachte weiter.
openWB/general/chargemode_config/pv_charging/bat_mode steht auf "bat_mode"
(500.6 KiB) Noch nie heruntergeladen
main (2).log
(2.5 MiB) 7-mal heruntergeladen
[Update]
Jetzt rd. 20min später verhält sich das System so wie ich das erwartet hätte. Geringe Ladeleistung, Überschuss geht vorrangig in den Speicher. Ohne Änderunge der Konfiguration durch mich. ich schwör :D
(412.79 KiB) Noch nie heruntergeladen
main (4).log
(1.82 MiB) 3-mal heruntergeladen
Beitrag von ChristophR »
mrinas hat geschrieben: Mo Apr 22, 2024 1:22 pm Ich hab' eben die Speicherbehandlung von Prio Fahrzeug auf Prio Speicher umgestellt und einen LP entsprerrt damit Überschuss nach Speicherladung ins Auto geht.
main (2).log
[Update]
main (4).log
An der Regelung sind bis zum letzten Stand der Beta.1 noch Änderungen eingeflossen, Du solltest auf jeden Fall updaten.
Kann ich nur empfehlen. :D
ChristophR hat geschrieben: Mo Apr 22, 2024 5:25 pm
main (2).log
[Update]
main (4).log
Ja, diese Änderungennhab ich bereits.
Elchkopp
Beitrag von Elchkopp »
Könnt ihr mir kurz unter die Arme greifen, um die neue Funktion der Speicher-Beachtung „Mindest-SoC des Speichers“ zu verstehen?
Ich hänge beim Verständnis der Einstellung „Ladeleistung für Speicher unterhalb des Mindest-SoC des Speichers“. Ich kann dort zwischen JA und NEIN auswählen.
Der Hilfstext lautet ja
ACHTUNG: Der hier eingestellte Wert darf die maximale Ladeleistung des Speichers nicht überschreiten.
Wird der Mindest-SoC des Speichers nicht erreicht, wird der Speicher mit der hier eingestellte Leistung geladen. Mit dem verbleibenden Überschuss werden die Fahrzeuge geladen.
Was bedeutet denn „wird der Mindest-SoC des Fahrzeugs nicht erreicht“?
Ich dachte, das wäre die grundsätzliche Funktion der Speicher-Beachtung Mindest-SoC: unterhalb des Speicher-SoCs wird der Hausspeicher geladen, bis entweder der Mindest-SoC erreicht ist oder die Einspeisung die Einschaltschwelle erreicht, weil die max Ladeleistung des Speichers erreicht wurde…
Verstehe daher nicht so genau, was bei JA und bei NEIN jeweils anders passiert und wozu ich den Wert der maximalen Ladeleistung noch mal bei JA explizit einstellen muss… :oops:
